1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Конопля
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 02.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, какие пропорции? Какая в итоге плотность получилась?
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Отстоялась 28 суток даже больше. Плотность около 400кг на м2 на вид очень хороший образец ничего не сыпеца. Надо продавить на пресе ещё время будет займусь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, а сколько извести и сколько цемента клали, раз в итоге получилась плотность 400 кг/м3?
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    На 1 кило костры 1,5 цемента марки 500. извести грам 200-300 гашеной
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, чтобы понять реальный расход на 1 м3 реально получившегося кубика, надо понимать коэф. уплотнения. Костра легкая, ее плотность максимум 150 кг/м3. Если 1 м3 готового блока получается из 1,5 м3 костры конопли (т.е. коэф. уплотнения 1,5, что вполне реально), то получается что 1,5 м3 насыпной конопли весят 225 кг. и если вы цемента добавляли по 1,5 кг. на каждый 1 кг. костры конопли, то у вас получилось 337 кг. цемента на 1 м3 готового блока + не менее 50 кг. извести. Если цифры правильные, то на мой взгляд это очень много и совершенно невыгодно. ИМХО.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Костра уплотняется не сильно примерно с коф 1,2 В одном насыпном 10 литровом ведре 1 кг костры
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если плотность 100 кг./м3 и коэф. уплотнения 1,2, то ситуация выглядит значительно лучше. Если 1 м3 готового блока получается из 1,2 м3 костры конопли (т.е. коэф. уплотнения 1,2), то получается что 1,2 м3 насыпной конопли весят 120 кг. * 1,5 кг. цемента на каждый 1 кг. костры конопли = 180 кг. цемента на 1 м3 готового блока + не менее 25 кг. извести. Эти цифры выглядят уже более красиво и заманчиво. Осталось понять прочность такого варианта.
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Буду отдавать в университет на пресс а сколько держит обычный газоблок 500 плотности если не ошибаюсь 21 кг на 1 см 2 100см2 должен держать 21000кг
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, газоблок в целом да, и с арболитом плотностью от 500 кг./м3 и выше будет примерно тоже самое. Но с органикой плотностью 300-400 кг/м3 в реальности все немного по другому. Кубик 100*100*100 покажет прочность меньше, чем прямоугольник 150*150*100 и тем более прямоугольник 200*200*100. Т. е. по идее прочность на 1 см2 должна быть одинаковой и просто приведенной к площади испытываемого образца, но в реальности чем больше испытываемый образец по площади и по объему, тем выше его прочность на 1 см2. Это связано с тем, что у арболита края слабее, чем середина, т. к. высыхают быстрее. Так что если у вас 400 кг/м3 плотность и 180 кг. цемента, то ваш образец должен показать 9-10 кгс/см2 по прочности. И если вы сделаете испытание на образце 100*100*100, то смело можете считать, что реальная прочность в стене будет немного выше получившейся у вас цифры.
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Почему задаюсь этим вопросом есть мысль положить на этото костро арболит плиты ПКЖ (ребристые)
    есть сомнения выдержит или нет
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, в целом 400 кг. плотности и 180 кг. цемента для плит маловато. Стены выдержат, а армопояс распределит нагрузку и тут проблем нет. Но слабые по прочности стены могут дать небольшую усадку. Т. е. для конструкции проблем не будет, а вот для отделки вероятность есть. Если вы их хотите под плиты, то я бы еще 50-70 кг. цемента на 1м3 добавил.
    Многое будет зависеть от прочности образца, но я думаю больше 10 кгс/м2 там не будет. ИМХО.
  12. anat2305
    anat2305
    anat2305
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, а такая костра пойдет? В среднем 1-2 см, меньше - 4-5 см длиной. И еще там есть волокно, только я не поняла, это хорошо или плохо. Вроде содержание пакли нормируется, волокно - это пакля?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, пойдет. Павел делал практически из такой же и волокна там тоже были. Вы хотите конструкционный вариант или как у Павла с несущими стойками, а монолит средний по прочности на 180 кг. цемента?
  15. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, это предмет мучений :), по жизни медленно соображаю, а тут еще не хватает информации. Вообще несущий монолит кажется интереснее. Но есть сомнения, получится ли обеспечить качество исполнения, особенно с учетом того, что дом 2-эт. и перекрытие монолитное жб хотелось бы.
    - Первый вариант (что изначально хотела) – делать неспешно своими силами + 2-3 подсобника. Но я так понимаю, скорость важна и слои не должны быть слишком маленькими. Все больше сомневаюсь в своих возможностях.
    - Второй – я так поняла, в Иваново могут порекомендовать людей, которые делают монолит? А будут ли они делать на моей костре?
    - Третий – вроде нашла нормальных монолитчиков на фундамент, закинула им идею насчет стен, они не против, но, конечно, они с этим не сталкивались (и вряд ли это будет рационально в смысле стоимости их работы)
    Просто в том плане, что при наличии деревянного каркаса не так страшно делать самопал, а при полностью несущем варианте это кажется рискованным.
    А если с деревянным каркасом, то несъемная опалубка обязательна? Или если средний по прочности, то можно без нее?
