1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Беседки-Конструктор из дерева
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dautov, 02.11.10.
  1. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    По готовой стропилке подгоняем вагонку. Кто строил беседки поймёт что когда крыша на земле попроще обшивать, не надо прыгать в верх -низ. Крепятся на саморезы только нижние доски, затем всё подписываем и разбираем. Все детали структурируем (старим), пропитываем белинкой на два раза.
  2. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    На предыдущих павильонах не показал как делал угловые соединители щитов, исправляюсь.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Чем вырезы делаете?
  4. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Mafell-овской ленточной пилой. Сегодня бригада уехала на сборку , на неделе отчитаюсь.:pioner:
  5. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Продолжу в этой теме выкладывать самые интересные беседки и навесы. Беседка квадрат 4.5-4.5м. Изготавливать начали со стропильной системы. Собрали обвязку на земле из плахи 90-140мм. Стропила 58-140мм. На форуме много вопросов как соединять стропила в центре, специально сфотографировал. :pioner: Угол ската 30гр. Если интересно выложу точные размеры.
  6. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Под площадку было залито 30 столбиков. На них смонтированы лаги и обшиты доской 40мм. Затем выставили каркас беседки.
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Ставим стропила, обшиваем вагонкой, стелем ОСП, приклеиваем черепицу.
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Решетки можно изготавливать всякими способами. Чаще используем два способа. 1. Рамка с выбранной четвертью глубиной в две рейки. 2. Две тоненькие рамки с прикреплёнными к ним рейками и затем спаренные друг к другу. По простому в вашем случае можно прямо на столбах и перилах сформировать рамку и к ней нашить рейку. Один нюанс, рейки прокрашивайте до монтажа. Аккуратно прокрасить на месте практически не возможно. И времени уйдёт на много больше. Удачи.
  9. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Немного рабочих фото. Все заготовки прокрашены до сборки. Всем рекомендую поступать также. :super:
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не понятно. В первом сообщении выложено фото с собранной верхней обвязкой и стропилами. Потом для перевозки это всё разбиралось? И собиралось: сначала каркас с обвязкой и потом сверху стропила?
    Если я правильно понял, то это действительно конструктор. Не хватает только инструкции по сборке и комплектов беседки, рассылаемых по почте :)
  11. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Мало того , затем обвязка переворачивалась и в неё врезались столбы с укосинами в верх ногами.
    Только после тщательной подгонки на сухую , всё разбираем , структурируем, и прокрашиваем на два слоя. На объекте только собираем. На готовых участках не возможно пилить строгать и мазать морилкой. Возможна только сборка.
  12. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    :hello: Ещё одна очень интересная беседка. Трапеция. Первое фото эскиз заказчика. И наши рабочие чертежи.
  13. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    И остальные чертежи стропильной системы. Может рискнёт кто нибудь повторить?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Даутов ! А почему , в этом случае пошли по такому сложному конструкционному пути в устройстве крыши ? Двухскатная крыша не проще ? Вряд ли бы дизайн проиграл. Или это требование клиента ?:hello::hello:
  15. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Именно так! Слово есть такое волшебное ХОЧУ. Условия ни какой нижней обвязки , собрать заказчик должен сам (т.к. увезёт куда то далеко). Была ещё фотка из инета , но затерялась.
