Сухой воздух в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LosChikatilos, 03.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее всего от обогревателей на электричестве! Хоть тёплые полы, хоть котёл либо другое. Электричество здорово сушит! Если я хочу понизить влажность доме, т.к. у меня по сравнению с примерами, воздух влажный, так вот я включаю эл.котёл, а так отопление паровое, котёл в кирпичной печке.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А какая влажность у "сухого уличного"?
    "Электричество сушит здорово"...дык куда влага уходит-то?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Практически любое отопление уменьшает влажность в доме.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Никуда она не уходит. Но вохдух нагревается и относительная влажность сильно уменьшается.
    "Электричество сушит здорово" - это не совсем так. Не электричество сушит, а отопление. Любое. Но есть нюансы.:)]:)]:)]
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если правильно понял Вас, то согласен с Вами...Но
    отопление не сушит а перераспределяет,т.е. создаёт зонирование по влаге.
    Меня напрягло то, что применялся полиэтилен.если будет полный ответ, до думаю что у меня получится объяснить причину(при условии, что ммоя версия на скудных данных верна.)
  6. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    мое мнение - дело в полиэтилене, он не пропускает воздух ни на улицу ни с улицы, тем самым не давая дереву естественным путем выравнивать влажность в доме. Всю влагу вы уже давным давно выпустили через "трубу" в виде нагретого нагревателями воздуха... Замещаться утраченной влаге нечем из-за полиэтилена. Живете получается как в герметичной емкости с подогревателем. Конечно лучше сперва померить прибором влажность . Может у вас пропитка какая нибудь левая? если пропитывали конечно дерево.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Да нет, именно сушит. Вы разберитесь с термином
    "относительная влажность"
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Прочитал...спасибо.
    Цитаты из ссылы Вашей выделить или как?
    Теперь по делу, если дом укутан в целофан, то вся влага уходит через вентиляцию, и та, которую чел выделяет и кран, когда посуду моешь.
    Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре. - это так..применить определения к существующей реальности. Думаю, что я не немного отступил от определения, в своих подозрениях.
    Удачи!
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Полиэтилен в деревянном доме,-это нечто! Есть такая технология утепления изнутри, но деревянный дом наверняка можно было и снаружи утеплить?
    Можно, конечно, вентиляцию рассчитать, но. слов нет!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Внимательно прочитайте. Автор пишет:
    Дом из сосны и елки 150*150 10*10м, сложен как обычно, полы по балкам утеплены, потолки тоже по балкам тоже утелплены. после подшивы полиэтилен.
    Т.е полиэтилен только в потолке.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Обычно этого достаточно, чтобы нарушить хрупкий микроклимат.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не думаю. Тут иное. Если бы дело было в трескучий мороз, я бы предположил, что радиаторы перегреты выше 85 градусов.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Тогда отопление только остается, да пропитка.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    "иное" может быть только одно...нарушение микроклимата в следствии недостаточной "фильтрации". блин. ляпнул. но попровлять себя некогда. Короче. сталкивался я с подобным.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что-то вы не в ту сторону пошли - полиэтилен в потолке обычная , обязательная ! пароизоляция , у меня изоспан ,не помню какой ,на перекрытии - на вид армированная полиэтиленовая пленка . Да ,видимо и не на вид ...
    все больше убеждаюсь что деревянный дом "дышит" все таки через щели
    Топикстакртеру - налаживайте вентиляцию
