Хитрости строителей, или что обязательно оговорить до начала работ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ptikhonov, 03.11.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Гарантия. По "Закону о защите прав потребителя" гарантия на многие строительные работы должна составлять не менее 5 лет.
    Иногда, в борьбе за клиента обещают гарантию в 10, 15, 30 и более лет. Красиво и заманчиво, черт побери! Поинтересуйтесь между делом, а сколько лет вообще, существует фирма, предлагающая столь привлекательную гарантию? :aga:
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Интересно, что не так?
    Петрович, цитирует много законов.
    К сожалению, о том, что признать человека виновным можно лишь по решению суда, забывает.
    Именно из за оголтелых обвинений, невзирая на авву и на первый взгляд компетентные рассуждения, выглядит он в данной теме как базаррная склочница.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, например, понял, о чем поведал @Петрович, а вот вас - не понял...
    И никаких "оголтелых обвинений" я не заметил в постах Петровича. Он же просто констатировал факты, мол, вот как бывает. Да любой бы на его месте был бы так же не доволен. Как-будто никто не сталкивался с подобным. Я, вот, недавно докупал обычный брус, загрузил более пол-машины вручную лично (грузчик только мешался), вдруг подбегает владелец точки и заявляет, что брус стоит не 8700 (как сказала продавец), а 8800. Потому что я при погрузке делал отбраковку. Вроде бы 300 рубликов не так уж много (на покупаемые 3 куба бруса), но осадочек остался. При том, что я предупреждал продавщицу заранее, что буду брус отбирать.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И что, теперь я тоже "базарная склочница"? :)]
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Не более чем @Петрович
    А мне всегда топлива грамм 20-30 не доливают. За почти 25 лет работы ого сколько накопилось.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мастер вы, однако, ярлыки развешивать... :)]
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Что ярлыки, что маски, все прах.
    В конце все всем зачтется.
    "И если дуб как дерево
    Родишься баобабом..."
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    При расчете объема кладки первый раз каменщики пытались посчитать по внешнему периметру стен, что означает задвоение кладки ВНЕШНИХ углов, в нашем случае внешних углов много, были вежливо поправлены, в дальнейшем считали правильно. В договоре указано что объем считаем обмером, но как такой ньюанс без опыта выявить...
    Еще встречал вариант расчета кладки исходя из затрачиваемого материала- объема привезенных поддонов кирпича, но тогда велик соблазн пустить в брак много кирпича.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вопрос практический - если при погрузке бруса попалась доска с короедом, прям живые личинки под корой, то Ваши действия ?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Откуда доска если брус грузите? @dadmitrii,
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Кору убрать надо и всё пройдет
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Красавец @Урфин Джюс, !
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как можно их увидеть под корой при погрузке-то? А если брус побит короедом, то это сразу заметно бывает же.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Доска короедом еще не побита, личинки сидят под корой, если класть как есть, не снимая кору и не обрабатывая (а что наемные строители снимают кору ? прям у каждой доски ?) то это 100% проблемы в будущем...
    Вопрос был что делать ?
    А - отказаться от покупки,
    Б - выбирать, если не дает продавец, то см. п. А.
    С - обсуждать скидку, если нет то см. п. А
    п. с. если честно то задолбался убирать кору после покупки обрезной доски - это время, с пиломатериалом в городе очень средненько...
    п. п. с. если интересно, то купил, при обработке был короед, поехал еще закупать - лежит та же партия нераспроданная...
