1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Конопля
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 02.11.10.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Извините- случайно ошибся- тонна 120$. А метр кубический 12$. Что все равно очень дешево
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Цена приемлемая в принципе... Н0
    Согласен.
    А как насчет = фракции? Можете выложить фотографии костры? Чтобы понять как ее можно использовать... Вот бы подкинуть sylchenko идейку сварганить пару блоков и раздавить.
    Сдается мне что костру можно только как утеплитель использовать в несущем каркасе. Все таки фотки хотелось бы посмотреть. Ну а потом ежели чего бить челом к sylchenko и просить чтобы заморочился на пробу. Ему там близко да предполагаю ему самому было бы интересно. Болки арболитовые у него очень приличные поэтому если он возьмется на пробу его выводам можно доверять однозначно!
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Фракция то что надо- 2-5 мм. Фото сырья и в стене выложу. Да- используем только в каркасе и утепления крыши между стропилами
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    И гиде обещанные фото? :flag:
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Извините- работы невпроворот. И с коноплей тоже) сегодня новый объект начали- утепление кубического дома 300 м кв не считая свесов террасс и гаража костробетоном Снаружи
    Постараюсь фото в понедельник
    Домик конечно странный- газоблок 200 мм на металлическом каркасе. И мостов холода просто капец как много. По нашим расчетам- 80 м куб костры пойдет слоем 200 мм
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы эту тему про коноплю не забывайте. Если есть фотки или что интересное пишите, народ в разделе по органике очень даже интересующийся. :)] :hello:
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    обещанные фото:ogo:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А на последней фотке это что такое? Процесс чего?
    У вас кстати стены в монолитном варианте какие по пропорциям получаются из расчета на 1м3 готовой стены материала:
    цемент -? кг.
    костра конопли - ? кг.
    минерализаторы - ? кг. (какие минерализаторы)
    вода - ? кг.
    Еще интересует, какое расстояние между стойками каркаса считаете оптимальным и из чего у вас опалубка?
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Это только у меня фото не грузятся? :(
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    на последнем фото-утепление крыши путем смешивания костры с цементом и известью прямо на крыше. с помощью миксера
    цемент-200кг
    костра-100кг
    минерализатор-известь гащеная-100 кг
    вода-60-80 литров
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какую толщину утепления делаете для Украины? И правильно ли я вас понял, что вы на кровлю тоже 300 кг. вяжущего используете (200 кг. цемент и 100 кг. известь) или в качестве утеплителя кровли другие пропорции?
    А что у вас за проблемы с загрузкой фотографий? Может размер большой, поэтому и не грузятся?
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    На крышу цемента меньше. вообще-я и сам озабочен снижением количества цемента. куплюзавтра пару диссертаций на эту тему здесь dissercat. com
    известь кстати-больше как антисептик рассматриваю
    минерализация именно костре конопли-не требуется. она в тех процессе получения пару месяцев в воде вымачивается-и все крахмалы сахара там и остаются
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По органобетонам очень хороший результат показала себя негашеная молотая порошкообразная известь. Щепобетон в варианте 200 кг. цемент + 100 кг. такой негашеной извести более чем конструкционный уже на 3 сутки способен держать полноценную нагрузку. Плюс негашеная молотая порошкообразная известь является гидравлическим вяжущим сама по себе. А вообще по негашеной извести во эту тему надо прочитать, человек с ее использованием дом построил. Там есть эксперименты по теплоизоляционному варианту, где он плиты делал с 50 кг./м3 такой негашеной извести.https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
    А еще есть превосходная книга Осина про негашеную известь: «Негашеная известь как новое вяжущее вещество». У меня она на яндекс. народ закачана http://narod.ru/disk/59847451001.01f2e16aed00da38d2ada8fcd21ce052/Осин «Негашеная известь как новое вяжущее вещество» .djvu.html
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Ветку эту -конечно я читаю) по поводу количества цемента и извести-считаю лучше немного переб...ть.не так уж дорого обходиться это
    а вот вопрос технологичности смешивания и засыпки меня волнует все больше. 2 куба в день-это мало.
    негашенная известь технологичности не добавляет. имхо
    что то со скачиванием книги не получается. скачивается-но не открывается
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вопрос мы активно обсуждаем. Есть такой вариант. Изготовливаем из ламинированной фанеры нескольких коробок высотой 30-40 см. площадью 8-10 м2. Засыпка в них щепы (костры конопли), засыпка известью негашеной и заливка ее водой. И так со всеми коробками. Пока до последней дойдете, первая погасится. Отдельно замешивается цемент с водой и раствор выливается в коробку. Общая высота замеса после уплотнения 15-20 см., чтобы было удобно перемешивать. Перемес мотокультиватором. Очень технологично, быстро и качественно. Минус - это накладка смеси вручную в тележки. Но коробки можно сделать и в периметре дома, если есть плоскость, тогда готовую смесь можно будет сразу в стены или носить меньше.
