1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно сделать конвекционный кожух...
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Постарайтесь понять такую мысль. Всё тепло - это то, что выделилось при горении. Если большинство этого тепла (более 80%) сам конструктив печи отдал в отапливаемое помещение, то остальные 20% должны обеспечить достаточную температуру дымовых газов для предотвращения образования конденсата. Они не пропадают в сендвиче даром, а защищают от конденсата.
  3. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Ух ты, а я 4 метра монотрубы заложил - таким образом укоротил себе длительность горения...
    Еще хочу на "всас" одеть гофру электрическую 50мм и под печкой вывести ее в смежную котельную.
    ЕвроВсас будет.).
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если не будет обжигать, то почему нельзя? ;)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Каким образом монотрубой можно на длительность горения повлиять?
  6. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Косвенным образом.
    Тут логика прямая - теплосъем с моно выше и дабы не выходить на конденсатный режим температуру газов надо держать чуть выше.
    Не факт конечно что на такой длинне это будет заметно.
    А вот еще вопрос у меня, Ютуловская печь с Клинбёном ихним креозот даст сконденсировать или выжгет его?
    Тут в каком направлении польза распространилась? Анализировали?
    Если не в тему вопрос, плз ответить в ПМ.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Я хочу исключить подтеки конденсата, если он будет. Говорят что если не использовать первый метр голой трубы, то можно перегреть сэндвич. Мне проще чтобы был сэндвич от тройника, так можно?
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А почему бы и нет?
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Обычно, для печей длительного горения, показывают 2 возможные схемы подключения
    1) если здание 2х этажное, то первый этаж можно пройти одинарной трубой, а вот второй обязательно сандвич, даже если этаж утеплённый... (т.е. получается не более 2х метровых "одностенок")
    2) второй вариант - это когда первый этаж имеет высоту более 3х метров (напр. ангар, или 2х этажный хол - т. н. "2ой свет")
    - то надо утеплять сразу от печи
    на первой фото - слишком близко стена к "Студенту".
    у Студента, в отличие от ОБ, сильнее греются стенки, и надо защитить сгораемые конструкции от перегрева.
    (хотя, в случае с ОБ - тож надо, на всякий случай ;))
  10. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Quote="hommar, post: 3527074, member: 716560"]Обычно, для печей длительного горения, показывают 2 возможные схемы подключения
    )[/quote]
    Вот "за уши" притянутые рекомендации ИМХО.
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вот "за уши" притянутые рекомендации ИМХО.[/quote]
    дайте рекомендации не притянутые "за уши". коротко. а то от моря инфы мозг кипит) и уже трудно понять, что правильно, а что нет. как я понял из прочитанных тем, люди используют, в большинстве своём, оба вышеописанных варианта. оба они жизнеспособны и работают.
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ну тогда, на 2 потолочная разделка -маленькая...
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Пока hommar спецов и любителей не разогнал, спешу задать вопрос - устройство дымохода (сендвич) по наружной стене дома критично ли повлияет на качество длительного горения печи, т. е на скорость образования в трубе сажи, креозона, гудрона и что там ещё ...:faq:
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Да шуткую я :)]
    А по моему вопросу есть что сказать? Чё то не хочется через два потолка и плюс ещё крышу тащить, боюсь пожаров как огня.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Определенно.
