1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А вот интересно, можно ли достигнуть необходимой мощности для пуска стартера в автомобиле, при помощи дров?
  2. Сандрос
    Сандрос
    Сандрос
    Уважаемые Господа форумчане, есть вопрос: у меня строится дом, общ. пл 180 м2, хочу поставить ОБ 11, а на дымоходе второго этажа (дымоход металл, сэндвич) сделать отбор тепла для отопления комнаты в 20 м2. Хватит ли ОБ11, как вспомогательный ? Есть мыслишка за отбором тепла второго этажа уйти через стену на улицу! будет ли это работать без проблем ? Не хочу дырявить крышу!
  3. hommar
    hommar
    hommar
    1) 180м2 ~ 500м3
    получается вам надо две ОБ11
    2) про второй этаж - если топить правильно, т. е. "медленно" - лучше ничего у трубы не забирать,
    иначе каждый день на крышу надо будет лазить и трубу прочищать...
    PS а если купить одну ОБ11, то надо нанять истопника, и подкидывать каждые часа 2-3,
    тогда, наверно, можно и у трубы на 2ом этаже что-то "отнять"...
  4. Сандрос
    Сандрос
    Сандрос
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Вот что пока заметил:
    с открытым шибером печь к концу топки неплохо "разгоняется" (видимо когда все дрова идеально просохнут и/или из-за поднявшегося ветра)
    с учётом того, что ОБ фактически хватает топить 2 раза в день (т.к. хватает на 8-10 часов)
    получается, что ночью надо топить с открытым шибером, т. к. ночь постепенно остывает
    (имеется ввиду t на улице)
    особенно если поднимется ветер - печь "самонастроится" под увеличившиеся теплопотери
    а днём с закрытым, т. к. день зачастую неплохо прогревается...
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Ну вот и я стал обладателем ОБ-7. Покупал печь через интернет магазин. При заказе просил обратить внимание на дату выпуска, не подвели, печь мне досталась 12.10.11 гв. 15-го мне её привезли и некие части по дымоходу, всё перегрузил в 14-ку и повёз в деревню. От Подгорного, где заканчивается дорога, до моих Дубовиц ещё км 1.5-2 пехом через Мсту и без волокуш ни куда. Впрочем, отвлёкся. Установку печи не производил, но провел "уличный обжиг" и внешний осмотр. Соединение выхода дымохода с печью плотное, щель не критична, мизирна, в отличии от кого, что видел в магазине. Крепление стекла"старого" образца, но выполненно аккуратно, шнуры лежат плотно, кончики не лохматятся. Кружки комфорки без люфтов. Огонь разгорелся быстро, но горит ближе к концу печи, в стороне близкой к дверце пламя значительно меньше, да и появилось чуть позже. Через довольно короткое время, даже на улице чувствовалось тепло исходящее от печи. Немного о поверхности или покраске. Довольно маркая штука. Лучше не трогать. У меня попал снег на верхнюю поверхность и остался развод. На боковине ковектора, по ребру, то ли краска обгорели, то ли ещё что, но краска как будто выгорела (меленькие серые точечки, правда на небольшой площади, не более см.). При закрытии зольника, стекло действительно закоптилось, но пламя видно, приятно:). Зольник удобный, понравился. А вот зола действительно падает в него не вся, но центр печи всё-равно чист от неё. Управление шибером по информативности просто на высоте, удачно сделано! Общие впечатления крайне положительные :super: ! Внешне просто прелесть (это видимо потому, что своя) и по интенсивности нагрева поверхности очень хорошо. Пока покупкой доволен ! Ссори, если что не по теме написал:)
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Поздравляю!
    наверно надо было топить с трубой, шоб тяга была.
    а про внешний вид - полностью согласен. до сих пор гляжу на неё с изумлением когда прохожу мимо.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А как печь работала без трубы? Огонь не вылетал в "отросток"?
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Закладка была три полена всего, ну плюс щепа на розжиг, бумага. Огонь из трубы не вылетал, вот дыма было нормально. Всё прогорело примерно мин за 30, да и зольник в какой-то момент я закрывал мин на 10 наверное, потом снова открыл. Не засекал если честно, просто по ощущениям.
    Да и как ему вылетать, там ведь над топкой как-бы полочка идёт. А у дальней стенки есть щель или нет между стенкой и полочкой я как-то и не посмотрел.
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Думаю классная печь. Поздравляю!
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Спасибо !)
  12. hommar
    hommar
    hommar
    На улице, без трубы, тяга плохая и ничего не вылетает
    (у меня так было, к тому же у меня не всё прогорело)
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Ivan tucha, поздравляю с покупкой, напишите потом как установите печь о своих впечатлениях. фотик.gif
    А я еще пока терзаюсь муками выбора, да и деньжат подкопить надо копилка.gif .
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Поздравляю!
    Сэндвич то взяли кстати, не забыли?
    А то на фотке подозрительно одноконтурные модули дымохода. :nono:
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Всё правильно, трубы одноконтурные. Т. к. весной предстоит подрубка одного нижнего венца и выравнивание дома и полов, внутренняя перепланировка (снос разрушающейся русской печи и подключённой к ней буржуйки) то пока решил временно подключить в дымоход кирпичной печи. А так конечно, сендвичи будут устанавливаться, пока в процессе выбора-закупки.
