Фасад и утепление брус. дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сердж_38, 03.11.10.
  1. Katerina221
    Katerina221
    Katerina221
    Спасибо
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не осыпится, но мастер прав. Не менее 45 кг
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Правильно я понимаю, что дом из бруса снаружи можно утеплять только после первого сезона отопления? Чтобы щели показались? Или можно параллельно, скажем, затопить и через 1-2 месяца начать утеплять? Просто получается, что первый сезон улицу топить будешь...
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Усадка конструктива - не забываем (может больше чем сезон по времени).
    У Вас дом из БРУСА! Топить вы будете его.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Герметику усадка не мешает. К примеру. Усадка же решается скользячками. У меня мансарда каркасная. Но хотя бы герметичном бы заделать щели
  6. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Помогите разобраться или посоветуйте в какую тему обратиться.
    Сосед утепляет дом из профилированного бруса. Внутри отделки нет, поэтому "пирог" такой - брус 145мм, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, минвата мягкая 50 мм горизонтально и жесткая 30мм вертикально, ветро-изоляция, вентзазор и фальшбрус. Утепляет "фирма" по проекту, прораб дал ссылку на калькулятор SmartCalc. Там такой пирог отвечает всем нормам, а без пароизоляции зона конденсации переходит в утеплитель. В чем подвох?
    Весной свой дом планирую утеплять, хотелось бы разобраться. Спасибо.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А в чем тут может быть подвох? Вентзазор сдвигает точку росы мощно.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Мне кажется что пароизоляция там лишняя. Или я ошибаюсь?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bebebe, Убирайте нафиг пароизоляцию и утеплителя в сумме 100 мм
  10. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Так вот и меня пароизоляция смутила, но "специалисты" соседу делают по своему. Себе буду делать без пароизоляции. Всем спасибо.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Говорил. Для него строители бОльший авторитет. Про них, действительно много хороших отзывов, в округе несколько объектов сдали. А им так проектировщики посчитали. Я подозреваю, что заплесневеет брус под пленкой, но это увидеть можно будет только разобрав фасад...
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Правильно думаете!
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если в брусе не заделаны все щели, то тоже закиснет. Будет мокнуть вата.
  15. ddixi
    ddixi
    ddixi
    Собрался зимой утеплять минеральной ватой и обшивать фасадными панелями дом из бруса 150*150.Из-за ежедневных дождей сруб промок насквозь через джут и начал чернеть снаружи. Как высушить брус перед утеплением минеральной ватой? Или влага вымерзает из бруса и можно смело утеплять например в январе? Регион Северо-Запад.
