1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Конопля
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 02.11.10.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Я все же склоняюсь к растворомешалке принудительного действия. на 500 литров. недешево-ноэкономия времени колоссальная. и подача смеси шнековой штукатурной станцией. наверное
    23avg@mail.ru спасибо:hndshk:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почта не поможет, т. к. у меня книга тоже в этом формате. :)]
    С мешалкой у нас не очень выгодно. Практика показывает, что несколько доп. человек в виде неквалифицированной рабочей силы обходятся дешевле, а работу делают быстрее, чем станция и смеситель. У нас нет выгоды ни в скорости, не в деньгах. Плюс техника имеет способность ломаться. Плюс надо 380 В. Возможно у вас другая ситуация.
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Для строительства - время- такое же слагаемое стоимости как и все остальные-.. Ингридиенты.)
    А на почту все таки скиньте. Пожалуйста
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А костра 100 кг. это в свободном объеме сколько? 1,3-1,4 м3? Насколько у вас коэф. уплотнения получается?
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    100кг- 0.9-1.1 м куб. Уплотнения нет- даже небольшое увеличение. Может потому- что получаем костру в слегка спресованных тюках по 45 кг примерно
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Любопытный документ- письмо Российского департамента лесной промышленности на тему увеличения посадок конопли и глобального развития ее глубокой переработки https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70030482/
    И диссертация на тему строительства из конопли http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-tekhnologii-maloetazhnogo-monolitnogo-domostroeniya-iz-kostrobetona. Кто ни будь поможет ее купить? За мои денюшки конечно)
    Предлагаю делиться полезными ссылками на разные технологии использования костры конопли в строительстве
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ekodomik, Попробую через друга вытащить диссертации.
    Имя озвучили, зацепился.
    Рецептурно-технологические задачи при возведении
    малоэтажных монолитных зданий в сельской местности с использованием
    местных органических заполнителей / В. А. Войтович, Т. А. Гаврикова,
    А. А. Яворский, Н. Х. Хетагурова/ Технологии бетонов. – 2008. – № 5. –
    С. 66-67.
    Что то сходу этот журнал не нашел.
    Ну для арболитчикам понравиться этот документ. Поиск в документе по слову "арболит".
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Очень полезный документ. вообще- в те далекие времена- немало хорошего придумано. Грех не пользоваться.
    Завтра с одной крупной стройкомпанией (с соственником еще Той закалки) начинаем интереснейший проект/ разработку конструкции панельных многоэтажек на основе органических заполнителей. Пока в фаворитах- конопля!) вернее костра конопли) вяжущие- пока в секрете. Но не цемент. Арматура- базальтовое волокно. Хотим вообще от традиционного железобетона отказаться (кроме фундамента)
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Таким образом, увеличение посевов конопли и ее переработка в России могут значительно расширить отечественную сырьевую базу для производства различных видов продукции. Благодаря изменению генетических характеристик русской конопли, она перестала быть источником получения наркотиков. В госпрограмме развития сельского хозяйства в нашей стране посевные площади под коноплей в 2012 г. составят 3,5 тыс. га, а в 2020 г. - 17 тыс. га.
    Цитата из документа приведенного выше, на деле все обстоит по иному. На днях вернулся из Орловской области в которой ранее в каждом районном центре был пенькозавод, в настоящее время практически все закрыты, единственный пенькозавод остался в Дмитровском районе, но и ему по всей вероятности скоро конец, в Хотынецком районе по информации товарища завод выкупили гости с Кавказа, собираются выращивать лошадей. Аналогичная ситуация и в Брянской области, в г. Карачеве завод закрыли. В одной из деревень Хотынецкого района Орловской области видел каркасный дом в стены которого набита костра с содержанием цемента и извести, полы и крыша также утеплены данным материалом. Какого либо ноу-хау жители деревни в этом не видят, но все же предпочитают ставить срубы. Вопрос в следующем кто либо владеет информацией о работающих пенькозаводах в Орловской, Брянской областях.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Москве недавно была конференция, организованная Ассоциацией производителей русской пеньки. В файле есть тема конференции и насколько я понял координаты Ассоциации.
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо за информацию, один из пенькозаводов в Орловской области все же работает. Созвонился с директором костру пеньки отдают по 3 тыс. руб. за КАМАЗ, размер частиц до 10 см. Получается при использовании костры с завода ее необходимо будет измельчать. Вопрос в следующем сколько ее надо этой костры при объеме заливки 70 - 80 кубов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за завод? У него есть координаты? Фотки бы этой костры, а то может там этой костры с длиной 10 см. совсем немного, а для монолита 5-7 см. пойдет без проблем по моему. Да и КАМАЗ нафиг нужен, лучше щеповоз какой-нибудь найти.
    Что касается объема, то про костру врать не буду, т. к. дела не имел. Это надо Экодомика спрашивать. Но что касается щепы, то на мелкой щепе будет 1,3-1,4 коэф., а на крупной примерно 1,2-1,25. Так что если надо 80 м3 заливки, костры надо примерно 100-110 м3.
    В принципе можно взять не костру, а щепку-стружку недорого.
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    ЗАО "ДМИТРОВСКИЙ ПЕНЬКОЗАВОД", телефон 8- (48649) 2-14-69.
  14. Rocker856
    Rocker856
    Rocker856
    Кинешма
    А кто-нибудь не мог бы мне семян конопли прислать. Я в саду на следующий год около яблонь посажу, а то вредителинастигли.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не боитесь, что Вас тоже... посадят?
