1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. Печной
    Печной
    Печной
    Все верно. Печь и дожна остывать, у нее теплоемкость низкая. Она призвана в первую очередь быстро согреть Ваше помещение. Вопрос к самому помещению. Становится холодно - вопрос к изоляции и утеплению. Чудес в этом вопросе нет.
    Дымоходы рекомендуется чистить 2 раза в год. У Вас прошел год, потому и настала пора им заняться. Все нормально. Сократить зарастание дымохода можно топкой не смолосодержащей древесиной и периодическим активным протапливанием (печь не всегда должна эксплуатироваться в режиме тления). Многое зависит и от устройства и материала Вашего дымохода. "Голые" трубы способствуют образованию конденсата и зарастанию дымохода в режиме тления...
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Могу посоветовать протопку осиной при максимально ооткрытом зольном ящике или сжиганием прочистного полена - продаётся оно в печных магазинах.
    Но лучше прочистить дымоход ершом.
    Так же обратите внимание - если дым идёт через конвекционные трубы - значит прогарела печь.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Не всегда, если дым идет через конвекционные трубы, пече прогорела. На загаженном дымоходе у меня пару раз было дымление через жиклеры на термофоровском "Студенте", они в передних и задних конвекционных трубах.
    Чтобы меньше забивалось сажей иногда можно аккуратно прожигать печь сухими калорийными дровами или брикетами (опилочными), но не раскаливать, а просто дать погореть без тления на малом огне (в таком режиме печь на одной закладке проработает 2 - 3 часа. Но лучше это периодически делать, когда уже забилась - поздно.
    Вопрос по теме форума - пользовался ли кто-нибудь авторскими печами последних лет выпуска (не термофоровскими) и какое о них мнение? У меня потребность будет еще два дома периодического проживания отапливать, выбирать собираюсь между ОБ, если выпустят полную версию без стекла и конфорок (но со всем остальным, чего нет в "лайте"), авторским "Бутаковым" и термофоровским "Бутаковым"(если он еще будет выпускаться).
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Последняя фотка от меня с ОБл (нашел на флешке в фотике)
    на ней видно с какой проблемой могут столкнуться (я сталкивался)
    владельцы ОБ-лайт: если слишком много упадёт сажи во время работы печи - возможно "закупоривание" выхода дымохода.
    PS а вторая фотка моего прогоревшего "студента", в нём "излишки" просто падали вниз вдоль задней стенки и потом там постепенно сгорали
    (кстати, мож по этому у меня прогорела задняя конвекционная труба?
    потому что, возможно, сажа имеет б0льшую температуру сгорания? точнее тления, т. к. она не горит, в обычном понимании этого слова.)
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Стекло уже треснуло... :(
    вроде следил шоб ничего его не касалось...
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    очень жаль...сколько по времени отработала печь? до сего прискорбного факта...
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Две полных закладки
    печь поменял в пятницу и затопил на ночь глядя...
    в выходные было тепло и хватало электрического отопление, которое в выхи круглосуточно льготное
    сегодня ночью опять похолодало, и сегодня утром затопил.
    ща печь прогорела, подостыла, я протёр стекли и увидел трещину...
  8. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Слишком быстро:(... Не мне конечно говорить, но со стеклом видно проблема явная и видимо кроется она в поставщике данного элемента. Конечно возможны варианты вроде неправильной транспортировки, разгрузо-погрузочных работ и тд, но..., случай не единичный даже судя по этой ветке... А печка между тем симпатичная.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Думаю Термофору надо подумать над тем, что бы добавить в комплект поставки рем-комплект в виде пластины из металла по размерам стекла.
    неохота в самые холода, вдруг, остаться без печи, пусть даже и по своей вине... :nono:
  10. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Я воткнул кусочек оцинковки прямо под стекло..не хочеться чтобы развалилось по трещине...эту зиму протяну...на следующий сезон баня поменяет местоположение и там красоты не надо, будет железка приварена (может быть и красивая))
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Везёт мне я вам скажу... :(
    фотографии одного и того же места со вспышкой и без неё
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да уж, прескорбно...
    С таким дефектом - однозначно под замену. Заводской номер изделия скажите, пожалуйста - виновных будем наказывать.
    Все вопросы по стеклу снимает рамка, имеющая постоянные гарантированные зазоры по периметру стекла. Отгибушки держат стекло жестко, поэтому при нагреве и деформации возникают напряжения. Поставщик стекла не виноват.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые читатели форума!
    Термофор абсолютно открыт для общения на тему своего производственного брака.
    Во всех рекламно-информационных материалах указаны телефоны и электронные адреса сотрудников службы клиентской поддержки, все обращения потребителей продукции и коммерческих партнеров регистрируются и проходят всесторонний анализ.
    По итогам прошедшего 2011 года процент обращений потребителей продукции Термофор на тему производственного и эксплуатационного брака составил 0,12% по всей номенклатуре выпускаемой продукции. То есть примерно только одно из тысячи изделий Термофор вызывает ту или иную претензию потребителя. Это, на наш взгляд, не самый плохой показатель в печной отрасли.
    А на банные печи из жаростойкой стали Термофор в порядке собственной инициативы ввел вообще беспрецедентную для российского рынка гарантию в 3 года.
    Если учесть то, что по количеству продаваемых на российском рынке печей ни один российский и тем более зарубежный производитель мягко говоря, рядом не стояли, то и огласка по каждому случаю брака продукции Термофоор существенно большая.
    У всех производителей чего бы то ни было брак был, есть и будет. Самым главным для потребителя, на наш взгляд, является то, что Термофор безоговорочно берет на себя ответственность по всем гарантийным случаям и не оставляет клиента один на один с возникшей по вине производителя проблемой.
    С 2011 года Термофор единственный среди российских производителей ввел систему штрих-кодирования абсолютно всей продукции. Каждое изделие имеет свой индивидуальный идентификационный номер, который имеется непосредственно на изделии, в паспорте изделия и на упаковке. Как это выглядит - выложу чуть позже.
    Таким образом по каждому изделию есть задокументированная история на протяжении всего его жизненного цикла - от фамилий рабочих, участвовавших в его изготовлении до маршрута его движения к конечному потребителю.
    Так что будьте уверены - Термофор за качество отвечает.
  14. hommar
    hommar
    hommar
    S/N 001905, дата выпуска 20/окт/2010, ОТК7 - Белоусова
    хотел сфоткать, но золотистая наклейка что на печи, что в инструкции сильно отсвечивает
    Вы не правильно поняли моё рац. предложение.
    когда покупаешь пальто, то к нему идёт "ремкомплект" в виде материала 10х10см и пары пуговиц.
    это не значит что что-то сделано плохо, а это возможность не застигнутым врасплох в случае "аварии".
    кстати, никогда не пользовался этим лоскутком...
    но была другая не менее интересная ситуация - у жены прошлым летом мыши скушали лоскуток в шубе (в смысле дырку сделали)
    вот тогда я вспомнил про этот лоскуток (ремкомплект), а у шубы его не было!
    так и с ОБ - представьте, что при -30С, случайно, стекло сломается...
    хорошо если пользователь человек опытный и заранее позаботился об экстренной замене, а если нет?
    почему бы об этом не позаботиться производителю?
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Не повезло, заварить этот непровар, там 5 минут дел, хотя за свои деньги геморой не хотелось бы получать.
