1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Беседки-Конструктор из дерева
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dautov, 02.11.10.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С утра приколачивали вагонку, Фото-1438.jpg , на неё ОСП 9 Фото-1439.jpg , Фото-1440.jpg . После обеда принялись за черепицу Фото-1441.jpg , Фото-1442.jpg .
    Фото-1443.jpg , Фото-1444.jpg . Закончили только пол восьмого.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так как все силы были брошены на крышу, а решётки и борта были только вставлены. Ушёл ещё один день, на окончательную доделку. Итоговое фото, Фото0189.jpg ,
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Они конечно не сильно тонкие 70-50мм. Но соглашусь конструкция не маленькая и смотрятся тонковато. Туда бы брус 100-100мм :super:. Но что есть то есть.
    Антисептиком грунтовкой мы покрасили, а крышу крыть, и в цвет, заказчик сам красил.
    Итоговые фото обещал, пока ждём.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы правы.
    Добью фотографии последней беседки. Фото0192.jpg , внутренний обьём Фото0193.jpg , Фото0194.jpg Фото0196.jpg .
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Изготовление фронтона. Крепим стропила на обвязку Фото-1374.jpg , Фото-1375.jpg , Фото-1391.jpg . Затем всё красим на два раза. Фото-1389.jpg . Собираем Фото-1392.jpg , настраиваем фрезер Фото-1395.jpg , выбираем четверть для доски глубиной 20мм, Фото-1398.jpg . Четверть затем докрашиваем.
    Зачем, эти сборки разборки? Для того чтоб, все примыкания были прокрашены.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот скажите, меня всегда интересовал ответ на вопрос:
    если решетки-перголы оббиваются с двух сторон по периметру рейками, то получается, что между этими рейками остаются пустоты (там где нет самих перголинок). Неужели там не скапливается пыль-грязь-мусор-дохлая живность и т. п. ? Или полюбому приходится это чистить периодически? Скручивать решетки и чистить? Зачем такой конструктив (кроме как типа для красоты)?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алексей, хороший вопрос. :)
    Скапливается по любому. Взависимости где она будет находиться. Я по своей сужу. У входа побольше пыли. А в глубине всё нормально.
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Скажите, а покрывали подетально или конструкцию целиком ?
    Моё мнение, - если целиком, то это "мартышкин труд", мы однозначно, каждую деталь (во избежании расконсервации) обрабатываем отдельно, в большой конструкции, их кол-во доходит до 5000. Иначе, грибок лезет из под стыков и примыканий...
    Хотя конечно, всё зависит от объёма оплаты...;)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно подетально. Каждую на два раза, :) см. выше https://www.forumhouse.ru/threads/120276/page-6#post-7370658, :)
    Против этого борюсь здесь на форуме не покладая пальцев, не щадя клавиатуры. Но всем хочется за пару выходных под крышу спрятаться.
    Я ваши работы очень высоко оцениваю, так как такое количество деталей
    :ogo: Вам ими приходится объём набирать. Нам проще цельный брус или доски по толще изготовить.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дизайнер заказчика, очень настаивал. Фото-1432.jpg , все соединения в ласточкин хвост, максимально на виду.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё имеется и гвозди и саморезы, и уголки монтажные, в некоторых случаях используем. Никаких ограничений.
  12. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Я это и хотел узнать. По картинкам все выглядит так, как будто ничего этого нет, а на чем реально собирается такая конструкция?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит невнимательно разглядывали фотографии. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/120276/page-5#post-7360313
    Иван Николаевич вкручивает саморез изнутри. Чтоб на входе ни каких саморезов не просматривалось.
    Остальные саморезы закрылись решетками перголами.
  14. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    Здравствуйте, случаем нет ли готового проекта беседки с барбекю 6*4 ? собираюсь в ближайшее время начать строить (сам работаю) нам построила фирма дом огромный и баню, все в каркасе и вагонка, на объекте я с почти начала постройки дома и полностью видел как строят баню, но у них все на бумажках. а тут надо построить беседку (барбекю. из кирпича, будут делать родственники), фундамент на кубики (типа шлакоблока) поставлю (так у нас баня стоит, и дом на сваях), будет 2 стены и 2 открыты, вот тут все примерно ясно, но вот с крышей не очень понятно, проще сделать просто один наклон и не заморачиваться делая 4 ската, но все таки хочется.
    вот еще вопрос, возможно ли сделать по вашему проекту который на 1й странице, там где все 4 лаги упираются в цилиндр (там просто размеры беседки указаны 4.5 *4.5, у меня же в планах 6*4) или развалится все это дело ?
    заранее спасибо
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
