1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркас 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vnukovskiy, 03.11.10.
  1. olegkurgaev
    olegkurgaev
    интерьерщик
    olegkurgaev
    интерьерщик
    Пушкин
    интересно узнать как вам будут перекрывать 1 этаж. Одной доской 6 метровой, поперек длинной стены?
  2. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Да, практически такую же, одно помещение на 1-ом эт., будет поделено на санузел и котельную.
    В первом посту писал, будет 9-ти метровая перегородка.
  3. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Сегодня закончили и съехали. Завтра если погода не испортится, оболью сенежем огне био и буду покупать OSB на неделе. Надо зашивать побыстрее.
    Окна решил вставить, после зашивки.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  5. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Обейте лучше ЦСП! Дешевле, сам хотел ОСБ, но знающие люди сказали, что цсп можно использовать как фасад (влагостойкая), что вам и нужно на первое время... Единственный минус тяжелая плита, но зато 12мм осп глюнц 800р, а такая же цсп только размером больше 1200х3200 будет 630 руб.
    Интересно мнение других обитателей этой ветки.
  6. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Окна кажется слабовато сделаны: 1. Под окном нет вертикальной стойки. 2. Над окном нет доски на ребро, как это обычно делают, особенно это касается окон на первом этаже, где по середине окна приходится балка перекрытия.
    Вообще желательно снимки делать по-крупнее планом, а то плохо видно детали
  7. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Потрогал на рынке, попробовал приподнять лист и сразу отказался, от цсп. Единственный помощник, который будет помогать, это жена, нанимать больше никого не буду, ни на какие работы (кроме колодца). Один лист вроде как 80 кг весит, да и дом так утяжелять, не хочется.
    Сам сделаю, материал остался.
    Это наверно, из-за расстояния что я указал, от пола до окна. На ребро там не засунешь, места нету. Чтонибуть придумаю.
  8. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Купил сегодня OSB, какое, так и не понял. Вдоль листов идёт печать, по английски: норборд, канада, 9 толщина, 3 мм какое-то, что то там ещё. Продавец сказал, что оно влагостойкое, но одностороннее. У него одна сторона гладкая, где печать, как бы чем то покрытая, а другая, не гладкая. Это осп 3, или нет? И какой стороной, его шить снаружи, гладкой с печатью, на улицу?
    И гвозди обязательно винтовые? Мне от строителей, осталось килограмм 30, разных гвоздей, но не винтовых. :)]
  9. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    SPACE ALL EDGES 3mm - сделайте интервалы (зазор) между всеми краями 3 мм.
    THIS SIDE DOWN - эта сторона вниз (при этом нанесено на гладкой стороне).
    STRENGTH AXIS - со стрелочками - напровление силовых осей.
    Порадовала "односторонняя влагостойкость". Сам недавно брал Norbord. Продавали как ОSB-3. Возник вопрос к продавцу, почему между печатями стоит цифра 2? Ответили - номер партии. В другой торговой точке полностью аналогичные листы вообще без цифр.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Согласен!
    Проемы под окна сделаны НИКАК!
    Четыре досочки...
    Господин Vnukovskiy, Вам стоит задуматься!
    И хотелось бы увидеть, как сделаны перекрытия.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А когда окно лопнет, а оно лопнет, можете не сомневаться, горе-строители скажут: "Окно бракованное было!". А когда двери зажмет в перекошенных дверных проемах, скажут: "Климат сырой".
    Жаль таких строителей уже поганой метлой не прогнать, ведь дом почти достроили...
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот и настораживают такие горе-мля-строители на рынке построек домов
    бабла побыстрому срубили и в тёплые края--а что там просядет или лопнет или достраивать после них надо пол дома то на это внимание не обращают
    у них этих строителей своя технология--деньги побыстрее
    Vnukovskiy---делайте фото крупнее-узлов и прочих элементов--итак зрение -1
    советов бывалых прибавиться
  13. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Какой всё таки стороной внутрь снаружи, шить осп, гладкой или шершавой и что с гвоздями? сейчас поеду уже.
    Сегодня пофотаю.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Винтовыми! Их не выдернешь. Мы прибивали гладкой стороной наружу, чтоб внутри шершавая была для сцепления типа с утеплителем. Наружу шершавой бьют на крыше, чтоб не скользить.
  15. angelinn
    angelinn
    angelinn
    А ершёные гвозди чем-то хуже? Их забивать как-то попроще было
    Ой! И мне вертикальные стойки под окнами не сделали, окна 100х120 - нужно стойки довавлять или с таким размером прокатит?
