1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    "эффективность работы" зависит от того как куда и когда мы приложим энергию
    если её собрать в одну точку пространства и времени, то получиться что-то типа ядерного взрыва;)
    если растянуть только во времени - то что-то типа газовой горелки сварщика (помните такая у BURN-E была)
    т. е. ещё есть задача "размазать" энергию в пространстве, ИК и ОБ решают эту проблему по-разному...
    PS у меня есть и ИК (типа Эколайна), и Студент был, и ОБ есть)
    надо было 5ку брать или вообще нормаль
    кстати, это один из недостатков печей медленного горения (как и ДВС) - минимум начинается не с нуля...
    в печах с аккумуляцией тепла эта проблема просто решается - надо реже и меньше топить... хоть раз в неделю по 2 полена...
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сверху можно из кирпичей и духовочку сложить!
    А если водой поливать - будет классная русская банька же!
    А инженера и не знают!
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Посмотрев печи в магазинах, показалось, что выход для дымовой трубы не герметичен, уж сильно заметная щель в месте посадки, сам вырез на некоторых показался не совсем точным (возможно конечно, что выставочные образцы собраны тяп-ляп,просто для наглядности)..,но созрел вопрос следующего хар-ра: уплотняется ли как-то данное соединение и если да, то как то и чем?: герметик, уплотнительный шнур?
  4. Yuki
    Yuki
    Yuki
    У меня после установки трубы это место замазали жаростойким герметиком.
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Спасибо за ответ. А не трескается?,нормально держит?
  6. hommar
    hommar
    hommar
    А я ничего не делал, в студенте (по крайней мере в ранних версиях) в это месте большая щель, не смотря на это, за 5 лет ни разу не дымило!
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Герметик обязателен! И трубы на каждый стык герметиком замазать
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стыки не замазывал, небольшой был скол стекла - дыра 3-4 см2 - дыма нет. Дыру закрыл куском минваты.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если немного поиграться режимами, получается плавно регулировать нагрев почти от 0. Достигается уменьшением тяги шибером во время растопки сухими дровами при достаточном количестве воздуха для горения, потом воздух плавно регулируется до минимума. Но осторожно!
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Этой зимой практически каждые выходные загородом.
    Греемся ОБ11.
    Немного практического опыта набралось.
    Собственно, не сделаю открытия если скажу что выход и поддержание режима медленного горения СИЛЬНО зависит от размера дров и степени их сухости.
    Как то в одни день вышло:
    - сухие сосновые дрова мелкая фракция (обрезки дююмовой доски, 150-й брус раскоолтый пополам) - полностью закрытые клапан на поддувале и шибер на трубе - через 1-2 часа после закладки - горение активное с языками пламени.
    - сырые сосновые - крупная фракция (тоже 150 мм сосновый брус но сырее) - медленное горение при полностью открытом шибере и полностью закрытом клапане.
  11. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    К сожалению, стекло признали не гарантийным случаем, поставлю железку и отнесу в баню печь (жалко..страшно отдать еще 1300 (1400 если в петрозаводске брать) и опять получить трещину...
    печь то в принципе отрабатывает как надо, но вот мелочи расстраивают. это непонятки с трубой как скомпоновать с сендвичами, хотя сейчас смотрю все нормально справляються, ну и стекло.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Наконец-то поменял печь ОБл на ОБ7.
    Первые впечатления:
    1. если топить (активный режим) с помощью открытого зольника - то сильно коптится стекло, а если только с открытым поддувалом (круглая дырка с крутящейся шторкой) - то стекло не коптится
    2. т.к. в ОБл дырка сквозная, то там лучше горит то место куда дует - быстрее прогорает низ, лучше горят сырые дрова, а в ОБ7 горение (медленное) идёт по всему объёму, сыре дрова горят хуже. (по крайней мере мне так показалось)
    3. после 5лет со Студентом и пару мес. с ОБл - непривычно что ручка шибера сзади, и т. к. она не на виду - постоянно про неё забываю.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Стыки не замазывал
    очень и очень зря.
    Герметик 200 руб стоит всего, зато в стыки воздух тянуть не будет, а значит газ насыщаться кислородом не будет, а значит огня в трубе не будет, а значит труба не прогарит, а значит за 200 рублей сильно повысите пожарную безопасность.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вот и до нас дошли морозы, уже 2 недели -15 держится днем, ночью наверное все -20. 7-кой на моей стройке теперь стало не прогреть сруб, времени мало для этого и не каждый день протапливаю, но ... Часа за 3 при интенсивной работе печи можно поднять температуру с минусов, не могу точно сказать с каких, градусник не имеет нижней шкалы, но по ощущуниям минус 10 есть, до 0+5, на втором этаже соответсвенно +5 так как перекрытия еще не доделаны. Дом 160 кв. м.
    Еще удобно использовать верхнюю крышку для подогрева пищи для дозагрузки топлива в печь, после того как печть хорошо прогрелась, загружаю опилки до краев, горит неплохо, даже вроде наблюдал (может и показалось) так называемый дожиг дымовых газов. Но в любом случае печкой доволен, для поддержания рабочего климата на стройке пойдет.
  15. Valysha
    Valysha
    Valysha
    Здравствуйте! Купили печь Студент год назад. Установили в панельный дом площадью 50 кв. м. Первое впечатление после обычной печи - очень быстро нагревает холодное помещение. И даже в мороз - 40 (живем на Урале) в доме очень комфортно. Но пока горят дрова - тепло. Остывает печь - холодно. Это большуший минус. Прошел год - печь стала дымить. Дым идет непонятно откуда, такое впечатление, что через мельчайшие отверстия просачивается из самой печи, поскольку все стыки труб обмазаны специальным герметиком. Муж разобрал трубу, оказалось, что и в самой печи, и в трубе все забито сажей. Здесь я прочла отзывы людей о печи, в которых говорится, что в течении 5 лет эксплуатации печь ни разу не дымила. Посоветуйте, как правильно эксплуатировать печь, чтобы как можно реже ее чистить - ведь это не очень приятно.
