1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    у этого эксперимента есть одно существенное допущение - температурный режим.
    т.к. по идее печь должна давать определённое кол-во тепла, для компенсации теплопотерь, чего в эксперименте не требовалось, т.к. у меня основное отопление - "ночное" электрическое, которое в выходные круглосуточно...
    а ещё, чего не хватает в ОБл для бокового горения, но есть в Умке для верхнего горения - сец. воздуховод для дожига углей
    т.е. если бы входящая струя воздуха "добивала" бы до задней стенки, то возможно и последнее бревно само догорело...
  2. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Тэк-с. Завтра еду на дачу на пару дней. Бум ставить эксперементы с верхим розжигом))
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А у тебя какая модель?
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы, как я понял, представитель Термофора? У меня такой вопрос: можно ли топить "професора Бутаков инженер" топливными брикетами "пини кей" и лучше ли чем дровами? У нас такие появились, я попробовал-понравилось. Вот они жару больше выделяют, чем дрова, не износится ли печь быстро или не настолько высокая температура, чтобы переживать?:hello:
  5. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    У меня Огонь-батарея-7
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо, Андрей Генрихович. Очень интересно.
    А чем Вы объясняете столь значительные пики СО до 3%? С провалом О2 до 5%! /в моменты поджига и подбрасывания дров?/? И как с этим можно бороться?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Андрей, если судить по тем данным, что есть в интернете - теплотворная способность брикетов Пини Кей - 4700 ккал/кг.
    Для сравнения:
    Дрова березовые 15% влажности - 3600 ккал/кг
    Бурый уголь, лигнит - 3900 ккал/кг
    Каменный уголь - 7000 ккал/кг
    Древесный уголь - 7400 ккал/кг
    Вообще, Пини Кей - достаточно калорийное топливо, ресурс печи при этом, конечно, будет ниже, но не значительно, по сравнению с каменным углем.
    Другой вопрос - сажа и её отложение в дымоходе. Если я правильно понимаю - опилки при прессовании в брикеты пропитывают неким связующим веществом. Каким именно не знаю. Так же непонятно какие продукты выделяет это связующее вещество в процессе горения.
  8. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Юрий Михайлович, эти графики меня тоже сначала несколько удивили. Тем более что, при наших собственных испытаниях, таких скачков замечено не было.
    И тут я вспомнил – испытания по EN 13240 предусматривают стандартный напор – 12 Па (вентилятор). То есть процесс горения, в начальной фазе, не является саморегулируемым. Топливник при переходных процессах может быть «остужен», или, наоборот, «перегрет». Плохо, что при регистрации газоанализатором (по требованию стандарта – не более чем через 1 мин.) одновременно не писалась температура – ну, да стандарт этого не требует.
    Может, подскажите еще что-нибудь значимое, чего я не заметил, или не так интерпретирую?
    P.S. Про температуру трубы (банные печи) – Вы всерьез хотите это обсудить?
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Значит, вентилятор слишком сильно раздувает дрова? Надо струю воздуха убрать подальше от дров. Чтоб О2 не снижалось ниже 10-13%. Я так думаю.
    А каковы были у Вас графики газоанализатора при "домашних" испытаниях? Желательно с расчетными мгновенными КПД /эффективностями/.
    А я что-то писал про трубы? Что-то забыл о чем...
    С трубами вообще-то не совсем понятно. Ввели требования 400град. Сохранили ошибку с линейными скоростями. В печах детали с т-рой выше 550град потребовали делать жаростойкими, хотя можно было потребовать просто сменными... Я сейчас не слежу за "печной политикой" государства, так что мне и обсуждать нечего.
    Разве что, пора банные трубы внутри помещения переименовывать в конструкторской документации в "экономайзеры" или в "ИК-излучатели"... Чтоб "уйти от норм" и сохранить пользу трубы для первичного прогрева стен бань.
    Вспомнил! Жирнов Владимир Викторович где-то недавно фото разместил. Сейчас найду... Вот кажется https://www.forumhouse.ru/threads/92588/page-13. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо, понял.:hello:
    Там написано, что не добавляют. А под большими давлением и температурой из самих опилок выделяется "лигнин", который их склеивает. Сажи наоборот меньше,как мне показалось, и они по сравнению с дровами очень сухие 8%. "Инженер" горел 12 часов. С выгодой в цене пока не разобрался.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    "передний розжиг" вертикальных поленьев мне нравится всё больше и больше - прикольно добавлять полешки через 2-4 часа - это нисколько не портит всей картины процесса, как это происходило бы при верхнем розжиге (ИМХО)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну, вот, Огонь-Батарея получила Европейский сертификат EN 13240.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Поздравляю. Начало положено...
    *"Новогодняя открытка" -так называет такие "бумажки" знаток печного дела и автор многочисленных книг Олег Катаев, незримо присутствующий на всех печных форумах.
    **Название "прилипло" после получения сертификата на печь И.Кузнецова по стандарту EN15250
  14. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Что ж - открытка, так открытка. Я думаю, чем больше наших производителей будут приобщатся к принятым в мире системам стандартов, тем меньше будет оснований у разных "специалистов" извергать на форумах свои потоки сознания..
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поздравляю коллектив ТЕРМОФОРА с получением евросертификата EN 13240!
