1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Конопля
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 02.11.10.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Это видел, но не Россия. Кстати там теплы блок плотностью 500, а вот выше сказка заканчивается.
    Смешивал гашеную известь, ерунда. Давления не было. С добавлением цемента держит, но не так как хотелось бы. Произвел эксперимент с утеплением бетонной стены. Стоит отлично, но там плотность выше 500. Прелесть гидравлической извести в том, что она быстро твердеет и чтобы замедлить процесс добавляют лимонную кислоту.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @icy_gem, по первоначальной стоимости арбомонолит под ключ, т. е. стена в готовом виде получится дороже, чем такая же стена из блоков. Дороже не намного, где то на 1-2 тыс. рублей, но дороже. Монолит сделать труднее и по времени дольше, поэтому если все временные затраты на монолит и доп. затраты на опалубку учесть, то монолит дешевле блоков не будет. Но это первоначальные затраты. Но есть еще эксплуатационный момент, ведь за счет того, что монолит прочнее, его можно делать теплее, а значит расходы на отопление будут меньше. Я вот себе одноэтажный дом из монолита строю, у меня теплопроводность стен 0,075. А если из блоков, то с учетом швов будет точно 0,12 и это минимум. Таким образом цена самого монолита дороже блоков, но с учетом того, что монолит теплее, теплопотери через стены из монолита будут меньше и в конечном итоге стены из монолита должны быть выгоднее.
  3. icy_gem
    icy_gem
    icy_gem
    Ukraine, Dnepr
    Да у меня и блоки самодельные дороже выходят почему-то, не то что монолит. :)]
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день форумчане ! Делаю дом из арбомонолита. Сам нарубил щепы из сосновых обрезок и заливаем потихоньку. Сейчас уже будем выходить на мансардный этаж. На наэтом этапе начинаю пробовать работать с кострой конопли. Сниму видео и выложу. Сейчас уже схватились участки с кострой конопли. ВЫгледет очень неплохо .
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, видео это отлично, и оно будет кстати, но вы хотя бы несколько фоток на форум закинули. :hello:
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    это мои прошлогодние замесы
  7. anat2305
    anat2305
    anat2305
  8. t507ra
    t507ra
    t507ra
    Всем доброго времени, решился утеплить в каркаснике пол и холодный чердак кострой конопли. Закупился по 15р/кг, можно просто засыпать в чистом виде на толщину 20см? Если пол то над цсп и чистовой останется еще 10см воздуха (пол такой: сваи, обвязка 30см, под обвязкой, изоспан а, сетка и подшито дюймовкой). В чердаке все проще (снизу-вверх) необрезная доска, изоспан В, 20 см конопляной костры между лаг. И если просто сыпать какая фракция лучше?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @t507ra, засыпать просто так в вашем пироге пола думаю можно без всяких проблем, но по теплу вы должны учитывать, что костра конопли будет оседать. Ведь у вас не монолит, а просто засыпка, при этом лаги вокруг нее будут постоянно подвержены движению и соответственно на засыпку будет передаваться ударная волна от лаг.
    Эковата на потолке без всякого хождения оседает с 25 см. до 20 см. легко за пару лет. Думаю 20 см. костры конопли в вашем полу тоже осядут на 4-5 см., просто возможно им потребуется больше времени ИМХО.
  10. t507ra
    t507ra
    t507ra
    @a991ru, спасибо за совет! лаги 150х100 цсп 24мм, надеюсь вибраций должно быть мало. Тогда костры см 25-30 можно насыпать верно? и не лишняя изоспан б в полу? и какую фракцию лучше крупную или мелкую?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А мешать с воздушной известью религия не позволяет?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @t507ra, если под коноплей будет сплошная обрешетка из доски, зачем там нужен изоспан? Или у вас вентилируемое подполье будет, т. е. дом на сваях?
  13. t507ra
    t507ra
    t507ra
    @nir, такая религия называется незнание. Надеюсь просветите поточнее, более информативно.
    @a991ru, да подпол 40см и домик на бетонных сваях.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну с этим нет проблем. Там есть рисунки и пропорции конструкций пола и чердака.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @t507ra, подпол понятно, а периметр будет открыт? Просто если у вас там все будет открыто, то я бы Изоспан А положил, чтобы через щели между досками из конопли не выдувало тепло. А если по периметру подпол будет закрыт от ветра, то думаю и досок, уложенных вплотную друг к другу хватит.
    Еще как вариант вместо изоспана можно положить картон (в том числе б/у) или крафт-бумагу.
