1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Про буля Вам лучше знать - но зачем на входе буля на воздухе искрогаситель все равно не пойму - может буль чистый кислород на выходе выдает?
    Катаев Олег
  2. hommar
    hommar
    hommar
    вы печь медленного горения хоть раз живьём видели? не в магазине, а работающую!
    а с регулировкой подсоса "поворачивающимся кружком" как у Буля или ОБ?
    так вот, на примере ОБ-Light которая у меня..
    со стороны подсоса до раскалённых углей не более 5см, т.е даже при закрытом "подсосе" я вижу красные угли(!)
    а угли иногда стреляют, и иногда далеко...
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ох-ох-ох, расписали то, расписали... А проблема то копеечная. Разверните корзину на 180 градусов и забудьте. В дальнейшем не будет этого отверстия в Лайте, а в полной версии его и не было никогда.
  4. hommar
    hommar
    hommar
    не делал бы я этого на вашем месте - разворачивал я корзину - работает значительно хуже!
    возможно и к такому "раскладу" можно приноровиться, но у меня "сходу" не получилось.
    PS вообще, любимому термофору могу предложить свою посильную помощь по тестированию всякого рода кружков в "лайте".
    Олег, прочитал я 100 страниц про Буль, и увидел там ваши 6 сообщений...
    2 из них были с красным кружком от модератора.
    из чего делаю вывод, что с вами конструктивный диалог, к сожалению, не возможен.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А в чём проявляется это значительное ухудшение?
  6. hommar
    hommar
    hommar
    расскажу на примере печей которые реально использовал...
    1) сначала пытался растопить
    такое впечатление, что огонь не понимает что от него хотят ))
    а воздух не понимает куда дуть))
    в студенте - там всё понятно - подкладываем бумагу/бересту под горбыль (щепу), поджигаем и закрываем дверцу - если дрова достаточно сухие - огонь сразу разжигает всё вокруг...
    в ОБ-л почти тоже самое, только надо учитывать, что поступление воздуха не по всему дну, как у студента, а в одну точку, т.е. можно не забивать всю топку обрезью, а можно только ближние 10-15см
    (у меня дрова заготовлены для студента по 35см, по этому перед сложенными дровами много места)
    причем, самое интересное, что щепу лучше не складывать, а ставить вертикально!
    в таком положении много места между ними и хорошо разгорается...
    а вот без кружка - свежий воздух если и идёт, то идёт мимо топки, сразу в трубу, и растапливается плохо и много дымит,
    особенно если открывать что бы проверить горит ли или посмотреть почему не горит и ещё подбросить бересты.
    2) в процессе медленного горения
    всё почти аналогично предыдущему пункту...
    т.е. ОБ-л как бы превращается в печь "верхнего горения", т.е. свежий воздух не задувает снизу, а слегка "касается" дров сверху...
    а т.к. я растапливал снизу - то процесс оч. не стабильный
    и в конце остаётся много (полное корыто с горкой!) недогоревших углей
    т.к. они не получили свою порцию кислорода для "питания"
    "с дыркой" тож остаются угли, но их мало, и они в основном в "конце тунеля", а высота горки не больше высоты "корыта"...
    и, кстати, достаточно их пододвинуть к переднему краю, и они хорошо горят (тлеют) дальше, и дают ещё немного тепла ))
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Тем, кто рекомендует ставить искрогасители с экономайзером на вход буля с тем точно конструктивный диалог не получается.
    Но про стрельбу углями мне понравилось.. главное Конструктор откликнулся на нее.
    Катаев Олег
    Вы что-то забыли цвет глаз обсудить и форму носа - обычно на это жалуются модераторам после окончания конструктивного диалога.
  8. Проходящий мимо
    Проходящий мимо
    Здравствуйте.
    На даче Огонь-батарея, пользуюсь (пользовался до зимнего сезона). Железная печь - есть железная. Быстро отдает тепло.
    Для hommar: что за теплонакопитель используете? Видал, встраивают в трехоборотку, тоже самое?
  9. hommar
    hommar
    hommar
    не знаю что такое "техоборотка".
    выглядит как большой и толстый эл.конвектор
    PS наберите в яндексе - там первый или второй - отечественный производитель (в екб или точнее в н.тагиле)
  10. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Привет теоретиге :)]
    У нас -18С, три дня жили на даче с женой. Приехали в четверг днем. Сразу затопил печь, пока дом прогревался почистили двор от снега. Примерно через час в доме можно было ходить в рубашке. Наносил дров, что бы лишний раз не бегать на улицу. На ужин зажарили прямо в печи курицу, просушили постель. На ночь заложил полную топку дровами, лег спать около часу ночи. В часов восемь утра сработал будильник "Кашпировского" :aga: Пришлось вставать, печь еще горячая, угли тлеют, но почти прогорели, заложил новую кладку и лег спать опять. Разбудила соседка, приезжала проверить дачу. Обратила внимание что у нас открыта форточка :) и решила проверить что у нас там такое. Охала и ахала по поводу печки, у нее обычная каменная печь, говорит снесу летом и поставлю такую же как у меня. А то пока протопишь, пока она нагреется - пора уезжать, и копоть с сажей ее уже достали. Так что мы довольные как слон после душа.
    Краткий фотоотчет прилагается.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    taricc, рад за вас!
    спасибо за фотку с нижним ракурсом ОБ - теперь понятно почему владельцев полной версии ОБ не беспокоит близкое расположение углей - обзор закрыт дверкой.
    taricc, расскажите как вы затапливаете печурку? до момента перевода в режим тления, как его настраиваете?
  12. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Близкое расположение к чему? И почему оно должно беспокоить?
    Расстапливаю как обычно, классическим способом. Снизу немного тонких наколотых дров, газету, сверху покрупнее дрова. Шибер на трубе открыт полностью, зольник и поддувало закрыто полностью. Поджигаю газету, даю разгореться, закрываю дверку, открываю поддувало, жду пару минут, открываю немного зольник. Всё :)]
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обладателям полной версии проще. Во первых у них нет отверстия в передней стенке корзины, а во вторых есть колосник и зольник.
    Розжигать печь с зольником можно таким способом:
    1. Закладываем в топку дрова, вниз помельче, сверху покрупнее;
    2. Закрываем дверцу;
    3. Открывам ящик зольника, кладем туда скомканную газету или бересту и поджигаем (первичный клапан закрыт, шибер на трубе открыт);
    4. Задвигаем ящик с горящей газетой, оставляя щель 50-100 мм;
    5. Через 2-3 минуты закрываем зольник полностью, открываем первичный клапан и настраиваем режим.
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Понимаете, Конструктор, для Вас ОБ и ОБ-л развивающийся продукт, а для меня "монумент вылитый из бронзы, руками не трогать"
    т.е. я надеюсь что мне его хватит на ближайшие лет 10, и я буду жить с той конструкцией, которую купил...
    всю картину усугубляет тот факт, что я "пришел из мира" где техподдержка - обыденное дело.
    где производитель меняет прошивки б/п если есть серьёзный дефект, или даже батареи у буков, если 1 или 2 во всём мире загорелись...
    помню АРС меняла элементную базу у свои UPS, даж через несколько лет после окончания гарантии... (сам воспользовался сей фичей - перепаивали мне в сервисе, когда в UPS уже родная батарейка померла)
    и т.д..
    а вот с Бутаковым, следя за тем как он развивается, и как "латают его недочёты" я чувствовал все эти годы себя кинутым, и мечтал когда же эта печь прогорит, шоб её поменять (не знаю какой смайл тут ставить :) или :( )
    PS вот такая она жизнь... обычного пользователя ваши печей.
    PPS а по поводу ОБ-л на данный момент она мне оч. нравится!
    во первых она похожа на ту печь к которой я привык,
    во вторых есть много хорошего из Булерьяна...
    а про "дырку на входе" - я "забил", просто понял что надо не отходить от печи пока она в активном режиме, и немного побыть с ней после перевода в медленный...
    последний абзац про "дырку" звучит как-то пессимистично, но на самом деле, для меня на данный момент это огромный плюс(!) - это то чем ОБ-л максимально похожа на Булерьян проверенный полувековой историей
    (смотрел тут сайт немецкого производителя...)
  15. hommar
    hommar
    hommar
    маленькая всё таки дверца у ОБ-лайт...
    я наколол дров под размер Студента - сектора больших кругляков
    такие "треугольнички", где я следил шоб максимальная сторона не превышала 23см
    ща они не влазят в ОБ-л.
    и ещё - ща колю старые, такие же кругляки, по 50см в диаметре...
    дыг два прямоугольника (в сечении) 25х15 не влазят.
    один влезет, а второму первый мешает...
    вообще как я колю - берём круг 50см колим пополам
    получившийся полукруг представляем в виде трапеции "/_\"
    с основанием 45см, вторым основанием 15сми высотой 25см
    и колим на 3 равные части по большему основания
    и получаем 2 треугольник 15х25 и прямоугольник такого-же размера...
    (треугольники иногда выглядят почти как прямоугольники, из-за первоначальной формы бревна)
    и вроде бы идеальные размеры для того что бы запихать в ОБл,
    а нет - не лезет!
    точнее лезет, но только одно полено, максимум 2.
    ну и на последок... в Студента спокойно лезли кругляки до 20см
    или прямоугольные сектора тож достаточно большого сечения
    ща всё это надо колоть на меньшие полешки...
