1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Конопля
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 02.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, а что у вас за дом планируется по размерам? Какой регион?
    На костре конопли реально сделать стены для 2х этажей под монолитное перекрытие, и по теплу я думаю стены будут теплые, но цемента я думаю придется положить не менее 330-350 кг./м3.
    Насчет себестоимости монолита: разница за себестоимость 1 м3 монолита и 1 м3 стены из блоков примерно 1500 рублей и монолит получается дороже. Т. е. если монолит делает сам человек и для себя, то его себестоимость получается выше, чем при кладке из блоков. Любое время стоит денег, а если наемную силу не привлекать, то возведение монолитных стен затянется на месяцы. А если процесс ускорить, то появятся затраты на рабочих. Плюс в монолите куча вещей, которые увеличивают время стройки: дождь, сборка, перестановка и разборка опалубки, устройство опалубки окон и дверей, перерывы на ремонт техники и т. д. Я все это к чему: вы монолит из костры рассматриваете потому что хотите съэкономить или у вас есть просто желание иметь монолитные стены из органического бетона и разница в цене с блоками вас не остановит?
    Вот в этой теме в одноэтажном доме было залито 60 м3 арболита. У них ушло 2 месяца времени. Работали два рабочих, сам Алексей и его сын. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
    Не хотите отказаться от двухэтажки и сделать большую одноэтажку? В этом случае удастся избежать многих проблем, особенно в отделке и значительно выиграть в скорости строительства.
  2. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    - именно это:). Цена не на первом месте, тем более что дом небольшой. Я готова даже на жб каркас перезаложиться, но вы уже объяснили, что считаете это нерациональным.
    Регион - Московская область. Внешние размеры примерно 8 на 14, площадь всех помещений около 140м2. Исходный эскиз был с наружными стенами из керамики 51см и внутренними из обычного кирпича. Пока не могу картинки выложить, программа накрылась. Одноэтажник не подходит из-за ограничений места на участке. Может, лучше вопросы в арболитовой теме задавать или туда с коноплей нельзя?
    Если сделают стены специалисты по моноарболиту - я буду только за.
    С моими монолитчиками мы даже пока не знаем, как стоимость работы оценить. За фундамент они берут 3500 за куб со всей подготовкой, если с арендой опалубки - 4000.
    Желания сэкономить на рабочих нет, просто было сначала желание поменьше зависеть от посторонних. Только поэтому думала про такой варинт. При строительстве дома у родителей нам пришлось кое-что исправлять за рабочими и потом мы старались все делать сами, что могли потянуть физически.
    А проект такого дома кто вообще делает? У нас уже есть конструктор по КЖ, который согласился сделать проект фундамента. А по арболитовой части надо считать или достаточно определить толщину стен и планировку?
  3. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Думаю стены такого дама отлить из монолитного костраарболита и второй этаж над гаражом. IMG_0851 - копия.JPG
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    А пока всё законсервировано на IMG_0855 - копия - копия.JPG зиму
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, земля какая то черная. Какой регион?
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Украина рядом с Курском.
  7. aiivar
    aiivar
    aiivar
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так это чернозем или просто так выглядит?
  9. anat2305
    anat2305
    anat2305
    ПОЧТИ 150км ОТ Глухова Сумы
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Земля хорошая чернозём, вода глубоко, первый слой 15 метров. Есть ещё мысли может стены из лёгкого монолитного самана из ржаной соломы (вроде не едят мыши и цемента не надо). Но проблема найти ржаную солому у нас.
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Доброго времени суток! Может кто подскажет если костру конопли использовать с глиной вместо цемента (вроде как самана на костре)
  12. aiivar
    aiivar
    aiivar
    У меня дружественная фирма пробовала. Говорят что была очень сильная усадка после высыхания.
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    А сколько усадки не говорили. В принципе усадку можно потом заделать. На фоне экономии по цементу и экологичности и наверное лучшей теплопроводности такой вариант может быть неплохой.
  14. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Еще до форума общались с экостроителями по поводу глины с кострой, они сказали, что рискованно, т. к. возможно коробление и трещины, насколько помню. Но это конкретно для нашего климата и региона (МО).
    Я думала насчет варианта, изнутри оштукатурить глиной потом.
  15. aiivar
    aiivar
    aiivar
    У меня на участке много мест с чистой голубой глиной. Попробую по весне смешать с кострой. Костра "грязная", с частицами волокна. Но насколько я понимаю, какое то количество песка необходимо. Голубая глина, высыхая, становится как камень. Я бы добавил еще конопляного или льняного масла. Пусть даже просроченного (так дешевле) из магазинов. Или пеньки. Но все в качестве эксперимента.
