Сухой воздух в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LosChikatilos, 03.11.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы АБСОЛЮТНО ПРАВЫ.
    Но дело в том, что я исхожу не из классической схемы работы отопления и движения воздуха в помещения дома, а из описанных выше условий автором темы, а там написано:
    ".Вы асболютно правы!
    ТАк и есть! Продухи открыты. Потолок не утеплен в полдоме, и проконопачен тока изнутри.
    ЗАвтра же закрою продухи
    А по поводу полиэтилена он огораживает утеплитель пола и потолка от влаги и помещения.
    Всем спасибо!"
    Итак, как работает "классическая схема", указанная Вами.в этих условиях.
    Воздух нагрелся и с какой-то порцией влаги поднялся наверх, там нашёл щель в целофане или на границе утеплённой и неутеплённой части потолка.выбрался на охлаждённый чердак и там спокойно распрощался с влагой. Если погода ещё плюсовая, то тупо слился со Вселенной, если минус, то скорее всего оставил влагу, чтобы вернуть её хозяину дома по весне или в ближайшую оттепель. :) Остальное я уже написал.
    В данном случае, отопление автора темы работает как эл. сушка.
    Всё это легко проверить, забравшись на чердак и засунув руку в утеплитель, особенно на границе утеплённой части и неутеплённой.
  2. litoxa
    litoxa
    litoxa
    Всем здравствуйте! Нужен совет дельный! Построили дом из бруса, есть подвал, полы плита перекрытия с тёплым полом. Потолки утеплены опилками (стружка). 2-й этаж мансардный выполнен каркас и утеплён каменной ватой. Вот и проблема собственно очень сухой воздух зимой и конечно весной и осенью больше 50% не поднимается, а зимой опускается влажность на 20%, в чем может быть проблема?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну зимой понятно, обогреватели сушат воздух. тут только одно решение - увлажнители. А вот зачем Вам влажность более 50% - вопрос.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зимой сухой воздух будет сухим абсолютно в любом теплом помещении. Это - закон физики, влажности. Читайте про относительную и абсолютную влажность.
    Однако, не покрытое, не закрытое ничем дерево немного регулирует влажность. Когда её много - забирает в себя, а когда мало отдаёт набранное. Но, емкость дерева в части влаги небольшая и этот процесс в межсезонье завершается через 1-3 недели.
    Спасут только увлажнители...
    Лично у меня граница комфорта где-то около 40% относительной влажности. Если ниже, то в носу сухость и безобразие...
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Бытовые мойки воздуха, они же увлажнители-мертвому припарка. Можно, конечно, некоторое время заниматься самообманом, продолжительность зависит от чсв. Ставить их в каждое помещение и постоянно ходить подливать, или какую-то автоматику подключать? Ну, такое себе. Не спасет ничего, кроме решений, применяемых в промышленных, коммерческих целях. Но стоимость и возможность реализации останавливают. Обхожусь проветриванием нараспашку, утром и вечером, Тоже не панацея, но других вариантов не вижу. При наличии магистрального газа не трясусь, экономя каждый ватт.
  6. litoxa
    litoxa
    litoxa
    Атопический дерматит у ребёнка 50-60% влажность спасает
