1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Кирпичную печь протопить за 1,5 часа, это утопия, не верится мне в такое.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А тепло в доме через сколько часов будет? На нагрев массы в несколько сот килограмм нужно затратить время и энергию дров. Отапливать кирпичная печь помещение начнёт с того момента, когда её корпус нагреется до 40-70 градусов. Можно для конкретной печи рассчитать через какое время её корпус нагреется до этих температур. Реально не ранее чем через 4 часа - если печь массой более 750 кг. Далее необходимо время для нагрева собственно помещения - это ещё 1,5 -2 часа. То есть в доме станет тепло только через 5-6 часов в лучшем случае. Протопка кирпичной печи идёт при интенсивном горении, то есть в помещение будет интенсивно поступать холодный воздух для горения, обычно с улицы;)
    Далее задвижки кирпичных печей просто обязаны быть не герметичными, то есть относительно тёплый воздух из комнаты будет уходить в трубу. У буржуйки то же, но этот воздух используется для длительного горения. К примеру со мной, после первоначального нагрева помещения, далее достаточно 1-2 раза в сутки подкинуть дров - печь то 1класса и имеет реально работающее длительное горение.
    Так что дров я буду расходовать скорее меньше, благодаря системе дожига сажи (чистое горение) и избегания затрат энергии на нагрев кирпичной массы до комнатной температуры. ИМХО.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Здесь давал данные по своей печи. Время протопки (то время когда горит топливо в топливнике печи) печи 1.3-1.7 часа.
    А вот время инерции самой печи, если посмотреть из отчета приложения №5, около 4 часов.
    следовательно первое тепло приходит только на внешнюю стенку через 4 часа.
    А за 4 часа 2 кВт конвектор (2.5 кг дров в пересчете) нагревает дом до уже комфортной температуры.
    Это утопия, поскольку КПД буржуйки заведомо ниже, чем у теплоемкой печи.
    Хоть и поставите трубу теплоемкую, кстати, нагрев ее говорит о том, что печь работает на высоких температурах и низком КПД.
    Топлива вы потратите столько же, сколько затратите на возмещение теплопотерь дома, при любом источнике энергии, будь то топка дровами буржуйки или электроконвектором. Вопрос в стоимости одного Квт затрат и только.
    Два полена 2.5 кг вроде ничего не стоят, а вот 8 квт электроэнергии уже 50 рублей. Но зато удобство какое...
    В деньгах это примерно выглядит как 1:10
    давайте посчитаем сколько понадобиться дров и тепла на нагрев массива печи в 1000 кг с 0 гр.С до 40
    Qнагр=0.21*1000*40=8400 ккал - 2.5 кг дров
    За одну топку мы сжигаем 8 кг дров, это в печи остается
    Qвоспр=3300*8*0.8=21120 ккал- уйдет на аккумуляцию
    Следовательно на компенсацию теплопотерь у нас останется 12 700 ккал или поделив на 22 часа получим 578 ккал или компенсацию теплопотерь на сутки около 0.7 кВт/час
    в моем дачном доме это соответствует комфортному проживанию при уличных колебаниях +/- 5 гр.С от 0
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А зато какой облом - если свет вырубают в самый не подходящий момент:)]
    КПД в случае приезда по выходным на 1-2 дня зимой будет выше у буржуйки, поскольку нет затрат энергии дров на нагрев кирпича:victory:
    Другое дело если массив нагрет до комнатной температуры и занимается только теплонакоплением энергии дров, а не нагревом самого себя до комнатной температуры.;)
    А продуманный дымоход:aga: даёт мне дополнительное тепло.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Если выключают свет, то есть каталитический газовый нагреватель. Если его тащить в лом, то в любом случае идет тепло от металлических дверок и если есть время до ночи, то можно и прогреть без дополнительных источников. Но надо время и оно увеличивается.
    На нагрев массива 1000 кг с 0 до 40 гр.С необходимо всего 2 полена, остальное на накопление (аккумуляцию) и теплоотдачу печи в течение суток. Так что затраты не превышают ваших. На сутки при такой погоде за окном вполне хватит 8 кг дров.
    А вот нагрев дымохода свойственен любой буржуйки и здесь положительны момент только в том, что вы как то утилизируете теряемое тепло. Хотя такие же насадки предлагает и сам производитель.
    Вы сейчас проводите первоначальный нагрев (3 кг), потом в течение суток два раза по 3 кг. Итог 9 кг., что примерно то же на теплоемкую печь, только раз на сутки, а не крутиться вокруг, заглядывая каждый раз горит/негорит, угорим/неугорим, замерзнем/незамерзнем. Ромашка ...
    *опять вы меня отвлекли от темы со своей буржуйкой!!
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    sp_00, насчет полутора часов вы сказочно рассказываете. Но данная тема не об этом...
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Правильно, 2 палена и 4 часа времени:aga:. Нет ну такое впечатление, что в карты играем, в "дурака":aga: с Е.Колчиным.
    Угореть не боюсь - задвижки на дымоходе нет. Не мёрзну - испытано ночными горениями, случая угасания не было. Да, приятно на огонёк в топке иногда посмотреть - красиво горит.:)
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    рекомендую поднять глаза чуть выше
    https://www.forumhouse.ru/threads/82161/page-64#post-3446163
    прежде чем меня в чем то обвинять...
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    9кг - 2,5 кг = 7,5 кг:aga:;) + 4 часа в тепле с чашечкой кофе или грога:love:
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Уписаетесь за 4 часа ...
    Точнее сказать Не в тепле, а в нагретом воздухе и не в кровати ...а у раскаленной железяки на которой образуются канцерогены от сгораемой органики в воздухе. При этом смотрите, не пора ли подбросить дров, а то ноги мерзнут.
    cloun-jouri-, если вы не понимаете слов "протопил и забыл" то поясняю, что теплоемкая печь топится один раз на сутки и только в морозные дни 2 раза, в отличие от буржуйки (Ютул, ОБ или Студент) в которых надо постоянно подбрасывать (с периодичностью 4 часа) топливо. Нравится вам такой "отдых", с жаровым ядром по центру дома у которого рядом в метре и не посидеть толком? Ваше право.
    К теплоемкой печи у меня стоит кровать и можно погреть поясничку или носоглотку, кому что. А сидя спиной к печи можно и прогреть легкие или обострение позвоночного остеохондроза.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Для этого минимум нужно часов 5-6, если не больше.
    Проверено лично на своей даче, пока была кирпичная печь.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    sp_00, не верю про полтора часа...
    Но а тема совсем не о том...
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    То что Вы говорите о преимуществах кирпичной печи для ПМЖ - это действительно так и я поддерживаю Вашу точку зрения в данном контексте.
    Но то, что Вы пишете о том, что Вам достаточно 2.5 кг дров и 1,5 часа на протопку этой каменной печи, это уже не соответствует действительности, так как я имел кирпичную печь на даче. Даже исходя из калорийности 2.5 кг дров, видна их недостаточность для компенсации теплопотерь условного дома.
  15. jim
    jim
    jim
    Странно слышать такое от москвича! В городе такого надышишься за 5 дней, что любую сгоревшую органику на даче как цветок нюхать готов!:(
