1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Честно - нет опыта в горизонтальном и/или в наружном дымоходостроении.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А какой опыт нужен? Не видел ни одного наружнего дымохода, в том числе и кирпичного, без соплей. Зато видел кучу сендвичей посреди дома, без единого подтека.
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Это я сообразил, но насколько критично?
    Печь во сколько раз меньше по времени будет гореть? А то хотелось бы ночью не вставать подкидывать дрова.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я не говорил, что меньше/больше. Я обещаю только креозот/конденсат.
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Так он если и по дому вести, особенно когда второй этаж и чердак (2,0 м) холодные, все равно будет.
    Что-то я такого, чтоб без подтека не видел.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не обязательно, но может. А снаружи точно будет. Единственно осмысленная причина провести дымоход с наружи, это убрать его с глаз долой (круто). Но при этом иметь проблемы с конденсато-отводом и достаточно частой чисткой трубы (запускать нельзя). Можно рассмотреть вариант прокладки дымохода через перекрытие первого этажа с выводом наружу на втором.
    Вот Вы суслика видите? Нет? А он есть.(с) ДМБ.
    Бывает. И достаточно часто.
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Про суслика понял :)], только я БЕЗ ПОДТЕКОВ не видел:no:. Но там неучи топят, форум то не читают.
    Вести дымоход сначала на второй этаж, потом наружу не вижу смысла.
    Как потом подобраться к ревизии? Опять леса строить? А если уж прошел первый потолок, там остается то делов ...
    Основная причина - мало места для установки печи. Выводить дымоход надо либо строго вверх без тройников и ревизий, либо через стену наружу, тут ревизия будет. А трубу я закамуфлирую. :))
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тут вопрос в том, где дымоход? На отопительном агрегате или на банном. На банном лучше снимать тепловую нагрузку, на отопительном я думаю возможно с сендвича начинать.
    Чем холоднее климат, тем толще изоляция должна быть для предотвращения креозона, гудрона и что там ещё ...:faq: На северА мы и отопительные делали на 100 мм:hello:
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    = Чем холоднее климат, тем толще изоляция должна быть для предотвращения креозона, гудрона и что там ещё ..
    Погода у нас фик поймешь, холода бывают обязательно, но редко и не продолжительно.
    Да и уже куплен 50 мм.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Василич, а место установки печи выбрал? Это я к тому, что если дымоход идет вверх и по фронтону, то это одно, а если ближе к углу дома, то необходимо делать высокую трубу и растяжки, для фиксирования его.
    Снаружи дымоход, потеря дополнительного тепла в доме, а внутри дает дополнительное тепло, тем более, что выход у твоей печки верхний, места не потеряешь. Потихоньку аккуратно можно сделать, с противопожарной защитой и будешь спать спокойно. А пройти перекрытия не так уже и сложно, самолично проверил, даже интересно.
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Думаю, может поставить в левом углу левой половины дома (кухня) вместо электроплиты. Где ты советовал справа, будет жарковато от неё, да и, скорее всего эту часть все же буду перегораживать и делать отдельную комнату. Высота трубы над кровлей будет всего 1.5 метра - поставлю усиленный хомут. Будет по фронтону.
    Тепла на втором этаже по-любому не будет - у меня потолок 2-го этажа (на чердак) вагонка и необрезные доски, чтобы ходить, ни какого утепления. А утеплять чердак ... там столько хлама, что ...
    Первая труба будет голая, высотой 1м, потом голый отвод 90 гр.
    Я ещё в раздумье, печь только 27.01.12 привезут. Вот и спрашиваю, прикидываю.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    27 не за горами...Мне кажется, если ты так наметил, делай переход 2х 45*, хотя нужно ведь переходить на сендвич...Василич, вечно ты придумаешь...Веди вверх.
    Накидал картинку, но горизонтальный участок рекомендуют не больше 1 метра, печка вылезет вперед, перекроет все твое пространство, но тебе решать...
    Про второй этаж пока не бери в голову, у меня зимой там никого нет, холодрыга...
  13. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Так же вывести и думаю, только горизонтальный будет метровый сендвич, от стены до печки ~ 30см, за стеной 50см, чтоб козырек крыши не пилить.
    Я прикидываю как бы чтоб по-меньше было работы :aga:
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я тебя понимаю, но подумай хорошенько...Если будешь ставить один, то на улице нужно ставить лестницу или леса. пр... Про расстояние, это ты теоретически подсчитал или уже разложил трубы? А то, считаешь теоритически одно, а на практике получается другое...
  15. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Леса у меня есть, разборные. Я всё на бумажке прикидываю, трубы вместе с печкой привезут.
    Всё варианты отрабатываю, чтоб красиво, надёжно и не сильно утомительно.
    Если честно, я в печали. Чувствую, что наружный дымоход народ не радостно приветствует.
