Теоретизируем. Солнечные батареи и их будущее
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex321965, 30.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так сколько этой энергии в солнечный день летом и сколько в пасмурный день зимой?
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Если честно, то не помню. Примерно 8 или 9 кВт в час. Естественно летом.
    Если интересно, могу посчитать заново.:)]
    Вот прикинул : на скат крыши 7х6 метров укладываются 1320 элементов. Каждый элемент выдаёт 0.5 вольт и 6-8 ампер. Получается 660 вольт с силой тока 7 ампер :)]. Мамочка !. Конечно надо подсоединять не последовательно а смешанно, но всё равно какие-то циферки безумные.:)]
    Короче летом где-то кВт 4, по моему можно снять. Может и ошибаюсь, после посещения тёщи и распития бутылочки ( да и не одной ) голова немного не того :)]:)].
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Получается летом - 4,6кВт, а в снегопад зимой - 4600/45=100Вт.
    Так что продавать можно будет только тогда, когда энергия никому не нужна... А когда нужна - продавать будет нечего, т.к. самому не будет хватать...
    Два ската крыши для СБ навряд ли целесообразно использовать.
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Почему? Два ската нормально. У меня СБ вообще лежала на плоской крыше бытовки и ничего. Утренним солнышком заряжалась аккум. батарея до 11 часов.:)] А зимой, в снегопад надо залезать на крышу и метлой разгонять снеговые тучи :)]:)]:)]
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ага, а ночью вообще ничего не выдает. А в солнечное затмение даже летом тоже отдыхает... Понятное дело, что если батареи под снегом, толку с них нет. Так на зиму надо угол менять до 70 или даже до 90 градусов (чтобы снег не лежал) .
    Приход солнечной радиации зимой даже в самые "грустные" месяцы декабрь-январь примерно в 8 раз меньше, чем летом . Откуда взялся коэффициент 45? я в свое время читал ваши выкладки по приходу солнечной радиации - честно говоря, я их не понял.
    Уточняю - количество приведенных солнечных часов в день дается среднее за месяц. Т.е. если приход 160 кВт*ч в месяц на м2 - то среднее значение пиковых часов - 5,3 за месяц, с учетом ясных, пасмурных, облачных, дождливых дней.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь речь шла о мощности, а не об энергии.
    45=30*1,5.
    30 - ясно/сильно-пасмурно (днем).
    1,5 - лето/зима при одинаковой ясности неба и оптимальном угле наклона. Днем.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ничего не понял :(
    Что на что множим? Может поясните?
  8. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Интересно, что изменилось за прошедшие после "увядания" этой темы годы ? Вижу, что у одного из участников, прогнозировавшего падение цен на СБ, наиболее выгодное предложение - по 3 долл. за Ватт (поликристаллические). Насчет КПД - вроде тоже у коммерчески доступных не изменилось особо. А были ли поломки, выход из строя СБ у кого-нибудь за это время? Раз есть среди участников продавцы, то у них может быть более репрезентативная статистика.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Присоединюсь к вопросу:)
    Мои СБ RZMP работают уже три года без отказов. Сильные ветра, град, морозы перенесены без последствий. Внешний вид модулей (цвет кристаллов) не изменился, на рамках появился налет грязи, коррозии нет. При работе поверхность СБ прогревается равномерно, "теплых пятен" нет.
    Сколь-нибудь ощутимого снижения эффективности не заметил.
    Из экстремального: одна СБ упала на землю с забора (установлена на высоте около 1 метра от земли), повреждений нет.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Weis, Наверно, достоверных данных, пока, нет ни у кого. Слишком мало времени прошло. Не зря же производители пишут о "ограниченной гарантии" в 25 лет.
    Однажды где-то встречал пост человека, у которого есть советская панель 70-80-х годов. Говорил, что мерял, и всё было в районе паспортных характеристик.
    Ещё я читал отчеты о использовании СБ в космосе. Там кремний деградирует под воздействием радиации. Но стоит и там по 10 лет. А больше никто и не летал.
    На основе этих, и не только, фактов, я считаю, что, даже, 50 лет для СБ, это не предел. Имеется ввиду на поверхности Земли :).
    У меня есть СБ четырех или пятилетняя. Характеристики, как при покупке, в рамках погрешности измерений. По крайней мере, никакого снижения мощности не замечаю.
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Прошу прощения, это точные теоретические данные, откуда?
    Чисто по имеющемуся опыту, на своём участке и со своими системами (одна 1.7кВт, вторая 0.2кВт), я бы говорил о 15-20 раз, а в паре декабрь-июнь - минимум о 80 раз.
    Большие самоделки-самопайки 3 шт по 180 вт и одна 100Вт от Изибэя были разбиты несознательными соседями, одна самоделка - лопнуло стекло в минус 40 ночью и утром-яркое солнце. Остальные 3 самопайки живут третий год, 15 соток от изибэя - тоже проблем нет. 4 непасановских 50-ки - начал отходить силикон по краям рамки, после 0.5 года эксплуатации - некрасиво.
    PS до сих пор жив калькулятор "электроника 71" на СБ, работает не покладая рук.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это данные метеонаблюдений. По данным NASA для Москвы для поверхности под углом 55 градусов отношение среднемесячного суточного прихода солнечной радиации 4.7 (май)/1.2 (декабрь)=3.91 раза. Я указал более консервативные данные, согласно которым отношение месячного прихода солнечной энергии равно 166.3/22=7,56.
    Конечно, если у вас большую часть времени СБ засыпаны снегом, эти пропорции не будут действительными. Также, будет оказывать влияние качества СБ - может у вас они начинают работать не с 200 Вт/м2, а с 400? Тогда разница будет, конечно, больше.
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Спасибо. В общем теория.
    На практике мои панели стоят вертикально на стене дома, ни льда, ни снега никогда не бывает. Блок из 6 штук - на мачте с углом около 85 градусов- снег/лёд аналогично не живёт.
    Летом штатно свои 1.9кВт*ч при солнце я получаю (если, конечно, в АКБ место есть), а, например вчера 11.11.2013г за весь день выработка большого блока СБ (1,7кВт*ч) составила 50Вт*ч
    Для примера:
    06.06.2013г. Снято с панелей и отдано в балласт и АКБ 11.3кВт*ч
    11.11.2013г. снято спанелей 0.05кВт*ч
    11.3/0.05 = 226 раз
    Понятно, что я беру крайние точки, но даже усредняя и лето, и зиму, разница на порядок больше 8 раз.
    PS Говорю только про свою систему, и только в условиях Сергиево-Посадского района МО. В других местах и у других людей может быть и получится получит зимой в 8 раз меньше энергии, чем летом. У меня не получается НИКАК и НИКОГДА.
    PPS Будущие автономщики имейте в виду мою практику при своих расчётах.:um:
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @kostya75, давайте сравнивать корректно. В метеоданных среднемесячные данные. У вас дневные. Можете посчитать за интересующие нас месяцы (май и декабрь, например) выработку ваших панелей?
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @kostya75, при таком положении панелей (как угол, так и нахождение под свесом фронтона) мне просто как ножом по сердцу, столько полезного солнца "мимо Вашего огорода".
