1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркас 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vnukovskiy, 03.11.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Так спра про винтовые. :) А ершенные - хз, мы в нашем болоте то еле винтовые то нашли, когда ОСП крепили, и то в одном магазине..Может за 2 года что и изменилось, глядишь, и ершеные появились.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю необходимо! Если бы оконный пролет был шириной не более 600, то не надо.
    Вчера человек сказал, который раньше окнами занимался, что вес среднего пластикового окна порядка 60 кг. А теперь представьте, что вы еще горшки с цветами на подоконник поставить захотите!
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вообще правильнее шершавой стороной наружу--там говорят плотнее структура и канавки специальные для стека воды.и даже как я заметил по своей стройке там действительно плотнее так как у меня по первому этаже осб стоит гладкой наружу так вот там даже видно щепки оттопырились от дождей-воды а вот второй этаж с фронтоном перевернул шершавой так там ни одной стружки не отошло.
    а по поводу гвоздей я бил и винтовые на 60-70 мм и на 60 ершённые.-так вот по удобству для меня показалось винт намного практичнее и держит всей длинной гвоздя а вот ёрш.гвозд только где нарезка.
    Оторвать плиту осб у меня 12 мм нереально-рвутся края-выдергиваются куски.вот так.
    совет еще могу дать по поводу молотка--берите для обивки не более 500гр молоток и с таким магнитиком который держит гвоздь на молотке-поверьте выручит не раз, особенно на высоте.
  4. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Снизу по центру проёмов, я добавлю стойки, а сверху что надо делать?
    Начал сегодня зашивать, пока только три листа прибил. Купил усиленных уголков.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Стыки листов надо бить на стойке чтоб края не висели в воздухе--иначе крепость обшивки никакая
    тоже сам чуть ошибся с расчетом стоек приходилось несколько мест подрезать осб
    1. фото окно слева-верх-низ так же--но это для маленьких окон-с большими вариант другой счас найду
  6. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Я про это подумал, когда уже прибил. А потом посмотрел, прикинул с рулеткой и понял, что не получается. :(
  7. хищник
    хищник
    хищник
    ну так резать придется--это ж все таки 2-х этажный домик
    обрезки тоже уйдут под окна-выше окон-дверей, на фронтон
    у меня от 60 листов осталось только максимум 1 лист обрезков
    все ушло--зато не переживаю о крепости моего домика.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Стойки внутренней несущей стены с каким шагом сделаны? По фото 1-1,2 м - так не годится , это же несущая стена, она должна быть выполнена также как и внешние стены
    Сделайте побольше крупных фото основных узлов - больше комментариев будет
  9. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Лаги пола второго этажа лежат просто безобразно
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я так думаю безобразие заключается в том, что балки между стойками? Больше мой телепатический шар никаких версий не выдаёт.
  11. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    С внутренней стеной, ещё не определился, с проёмами, буду её делать нормально.
    А с лагами, слева они идут над стойками, а после окна, не в попад, они тупо гнали, с одним шагом. Чёта мне это не нравится, попробую их передвинуть.
    хищник , стал резать осп и прибивать шершавой стороной, наружу, со всеми стыками, на стойках.
    Я с каждым листом, возился минут по 40 прибивал. Жена мыслю подогнала, ты говорит вначале поменьше гвоздей забивай, а потом, когда зашьёшь, остальные забьёшь, а то день уже очень короткий и погода плохая, а дом дырявый. :)]
  12. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Молоточек любимой в ручки не предлагали? Женщины на вид хрупкие такие ... ;)
  13. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Гвозди забивать - обожаю с некоторых пор, это мы на вид - хрупкие
  14. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый день. Очень красивый дом выходит.
    У меня планируется похожее строение, только 6х10.
    Несколько вопросов:
    1) Из какой доски строили каркас? 150х50 или 150х40?
    2) Сколько м.куб. ушло пиломатериала на постройку каркаса?
  15. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Просит, но что то я, не доверяю, говорю лучше гравий пораскидывай, где ходим. :)] Надо сначала натаскать, на досках. :)]
    Добрый.
    1) 150х40. У них базово идёт 100х40, но можно заказать 150х40, я подумал, что 100х40, для двух этажей, очень мало. Лучше конечно 150х50. У меня из за толщины в 40, в местах, где можно прибить целый лист OSB, приходится отрезать, 2 сантиметра, от длинной стороны.
    2) Честно, хз, я даже и не уточнил.
