1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Огонь-батарея или "Студент"?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем John5, 02.11.10.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Пока в процессе выбора-закупки
    обратите внимание что стыки у разных производителей разные - узкая часть бывает "гофрированая юбочка", а бывает "кольцо". сэндвичи лучше покупать в том месте где и трубы - иначе они могут не состыковаться.
    Или брать с собой трубу и проверять на месте покупки подходит или нет.
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Спасибо за ценный совет !,буду знать.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Иван Туча, Жарпарком не совсем профессионально выразился. Покупайте трубы одного производителя!
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    В эти выходные состоялся пуск и скажем так ввод в эксплуатацию ОБ7. Подключение, не пинайте сильно корявенькое, в дымоход разваливающейся кирпичной печи во вход от дымохода старой буржуйки. Условия пуска: промёрзший насквось дом из бруса 6.5x7.5, с полным отсутствием утепления пола, полуосыпавшимся утеплением стен (мох меж брёвен), на потолке (чердак) глина с песком. Температура на улице: днём -1С, ночью (полпятого утра)-7С. Дымоход, труба 0.5 собрана по дыму, стыки на герметике.
    Итак, 15.45 первая, лёгкая топка (щепа, 4 полешка берёзы): зольник, шибер, клапан открыты. В 16.30 температура в доме +8С, начал оттаивать дом, в помещении "дождь", от стен отходят обои 84-о года выпуска). В это же время подкинул ещё 4 полешка. В 17.35 температура в дальнем углу дома (от печи 3.7 метра, рядом входная дверь 0.96см) составила +14C. 18.22 - +20С. Дом оттаял и начинает сохнуть, сырость... Далее по итогу... При активном горении температура в доме достигала 23С-24С, при переводе в режим медленного горения, за 1.5 часа темп падала на 4С-6С. Полную загрузку ни разу не производил. Закладка из 3-4 полешков (1/4 не рубленого полена, получается грубо 1 полноценное полено) полностью прогорает до хороших, ровных углей за 40-45 мин, после чего при переводе с активного горения на медленное угли спокойно тлеют до 1.5 часа отдавая равномерное тепло (видимо могут и дольше),но при этом общая темп, как уже писал выше, падает. Да, такой нюанс, шибер не закрывал, тк при подключении с учётом борова получилось 4 колена. Одинажды, пол пятого утра (закончил ковыряться в стенах в поисках проводки), прикрыл его на пол хода, сделал в это время самую массовую загрузку: 4 полешка + 3 топливных брикетика (фирма ООО"БиС") - это примерно половина объёма топливной камеры, влезло бы ещё столько же. Этой загрузки хватило до утра: на 8.35 в доме было +16С. Проводил визуальный осмотр сварных швов и их фотографигование в темноте (помня фото hommar), всё в порядке. Дымления от комфорочных кругов нет. В целом:
    - минимальной закладки хватает на 2-2.5 часа
    -средняя достигнутая температура +20С
    -макс достигнутая темп +24С
    -после того как дом немного прогрелся, темп ниже +16С не опускалась
    -работа зольником и клапаном понятна и достаточна информативна
    -полагаю, что полной загрузки должно и может хватать на 5-6 часов точно (возможно больше (проверю в сл вых-е)
    -разницы между дровами (у меня явно сыроватыми) и брикетами не ощутил ни разу, а вот при совместном использовании как ни странно у был рекорд темп-ры.
    -нахоиться рядом с печью, в момент активного горения, приятно: очень тепло, но не жарко до одури, сказывается наличие конверкционных панелей
    -на расстоянии 1 метра активного тепла от печи уже не ощущаешь, только общее тепло помещения.
    -понравился зольник в момент уборки: даже если угольки и упали с него, то он как лопатка их потом опять собирает
    -стекло действительно коптиться, но и очищается быстро
    За печью наблюдал до утра, тк не спал работал по тихоньку, ну и делал записи.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Т. к. тема называется ОБ vs Студент, то добавлю комментарий - это одно из основных отличий Студента и ОБ.
    т. е. при эксплуатации Студента, надо сильнее защищать окружающие предметы (стены)
    PS у ОБ бывает сильное ИК излучение в перёд/назад, но никогда не в бок!
  6. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Вопрос тем, кто установил ОБ. Субъективно, хватает печи для обогрева помещения в режиме тления на именно вашу площадь? Хотелось бы узнать естественно площадь и тип печи. Пытаюсь определиться брать или не брать и если брать, то какую. Площадь первого этажа 32, второго 25.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    У "Студента" сильное ИК-излучение только если его перетапливать. Шкаф в 60 см от боковой стенки у меня чувствует себя прекрасно. Сдуру можно что угодно разогнать, наверное, но если "Студент" держать с закрытым шибером и зольником, температура стенки не более 100 градусов, если с закрытым шибером и приоткрытым на 3-4 мм зольником - то градусов до 150 - 200 (долго в таком виде я стараюсь его не оставлять, это режим прогрева помещения, а не поддержания температуры в нем).
  8. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня 48.5м.кв, высота потолка 2.3, печь ОБ7.По своему, пока минизерному, опыту скажу так: для поддержания температуры в доме при режиме тления хватает неполной закладки. Печь тепло отдаёт активно, равномерными волнами (очень чётко наблюдал этот процесс по тени на стене кирпичной печи). Режим медленного горения, тления, скорее поддерживает заданную при активном горении температуру.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня тоже такие мысли, по поводу подключения, правда печку полностью старую убрали, но остался дымоход, от потолка до кровли кирпич, на улицу выходит металлическая труба. Конструкция дома как у ivan tucha, потолок утеплен глиной, стены сруб, простой пол, но вокруг дома завалинка, она как я понимаю и служит утеплением пола. P1010506.JPG
    Как думаете, если утеплить эту металлическую трубу, то конденсата может и не быть?
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Всё оч. сильно зависит от утепления.
    расскажу про Студента, с которым прожил 5 лет (напомню, что зимы за это время были "рекордными")
    сначала было мнение, что я купил слишком маленькую печь, и серьёзно подумывал поменять её на Инженера.
    но с каждым годом, проводя меры по утеплению и борьбы с мостиками холода, становилось теплее (замечу, что зимы наоборот - становились холоднее!)
    в последний год, я чувствовал, что Студент для меня слишком "большой" :)
    PS с ОБ всё примерно так же, только лучше)
    активную растопку, для прогрева помещения и трубы я веду ТОЛЬКО в пространстве вдоль стекла (т.н. передний розжиг)
    PPS печь ОБ7, дом почти как у вас - (30+30) м2
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Подписываюсь под данными словами. Полагаю, будь у меня дом утеплён (а так сплошные сквозняки), было бы значительно теплее.
  12. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Ага, от утепления эт точно, и от качества дров!
    в несильные мороза, как у нас сейчас стоят..я отапливаюсь только об-11, естественно чаще всего в тлеющем режиме...при чуть похолодней, добавляеться кирпичная. и режим у ОБ активный чаще... как начал топить сухими дровамии, то разницу очень ощутил! по теплдоотдаче, но на длительность не столь сильно сыграло
  13. Даныч
    Даныч
    Даныч
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли дымоход на ОБ начать сразу с горизонтального участка сэндвича в стену, а затем уже вертикально по наружной стене. Или метровый стартовый участок обязателен?
    Продолжение темы здесь
