Фасад и утепление брус. дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сердж_38, 03.11.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    До мин. плиты расписали правильно, а дальше не какой пароизоляции не нада, какую не буть дешёвую ветрозащиту, и вместо фанеру лучше доской, для экономии можно в разбежку.
  2. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    поселок Белоозерский
    Я говорю что сначала все сделали а теперь чем больше читаешь и волосы дыбом.
    Бюджет был ограничен был вариант дешевого бруса с местной пилорамы по дешевке только 100 на 150. так как делали все сами решили на гвоздях на 250 Прошло 9 месяцев (еще мало конечно) пока ничего не зависло.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дай Бог, будет всё нормально.
  4. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    Тогда еще просьба какой пирог будет грамотным для внешнего утепления я так понял минимум 150 мм ваты
  5. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    Хуже проекта не придумать был старый 2ух этажный домик 4x5 его расширили до 7 x11 .Гвозди здрово выручили в этом. Удалось все подогнать в один уровень полы и потолки старого с новым. Если бы дом строился на новом месте тогда конечно про гвозди бы и не думали, делали бы по всем технологиям. а тут спецпроект.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не знаю Ваши зимы, но 150мм. конечно теплее чем 100-ка.
    На брус утеплитель-ветрозащита-контра-фасад.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня дом из лафета простоял под рубероидом и плоским шифером 23 года. Этой осенью снял шифер и рубероид - сруб как новый! :super:
  8. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
    Прошу помощи. Дом из бруса-25 лет. Решила обновить фасад сайдингом. Строители сделали первый каркас под утеплитель, выставили по уровню. Перепады стены до 8см. Спрашиваю, чем будут заполнять пустоту между каркасом и стеной, отвечают, что ничем. Везде написано, что утеплитель должен плотно прилегать к стене.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос задавали "строителям" почему они принимают решение за Вас?
    Заполнять надо.
    Пусть "обоснуют" почему не надо.
  10. Katerina221
    Katerina221
    Katerina221
    Всем привет! Помогите, голова кругом, дом из бруса, как правильно утеплить стены под сайдинг, особенно интересуют пленки какие нужны и в какой последовательности, уже купила мин. вату - плотность 80, толщина 50мм.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 мм это не утепление, это скорее ветрозащита. А пленки? все очень просто, вам нужна один тип - гидроветрозащитная мембрана. Она ставится сверху минваты. Найдите на сайт технониколь, там есть подробные описания систем теплоизоляции.
  12. Katerina221
    Katerina221
    Katerina221
    Я так понимаю ещё один слой утеплителя нужен? куплен 50 мм baswool плотностью 80- он пойдёт на верхний слой?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подойдет
  14. Katerina221
    Katerina221
    Katerina221
    Может подскажете, какай перевый слой утеплителя выбрать? (Мастер говорил что меньше 50 пл, осыплется.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Katerina221, Не осыпится, прижмется вторым слоем, а затем контробрешеткой
