Сухой воздух в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LosChikatilos, 03.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно оно так, но электричеством куда больше, чем обычной печкой на дровах.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    С печкой все просто - сколько выкинула дыма из трубы , столько воздуха и насосала снаружи через мелкие щели , по дороге этот свежий воздух и мы маленько потребляем , и радуемся что в деревянном доме дышать легко ...
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    От куда щели? Или у Вас с ними дом? Ведь если будут даже маленькие щели, то их сразу можно обнаружить, особенно в мороз 30градусов. Тем более с ними и без печки можно радоваться лёгкому дыханию!:)] Что печка может забрать холодный воздух при топке, это да. Но чтоб она топилась благодаря щелям, это полный абсурд!
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Очень похоже, что дом из сруба новый и плохо проконопачен, щели есть, возможно продухи в цоколе не закрыты. Хозяин ведь не сказал, что в этом доме зиму уже перезимовали и при минус 30 углы и в районе щелей непромерзало?
    Если так, то вполне возможно, что котел электрический работает в 2-3 раза сильнее, теплый воздух вылетает в щели и вентиляцию в 2-3 раза быстрее чем при нормальной герметичности дома.
    Сам первую зиму в только что построенном дачном доме из сруба прочувствовал. Первое что вспомнил - отверстия вентиляционные в цоколе дома закрыл - ощутимо потеплел пол. Ну а дом был непроконопачен - топить приходилось постоянно и очень сухо было.
  5. LosChikatilos
    LosChikatilos
    LosChikatilos
    Пермь
    Вы асболютно правы!
    ТАк и есть! Продухи открыты. Потолок не утеплен в полдоме, и проконопачен тока изнутри.
    ЗАвтра же закрою продухи
    А по поводу полиэтилена он огораживает утеплитель пола и потолка от влаги и помещения.
    Всем спасибо!
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Абсурд думать что печь без притока кислорода может гореть , и если вы не видите приточки это не значит что ее нет...
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если в доме не смонтирована система вентиляции каждой комнаты то эффект на лицо, данное явление встречал в домах от 100 м2!
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот ссылка на таблицу зависимости относительной и абсолютной влажности
    Если на улице -3 и 90% относительной влажности, то в абсолютной влажности это 3 гр на м3, а для 20 градусов - это 15 процентов относительной влажности. Комфортная для человека влажность от 40%.
    Зависит от температуры. Ссылка выше.
    При нуле максимум 5 грамм, при +25 примерно 22 грамма.
    С чего бы?
    Куда влага девается?
    Абсолютно любое отопление. Исключая кастрюлю с кипящей водой. :)
    Потому что не в отоплении дело, а в замене воздуха.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно он есть, но не из щелей! Ведь деревянный дом, это не железная бочка, причём заваренная наглухо.:)] Это тоже самое сказать, что в кровь кислород попадает через "щели" в организме, а не через рот.:)]
    Это верно! Даже если чуть больше не хуже.
    Не знаю! Не вдавался в это, но что суше становиться, это факт, конечно не так как от эл.пушки, но всё же.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лескосу вопрос- если не организована приточка , стеклопакеты на окнах , дверь железная с уплотнителем откуда берется воздух для замещения того ,который в трубу вылетел ?
  11. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Просто потухнет печь и всё
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это то-же самое, от куда берётся воздух в печке при закрытых дверце и поддувале, но открытой трубе.:)] По вашему что, если оставить открытой трубу и уехать на недельку, то при возвращении не будет воздуха, т.к. через трубу всё вытянуло.:)] Так что ли?
    К тому же, видно Вы считаете железную дверь, пусть даже с уплотнителем, идеально плотной. Это зря!:)]
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    +1
    Теперь по поводу "целлофана"...
    Когда работает любой котёл с пламенем в топке , то он всё равно, хошь не хошь, заставляет циркулировать воздух. При работе эл.котла, когда не требуется кислород воздуха, микроклимат не меняется и влага, нагретая отопительными приборами, поднимается наверх под перекрытие. Естественно, на высоте 1.5- 2 метра.влаги не достаёт. Она вся там...наверху.
    Это коротко, лень чертит и объяснять.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    +100
    Вот человек мои примерные предположения о том, что эл.котёл более сильнее сушит воздух, перевёл в слова:)], так как я не мог. Не учёные мы!:)]
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Есть старая классическая схема, иллюстрирующая работу отопления: воздух нагревается у батареи и поднимается вверх вдоль окна, проходит вдоль потолка, постепенно охлаждаясь и опускаясь вниз, и вдоль пола возвращается к батарее. При этом циркулирует весь воздух, а не только влага в нем. Так что разделения воздуха - внизу сухой, сверху влажный - не происходит. Если не учитывать разные эффекты, типа выделения влаги при жизнедеятельности и диффузии влаги сквозь стены наружу (а это вообще-то не очень зависит от системы отопления), вся влага продолжает циркулировать в воздухе.
    Вовсе нет. Тяга печи обусловлена разностью давлений в топке и у верхнего среза трубы. В большинстве случаев давление в топке выше, и воздух вместе с продуктами горения выносится наружу.
    Но Вам должно быть явление "обратной тяги" или "опрокидывания тяги", когда в силу различных причин (в частности, ветровой подпор над срезом неправильно расположенной трубы, или активная работа вытяжной вентиляции) давление у трубы становится больше, чем около топки, и дым начинает тянуть внутрь помещения.
    Короче - при герметичности дома тяга в работающей печи будет снижаться до тех пор, пока давления не сравняются. Прекратится движение воздуха, то есть подвод кислорода, горение прекратится. И далее давления внутри дома и снаружи будут поддерживаться примерно равными. Вакуум в доме не возникнет, просто через трубу воздух будет попеременно двигаться в разных направлениях. Может быть, скорость такого движения будет мала, но она будет.
