1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На французком языке:
    2.0 Données techniques
    Matériau: Fonte
    Traitement de surface: Peinture noire, émail bleu noir
    Combustible: Bois
    Longueur maximum
    des bûches: 40 cm
    Sortie du conduit
    de raccordement: Sur le dessus et à l’arrière.
    Conduit de raccordement : Ø125 mm/section de 123 cm2
    Poids: 78 kg
    Dimension de l’appareil: Voire fig. 1
    Données techniques conformes à la norme EN 13240
    Puissance thermique nominale : 6,0 kW
    Débit massique de fumées : 6,9 g/s
    Tirage recommandé : 12 Pa
    Rendement : 71% @ 6,1 kW
    Taux de CO (13 % O2
    ) : 0,28 %
    Température des fumées : 318
    o
    C
    Mode de fonctionnement : intermittent
    «Combustion intermittente» signifie ici l’utilisation normale du
    poêle, c’est-à-dire qu’une nouvelle flambée est initiée dès que le
    combustible a été réduit à la quantité de braises appropriée.
    Nous vous recommandons de vous inspirer des règles du D.T.U.
    24.2.2. Vous devez lire entièrement le présent manuel avant de
    commencer l’installation et le conserver pendant toute la durée
    de l’utilisation du poêle.
    Le bois
    Le poêle Jøtul F 602 délivre une puissance thermique nominale de
    6,0 kW. Utilisation de bois avec puissance thermique nominale : env.
    1,5 kg/h. L’efficacité de la combustion du bois dépend également
    d’un autre facteur tout aussi important:
    Pour le bois d’allumage :
    Longueur : 30 - 40 cm
    Diamètre : 2 - 5 cm
    Quantité par flambée : 8 - 10 bûches
    Pour le bois de chauffage (fendu) :
    Longueur : 40 cm
    Diamètre : env. 8 - 12 cm
    Fréquence d’approvisionnement en bois : env. 45 min.
    Taille du feu : 1,5 kg
    Nombre de bûches à chaque réapprovisionnement : 2 bûche
    Хотя время горения не меняется. Но видимо в разных странах дрова горят по разному, раз мощность и расход меняются.
    Или модификации печей для каждой страны разные, или методики испытаний отличаются.:)
  2. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Производитель в своем РЭ может все что угодно написать.
    Вы смотрите сертификат. С подписью и печатью.
  3. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Перевести, г-н Котлаский?
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ничего не меняет особо, та же разница.
    https://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Stoves/J%C3%B8tul%20F%20602/EC_Certificate_F_602_GB_06_2006.pdf
    Сертификат из Норвегии. Других пока не нашёл.
    Немецкий:) :
    https://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Stoves/J%C3%B8tul%20F%20602/EC_Certificate_F_602_DE_160910.pdf
    Один сертификат сделан в 2006 году в Шведской лаборатории, а второй в 2010 году, не понял в какой стране. Возможно в 2010 году испытывалась печь с чистым горением.:aga: Ну, Богаченков, Вы понимаете, Jotul не стоит на месте, печи совершенствуются;)
  5. enycha
    enycha
    enycha
    А ничего , что модели разные.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот и я про то же:aga:
    У меня модель с чистым горением - вот почему труба на чердаке еле тёплая:aga: Температура выхлопа 280 градусов, а не 318 как в модели без чистого горения. Я значит вообще вместе с участком стальной трубы от Бофилл довел КПД системы до как минимум 85%. Тогда пожалуй кожух будет лишним - можно и вообще без тяги остаться. Ой-ой:|: Нужно летом сэндвич на чердаке делать , он не такой теплоёмкий, а то тепла на нагрев бетона зимой может не хватить:|:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А модели только двумя буквами отличаются?
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ох, Котлаский, заставили таки меня сомневаться.:faq:
    Пришлось приглядеться к "сертификатам". И что я вижу? Так это же не сертификат а "Декларация соответствия нормам ЕС". Что это такое надеюсь объяснять не нужно. Я то думаю "Зачем в сертификате, кпд там и прочие цифры?".
  9. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    vladgri: Так это же не сертификат а "Декларация соответствия нормам ЕС". Что это такое надеюсь объяснять не нужно.
    Пожалуйста объясните
    (Для того, что бы экспортировать продукцию в Европейский Союз, необходимо выпускать (составлять) ЕС Декларацию Соответствия - EC Declaration of Conformity...
  10. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Не сомневаюсь, что Jotul совершенствует свои печи. Только я не могу понять, как можно усовершенствовать конструкцию, ничего в ней не меняя, и при этом в аккурат обеспечить вновь предъявленные требования.
    И еще. На самом деле, мы ничего не имеем против обсуждения Jotul в ветке, посвященной продукции Термофора - как Вы понимаете, г-н Котлаский, ветка апается, а поскольку профессиональный уровень большинства членов бригады Йотуловцев крайне низок - нам весело и легко переператься с ними.
    Но нам ничего не надо от Йотул. Мы не желаем не ругать, не хвалить его продукцию. Неужели среди представителей уважаемой фирмы не найдется адекватный специалист, который, во имя репутации фирмы не остановил бы этих борзописцев?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Декларация соответствия нормам ЕС (EC Declaration of Conformity) это "мамой клянусь" от производителя, что данная железка соответствует определенным нормам и стандартам. В данном случае стандарту EN13240. Наличие/отсутствие в декларации рекламной информации не регламентировано. В принципе "EC Declaration of Conformity" действительна даже на рекламном буклете, или в инструкции по эксплуатации.
    В сертификате же, отсутствуют данные тест-репорта, только сам факт соответствия стандарту.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я конечно не документовед:aga:, но на сайте чёрным по белому написано:
    европейский сертификат соответствия.:)
    Думаю, информация в этих бумагах соответствует действительности.:)
    Да я и по своей чугунке понял, хотя бы по температуре выхлопа, что его температура явно не 318 градусов. 280 - ближе к истине для печи с технологией Clean Burn и КПД печи тоже не 71%, а поболее.
    То есть Clean Burn поднимает КПД печи на 9% и делает его равным 80%.
    Про 2 кг\час тоже сходится, я действительно столько и расходую дров.
    В общем всё теперь встало на свои места, а то я не мог понять, почему у меня печь эффективней чем написано в паспорте на Jotul F 602 без Clean Burn. :)
    Теперь сэндвич на чердак и всё будет ок.::
    В общем 1:0 не в пользу Термофора.:)
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А на заборе XYZ.
    Что это за декларация, можно почитать здесь.
    http://www.icqc.eu/ru/Declaration_of_Conformity_CE.php
    В том, что у ютула есть сертификат, я не сомневаюсь. А вот информацию о технических данных, проверить не возможно. Если только ютул не разместит результаты теста. Хотя, с американского сайта они "сертификаты" убрали. Раньше были. И это настораживает, зная тягу америкосов к судам. Видимо был прецедент.:aga:
    Еще еще чуть прижать, и вообще 100 будет.:)]
    Нашел остатки, быстрого реагирования правда на канадском сайте.
    http://www.jotul.com/en-CA/wwwjotulca/Main-Menu/Products/Wood/Wood-stoves/Jotul-F-3-CB/
    Текст убрали, а ссылочку забыли.:)]
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Котлаский, Вы уже и роль судьи в нашем споре на себя взяли? А вопросы мои неудобные тем временем игнорируете?
  15. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Если мы тут обречены обсуждать Jotul, все-таки вопрос: есть ли у кого информация по данным печкам, с clean- burning, по режимам малой мощности?
    Кроме ни к чему не обязывающего графика на сайте, я ничего не нашел. Каковы, например, значения СО, КПД у F602 при мощности 1-3 кВт? Данные, подтвержденные сертификатом, декларацией, тестами – чем угодно.
