1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Добрый...ночь :)
    у меня к представителям "Термофора" есть несколько вопросов, но прежде спасибо за подробное и достаточно внятное разжовывание теории.
    В свое врея я работал в области коррозии под напряжением. В частности скорость коррозии растет с ростом механической нагрузки. Так же в условиях высокой температуры, т.е. топки, скорость коррозионных процесов увеличивается. Образующаяся на внутренней, частично и на внешней) поверхности топки "пленка", окалина, имеет теплопроводность в разы меньше основного металла. Исходя из этого у меня первый вопрос, насколько 1.изменяются с учетом этого кпд печи или мощность?
    2.второе, измеряли ли вы скорость потока теплого воздуха исходящего от "огонь-батареи"? в режими тления каков примерно показатель?
    3.Моделировался ли "факел" теплой волны от печи, насколько я понимаю он направлен преимущественно вверх, но хотелось бы хоть примерно представлять его параметры.
    4.на вашем сайте есть параметры максимальной мощности печи "Огонь-батарея", но насколько я понимаю, различают еще номинальную мощность и мощность в режиме тления. Коковы они для 7Б?вопрос снимаю, ответ я нашел...
    5.можно ли "огонь-батарею" использовать в режиме интенсивного горения для быстрого прогрева помещения, т.е. в течении часа-полутора, без риска прожечь?
    6. упоминается о сменной защите элементов топки "огонь-батареи", когда, где и как их можно приобрести? каков их срок службы?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Добрый день!
    1. Теплота из зоны горения передается внутренним стенкам топки в виде излучения. На эффективность этого процесса, и КПД печи, влияет, в числе прочего, степень черноты внутренней поверхности стенки. Для металла, покрытого окалиной (оксидной пленкой) степень черноты выше, чем для гладкого, не окисленного металла.
    В данном случае оксидная пленка улучшает КПД печи, несмотря на то, что имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    Если бы внутренняя стенка топки нагревалась теплоотдачей, то окалина мешала бы этому процессу, но, поскольку тепло передается излучением - окалина помогает, увеличивает КПД данного процесса и печи в целом.
    В нашей расчетной модели печек степень черноты внутренних поверхностей стенок принята с учетом наличия оксидного слоя.
    2. Скорость восходящего потока теплого воздуха от печи изменяется от 0,3 до 0,7 м/с в разных точках. Это по расчетной модели. Анемометром не измеряли.
    3. Моделировалось единое воздушное пространство вокруг печи и внутри нее. Все конвекционные воздушные потоки видны на картинках в статье. Средние параметры восходящего воздушного потока от печи в режиме тления: скорость - 0,5 м/с, температура 60 гр. С. Но еще раз повторюсь - это средние показатели на некотором расстоянии от печи, когда потоки перемешиваются. Температура воздуха на выходе из под конвектора в этом режиме - 90 гр.
    5. Можно. Как и всякая металлическая "буржуйка" она предназначена для быстрого нагрева помещения. Только не оставляйте ее с открытым зольником надолго без присмотра, а то придется потом остужать перегретую комнату.
    6. В нижней части топки установлена сменная "корзина". Пока статистики по их прогоранию и замене нет. Корзина стальная, толщина 3 мм. В ней же уложен чугунный колосник. Конкретный срок службы назвать сложно, зависит от интенсивности эксплуатации. Думаю не менее 2-х лет. По крайней мере, за 8 месяцев продаж ни одного обращения по этому вопросу не было.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    konstruktor, скажите а у батереи с баком прокладка на выходных патрубках из чего сделана? Базальтовый картон?
    Сейчас снял бак поставил заглушку из болта и 4-х шайбочек. уплотнил базальтовым картоном со стороны топки.
    Протопил. подтянул гайки на горячую. Вроде не дымит.
    Что скажите? Нормально так?
  4. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    возможно ли эфективно использовать огонь-батарею для обогрева дачи со вторым светом? высота общего пространства 5 метров.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У Батареи стоят прокладки из Огнеупорного картона МКРКГ-400 ТУ 14-8-537-93, толщиной 7 мм. Жаростойкость этого картона 1150 гр. С.
    Можно вместо болтика использовать стальную сантехническю заглушку с наружной резьбой и гайку на 3/4''. Уплотнить этим же материалом.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Точно! Заглушка на 3/4 куда удобнее и проще и надежнее была бы.
    Не сообразил :-(
    Да и подмотать для уплотнения асбошнуром можно.
    Шнур - он уже есть а этот огнеупроный картон с таким названием вряд ли на стройрынках найти можно.
  7. Печной
    Печной
    Печной
    Практически на любом стройрынке у банщиков. Продается достаточно давно.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Выберете модель, подходящую по суммарной кубатуре, и, если стены и крыша достаточно теплые - будет Вам счастье. :)
  9. огонь
    огонь
    огонь
    Огонь-батарея или "Студент"? обе печи клоны "Булерьяна" в своей основе...Причем, чем дальше производитель уходит в своих дизайнерских изысканиях тем в худшую сторону они отличаются от родителя?!ИМХО. Да красиво! Но ради этой красоты пришлось делать сплошные швы прямо из топки, ослабляя и нарушая структуру металла...Насколько это хорошо?
    Вспоминаю детскую забаву "Конфета ПУСТЫШКА"-не из той же оперы данное изделие...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Клоны Булерьяна - это такие же "поросята", только с разными дополнениями в виде рюшечек и бантиков. Я отношу к понятию "клон" - то, что содержит с своей основе те же технические решения, что и оригинал, попадает под действие патента. Иначе это уже самостоятельное изделие. Так что позвольте с вами не согласиться, "Студент" - это не клон Булерьяна, а уж "Огонь- Батарея" - тем более.
    И в чем же вы видите худшую сторону? В Булерьяне те же самые сварные швы, и в любой другой металлической печи без них не обойтись :).
    Я, кстати, не считаю, что сварные швы, в данном случае, влияют на срок службы печи. Скорость коррозии в сварном шве и сплошном металле примерно одинаковая.
    В одном вы правы. Ради этой красоты мы убрали сварные швы с видимых поверхностей печи, а ради хорошей теплоотдачи и высокого КПД печи - сделали их сплошными. Это, кстати, стоило немалых технологических трудностей. Попробуйте сделать что-нибудь подобное и убедитесь сами. А лучше не надо, потому что без упомянутых выше сварочных роботов ничего хорошего из этого не выйдет.
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    По Вашей логике тогда все печи - это клоны костра ) Булерьян разве имеет колосник? Нет не имеет. Это существенное конструктивное отличие от Студента и Батареи? Конечно! Потому что не только появляется возможность оперативной чистки золы, но и дает печи два режима "интенсивный" и "длительный". А у Бульерьяна только длительный режим горения.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Алексей Банщик, не переживайте, я так понял по всем высказываниям на форуме, что огонь поклонник печей Ферингера...
  13. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Прочитал. Захотелось выразить свое мнение. Студентом пользуюсь. Не очень нравится. Если бы на момент покупки существовала огонь-батарея, то даже не зная что лучше, взял бы батарею т.к. она элементарно красивее! Если, как пишут, она еще Функциональнее и лучше поддается регулировке, то мой выбор однозначно в пользу батареи! Это так, мнение дачника-практика.:hello:
  14. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    а чем именно студент не нравится?
  15. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Студент хорошая печка! Только страшненькая и регулировать её я смог только количеством дров. Стоит она в метре от одной стены и от другой. Получается в комнате 5\5 съедает много места. Ближе не поставить, и так стены греются. Наверное она просто не расчитана на такой маленький объем помещения. В режимы тления я вообще после неё не верю! Толку мало, конденсата много!
    Плюс такой печи, что по приезду зимой она быстро нагоняет температуру в комнате. Больше плюсов не нашел. Если кто-то смог приспособится к ней, то слава Богу! Молодец!
