Фасад и утепление брус. дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сердж_38, 03.11.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А утепление снаружи планируюте?
  2. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    поселок Белоозерский
  3. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    Рано нажал отправить сообщение. Теперь вопросы знатокам (как обычно сначала сделаешь потом начитаешься и одни растройства)
    1) не помешает ли фольгированный утеплитель брусу. Повторюсь обшили им уже весь дом и обшили osb панелями 1й этаж.
    2) сколько нужно теперь (100 или 150) мм ваты утепленя с внешней стороны под сайдинг.
    Дом планируем под пмж газа нет планируем топиться на твердом топливе. Окна пластик планируем вставить весной.
    Очень важно ваше мнение, заранее спасибо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На втором этаже хоть не лишайте дом деревянной "ауры"
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Как минимуи 150мм утеплителя.
  6. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем дом из бруса превращять в каркасник:faq:
  8. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    Тоесть фольгу на втором этаже все таки лучше оторвать оставить только пароизоляцию на нее обрешетку и вагонку?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если третий этаж будет отапливаемый, то всё равно какие плёнки, если нет то снизу пароизоляция.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и пароизоляция там НЕ нужна.
  11. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    3й этаж не отапливаемый больше для склада. Так как лучше сделать пирог перекрытия 2го этажа. я думал так вагонка на потолок к лагам на нее сверху пароизоляцию, затем 150 мм ваты с перекрытием стыков затем опять пароизоляцию и накрыть фанерой чтоб ходить по ней. на 3ем этаже.
  12. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    тоесть деревянную обрешетку прям к стенам из бруса и на нее вагонку и никаких пленок я правильно понял?
  13. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Мир Вам живущие!
    А разве срубы собирают на гвозди? Не боитесь что сруб зависнет на гвоздях и будет дуть?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Магёт быть и такое.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
