1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркас 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vnukovskiy, 03.11.10.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Дешевле, чем 3500 т.р за деревянный стеклопакет?
  2. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Отказные! Можно и за 2,5 тыр взять!
  3. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Съездил сегодня, посмотрел. Сам каркас, начали только сегодня, работают два человека, материал не нарезан. Что на фото, сделано с утра, к 15:30.
    Бытовку заказывал у них, собирали на участке, 2,3х6 = 24 т.р.
    Подскажите, нужны ли окна на чердаке? У меня их нет, а я тут подумал, вдруг нужно, оно же какое то "слуховое окно" называется. Сделать с одной стороны, или с двух, надо, не надо? :|:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я сделал с одной стороны окно (Немного света не помешает), а с другой дверь небольшую (На чердак тоже надо попадать иногда). Фотки в альбоме.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Интересно у ваших строителей что по одной доске идет на верхнюю и нижнюю обвязку стен чтоли-?
    - а как же перехлесты в углах--тут минимум 2-е доски надо.
    Да и быстрые ребята у вас на работе- пол дня уж почти этаж готов -они хоть стены и углы выставляют вертикали-диагонали модулей
    а по поводу окон на чердаке их надо 2-а чтоб продувало чердак--у вас ведь там по проекту холодный чердак планируется??
  6. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Чердак да холодный.
    Про одну доску не понял. На обвязке? Сверху, я думаю ещё не сделано.
    Углы, диагонали, наверно нет, не выставляют. Просто тупо дают гарантию на год, на свои постройки.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Немного еще по фундаменту непонятно--на чем дом стоит-поподробнее можно
    увидел только шлакоблоки
    дА И ПО ПОВОДУ ВЫРАНИВАНИЯ КАРКАСНЫХ СТЕН--у людей целый день на 1-ну стену уходит только потом крепят укосины--а тут просто прогресс какой то
    проверьте сами хоть уровнем --отвесом -рулеткой как стоят стены--вы потом на крыше будете ловить прямые углы? Шабашникам из фирм главное время-быстрота.
    Вам потом не так просто будет судиться --проверяйте все работы выполненные
    у меня соседу строили-один угол около фундамента ушел на 30см--дальше больше-видно как стена наклонилась в сторону-хотя конечно дом стоит
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Суперскорость!
    Так не бывает.
    А если бывает, то это нанороботы, или суперпрофи! :)]
  9. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Это не шлакоблоки, а ФБС блоки. Из этих блоков сделано 20 тумбочек, яма, подсыпка, 4 блока на тумбу, зацементированные через сетку.
    Рулетка, уровень, когда я приехал, были у них, под рукой. Но хз, на днях поеду, сам проверю.
    Хз, может и накололи, меня не было два дня. :)]
  10. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Подскажите про уголки, чем укрепляют стойки каркаса, как они правильно обзываются? Не могу найти, в инете. :|:
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Наберите в любои поисковике Перфорированные пластины
  12. хищник
    хищник
    хищник
    начните проверку отвесом а потом рулеткой диагонали померьте понизу и поверху от угла к углумодулей и потом и всего дома
  13. zerok
    zerok
    zerok
    не догнала - на плане 7х10
  14. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Я в первом посту написал, что уменьшил их проект, до 6х9. А картинка их проекта.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    А планировку оставите такую же ?
