1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. YarShel
    YarShel
    YarShel
    Углей много, потому что уезжаем не дожидаясь когда все прогорит (снимал перед выездом), да к тому же напоследок сжигаем картон и прочий мусор, потому столько хлопьев. Ревизию на тройнике еще ни разу не снимал и в трубу не глядел, по весне будем оценивать что и как, но если судить по оголовку трубы, то характерных признаков креозота и прочей дряни нет, подтеков на одностенных элементах дымохода также нет, только закопчение, но это я так понимаю естественно. Сами 0,5-0,7 сэндвича над коньком чистые. Признаков ухудшения тяги не наблюдается.
    А с длительностью не испытывал, т. к. на даче практически не бываем, так что говорить не о чем.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Тогда понятно... Горение значит не совсем медленное:) У меня тоже полено не догорает если оно достаточно влажное и когда уезжаю, закрываю на своей печке полностью заслонку (у меня в печи есть ещё один канал для подачи воздуха на дожиг сажи)
  3. Makc75
    Makc75
    Makc75
    YarShel, у вас есть наклонное продолжение отсекателя, закрывающее выход в трубу. У меня отсекатель просто обрывается. Забыли приварить, явно. :(
    Наверное именно поэтому даже воду тяжело вскипятить - очень много тепла по задней стенке напрямую в трубу вылетает. Хотя, компот сварить удавалось, ради эксперимента. Мало ли, какой чубайс опять напругу вырубит. Надеюсь, и у меня ситуация изменится после доработки.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У ОБ, отражатель не совсем верно выполнен. ИМХО по картинкам.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    А мысль интересная, про Δt, воды и печи, и элементов пельтье между ними, особенно после приезда во время первого прогрева.
    про "товарищей", я читал много разных тем, и там часто всплывают такие "неадекваты", совет могу дать только один пользоваться чёрным списком встроенным в форум. (мне понравилось! как-будто их нет!)
    а про работу модеров - если бы её не было, то тема была бы уже страниц на 150...
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В советские времена применяли эти интересные устройства для керосиновых ламп. Потом стали использовать аккумуляторы. Сейчас тот же ноутбук работает автономно в 2-3 раза дольше чем 5 лет назад. Прогресс... А батарею для лампочки можно сделать и из картошки:)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Могу тоже подтвердить, что опасения по поводу дымления печи через кружочки - напрасны.
    Про опилки , чтобы не засорять тему.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Мало того, не герметичность кружков, даже полезна. Хотя и не совсем правильно.
  9. YarShel
    YarShel
    YarShel
    2 Maks75 - Если судить по фото в нескольких постах назад, есть. По крайне мере точно помню, что щель между задней стенкой и отсекателем совсем небольшая (не > 1 см). Да, кстати, страстей типа раскаленного выходного патрубка, варочной поверхности и уж тем более боковых стенок не наблюдал, хотя топил в интенсивном режиме (приоткрытый зольник или дверь топки) не раз и не по пол часа.
    Про кружки - дымом из них и не пахнет, дополнительной тяги воздуха при попытке выйти на режим длительного горения (зольник закрыт, клапан прикрыт) через них нет замечено.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Стоить заметить, только, что работает он дольше не из-за прогресса в аккумуляторостроении, точнее в наименьшей степени от него :)
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Чем замечали?
  12. YarShel
    YarShel
    YarShel
    Естественно глазами, у меня дача, а не лаборатория. Просто вижу, что в режим тления с помощью клапана тонкой регулировки печь загоняется без проблем и признаки дополнительной тяги отсутствуют. Понятное дело полной непроницаемости воздуха в кружках не будет, но на горение они никак не влияют и это главное.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Понятно, спасибо. :aga:
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А что конкретно в отражателе не верно выполнено? Спрашиваю потому, что хочу учесть конструктивную критику.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это мое мнение, сложилось по картинкам. И я пониманию, что картинки не всегда соответствуют истиному положению вещей. Если у Вас есть сомнения, по поводу данного участка, для того, что бы не перегружать форум, задайте вопрос в личке.
