1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Необходимо соблюдать все противопожарные нормы и тогда не нужно будет проветривать лишний раз помещение, это к приведенной выше цитате!
  2. poll70
    poll70
    poll70
    Всем привет!
    Купили ОБ9Б.
    Вопрос - можно ли демонтировать бак-теплообменник (и надо ли) если подключать его будем позже?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет - раскрутите бак крестовой отвёрткой и увидите, что эксплуатация печи без него невозможна - там "дырка"
    продавец вам должен был сказать об этом.
    мало этого без воды или антифриза печь нельзя топить - пайка бака разойдётся.
    инфа 100%
  4. YarShel
    YarShel
    YarShel
    Можно, вопрос уже обсуждался ранее.
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Съездил на дачу, посмотрел, повертел трубы, оказывается был неправ, с одной стороны сендвича утеплитель утоплен где-то на 30-40 мм и стоит кружочек что-то типа толстого картона, вставляются друг в друга прекрасно. Бирки приклеены намертво, не отодрать.
    На бирке написано:
    Труба (W) Д = 120/220, L = 1000
    304 0,5/ цинк. (С+Ф+Г)
    штрих код
    Россия Бр№5
    Пост. ООО"Современные Дымоходные Системы"
    т. 333-26-49
    Фото с телефона отвратительное.
    Кто знает, что такое (С+Ф+Г) ?:faq:
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Это скорее всего легирующие элементы в стали. Ф - ванадий; Г- марганец, С- кремний хотя могу и ошибиться...
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Спасибо.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я оттирал наклейки ацетоном, но у меня были снаружи, а эти прилепили внутри, весельчаки...А картон по цвету напоминает базальткартон, попробуй подожги кусочек, проверь.
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Да, конечно не бумажный, а прессованный утеплитель, только я не знаю какой.
    Наклейки, говорят, сами сгорают, хотел спиртом, иль ацетоном, потом бросил - холодно.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть два варианта, оба уже обсуждались выше:
    1. Установить в отверстия сантехнические заглушки с наружной резьбой 3/4 дюйма, уплотнить и закрепить их теми же прокладками и гайками, что крепят теплообменник.
    2. Топить не убирая теплообменник. Он изготовлен из стали 08Х18Н10Т (пищевая нержавейка) и ему ничего не сделается.
    С - значит "Сендвич"
    Ф - не знаю, но к хим составу стали точно отношения не имеет.
    Г - возможно, гофрированный торец.
    спросите лучше у производителя.
    Марка стали указана цифрой 304 - сталь AISI-304.
    Не хочу никого обижать, но как можно предлагать "раскрутить бак", закреплённый гайками на 3/4 дюйма с размером под ключ на 34, крестовой отвёрткой и при этом говорить о владении 100% проверенной информацией?
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Производитель до понедельника отдыхает:(
    Спасибо, звучит правдоподобно.
    Ф - может фланец (другой конец трубы? Один конец точно Г - гофр.
  12. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    дайте рекомендации не притянутые "за уши".[/quote]
    Не притянутые рекомендации выглядят так ИМХО:
    Теплое помещение - монотруба, заход в кровлю сендвич.
    Логика - при перепаде температур внутри комнат даже если трубы будет 5-6 метров, при скорости
    дымовых газов 1 м\с не произойдет их остывания ниже критических 58 оС?, а если и произойдет то надо чуть прибавить режим. ИМХО - микроскопически незаметно.
    Не будет разницы 1 метр или 4 точно.
    А вот выдавать стандартные рекомендации - удел "специалистов" которые сами ни хрена не понимают, но освоили 3-5 стандартных варианта и теперь их задача склонить вас к одному из них, ибо "все будет норм", "так все делают" и пр...
    Кто то сможет возразить "с цифрами в руках"
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Возражать не буду, просто скажу остальным читателям - у меня дома "монотруба" не работает...
    по этому не советую экспериментировать на себе...
    PS не "специалист" в данной области, только практик...
    ещё раз перечитал, и понял что именно в этом проблема!
    ни один "обычный юзер" печи не следит за температурой исходящих газов, и соответственно не сможет вовремя "прибавить режим", что бы не допустить "критических 58С"
    ещё один момент - пользователь устанавливает режим не по температуре исходящих газов, а по температуре обогреваемого помещения.
    а наличие сандвича позволяет без опаски сильнее "задушивать" печь, не допуская перегрева помещения.
    PS всё ещё только практик, правда немного мыслящий, иногда :hello:
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Трубы это хорошо, а что насчет стекла все же?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    altirk,
    согласен с высказываниями насчет голой трубы в теплом помещении, сендвич в холодном, все это опробировано и проверено у себя на даче. Такая схема работает!
