1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электропривод шарового крана
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Паленый, 02.11.10.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Набрал на али мотор-редуктор, а там их! Да и по цене ниже. Никто не использовал? Опыт есть?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Надо брать сервопривод. У сервопривода есть датчик положения вала. Сервопривод брать с металлическими шестернями.
  3. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Есть, работает нормально. Мотор-редуктор от жигулёвского стеклоподъёмника 2шт., управление pic18f через мосты L298.
  4. X-TAZ
    X-TAZ
    X-TAZ
    Добавлю и свою конструкцию...
    Скажу честно - сначала начал делать, а потом нашёл эту тему в инете и узнал о приводе 2110. А так использую привод стеклоподъёмника. На данный момент привод присоединил на кран 1 дюйм, который легко открывается и закрывается. Ещё необходимо подкорректировать положения микриков, а то если крутить привод без нагрузки (без крана), то по инерции рычажок упирается в крепёж микриков..и снести может. А с нагрузкой (на кране) работает отлично! Но хочу получше.
    Изначально пытался приварганить вместо микриков концевики от дверей ваз классика (на фото видно)...Но они искрили и не выключались...не хватало инерции с нагрузкой... думаю без нагрузки выключалось быб. Для электросхемы использовал 2 автореле пятиконтактных. Можно взять одно восьмиконтактное. Планируется управлять краном по комнатному термостату... когда надо греть и когда не надо. Пока что вместо термостата стоит тумблер.
    Конструкция имеет ручное управление. На фотке одной видно как оттягивая детальку подпружиненную уходит зацепление с ручкой крана. Ручка крана самодельная...Детальки выточены и сварены самостоятельно.
    Хочется попробовать привод из привода крана печки 2110, т. к. он более компактный.
    А краны бывают хоть и больших диаметров, но легко открываемые! Ещё доделываю привод...
    Вот зацените. На фотках шакран 3/4, а сейчас установил на дюймовый прямо на трубопровод. С другой стороны рукоятки выточил отверстие под шток дюймового крана. А на хомутах убрал резинки. Без резинок жёще держит даже!
    DSCN3380.JPG DSCN3383.JPG DSCN3385.JPG DSCN3387.JPG DSCN3389.JPG DSCN3390.JPG DSCN3398.JPG DSCN3399.JPG
  5. X-TAZ
    X-TAZ
    X-TAZ
    DSCN3401.JPG DSCN3405.JPG DSCN3406.JPG DSCN3407.JPG DSCN3408.JPG DSCN3409.JPG Фото-0107.jpg Фото-0108.jpg Продолжу...фотки
  6. X-TAZ
    X-TAZ
    X-TAZ
    Последние фото...
    Фото-0116.jpg Фото-0109.jpg Фото-0110.jpg Фото-0111.jpg Фото-0112.jpg Фото-0113.jpg Фото-0114.jpg Фото-0115.jpg
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ремарка на "ремарку".
    Рекомендует, а по "статусу", ..предписывает к применению, как регулирующую арматуру шаровые краны
    ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Я так и не пойму. Электроприводы отдельно продаются? Я имею в виду, чтобы можно было вместо штатной ручки одеть на вводной кран и колхозить логику обработки данных с датчиков?
  9. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Есть специалисты кто поможет разобраться с подключением большого электропривода (задвижка ф150 и более)? Электропривод ГЗ-А, трехфазный.
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @YuRRka, не понятен вопрос.
    На левом фото привод с возвратной пружиной от воздушных клапанов, 220В питание,
    На правом фото привод пропорциональный с контролем положения, питание 24В.
  11. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Вопрос верный. У меня проблемы с подключенными ГЗ-А приводами.
    А приводы BELIMO и ВЕЗА.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Тема интересная хотел бы подкинуть свои мыслишки:
    1. Никто не стал использовать редуктор от шуруповерта? Там планетарный редуктор и мотор на около 12 В. А вопрос "где взять отслуживший шуруповерт? на этом форуме никого не должен поставить в тупик.
    2. Вся это возня вокруг концевиков их механического сопряжения, а также окисления контактов во время эксплуатации контрпродуктивна. Предлагаю отказаться от датчиков положения в принципе и перейти на управление по времени - включать мотор на 10-60 сек. Так как моторы на небольшое напряжение в 12 В, то заторможенный ротор, когда кран провернется, не вызовет выход из строя двигателя. А задержка 10-60 сек гарантирует его отключение даже если попытка оказалась неудачной.
    3. Появляется "сложная" система управления, но я собираю систему защиты от протечек и при утечках (например, если унитаз заклинило), то мне в любом случае надо делать программную систему управления, в которой будет и функция противозакисания.
  13. PaPa22
    PaPa22
    PaPa22
    Сибирь
    • Реклама удалена
    Я пробовал изготовить электропривод шарового крана 1 1/2 дюйма, он же ДУ40, из электропривода стеклоподъёмника Ниссан и Тойота. Пробовал кустарить редукторы с разным кэф. редукции. Ничего не вышло.
  14. PaPa22
    PaPa22
    PaPa22
    Сибирь
    Модератор удалил ссылку на привод который я заказал, да ещё и пред влепил. Странно. Как тогда помогать людям советами?
    Никакой рекламы ибо я потребитель и делюсь опытом.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @PaPa22, пишите название без ссылки. Кому надо тот найдет и так.
