1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каркас 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vnukovskiy, 03.11.10.
  1. Derewnja
    Derewnja
    Derewnja
    Ленинградская область п.Сиверский
    Всем, добрый день.
    Есть стандартные размеры у материалов. Например утеплитель 600*1200,
    плита OSB 1220*2440
    При проектировании и строительстве надо стараться придерживаться этих размеров, тогда подгонки и резки у Вас будет меньше.
    Обычно люди ломают голову какой шаг сделать 80-90-120 и т.д., а после начинаются проблемы. В погоне сэкономить несколько лишних досок, Вы потом тратите больше времени и денег на исправление ошибок.
    В нашем климате минимальная толщина стен с утеплителем должна быть от 200мм. ( дом для постоянного проживания)
    Толщина утеплителя мансардного этажа от 250 мм.
    Читайте новые СНИПы и не забывайте, о том что Вы живете в 21 веке, когда топливо становится дороже и дороже.
    Могу говорить об этом утвердительно, поскольку сам живу в своем доме и знаю во сколько обходится обслуживание дома.
  2. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Добрый день.
    По моим расчётам, подрезка OSB у меня, из-за толщины доски в 40, почему то 50 у них не было. :( Обрезки которые останутся не годными, будут лишь в 1-2 см.
    Утепляться решил пенопластом, так что проблем с подгонкой не будет, по любому его резать. Толщины пенопласта в 150, вроде как, все считают достаточно.
    А мансардного этажа, у меня нету.
    зы:
    На сегодня осталось зашить 1,5 стены второго этажа, потом укрепить проёмы и зашить под окнами. Времени нету, езжу редко. :(
    photofile.ru/users/vnukovskiy/video/v16170874727/view/
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не могли бы Вы привести выдержки из тех самых снипов, на которые ссылаетесь, где указана толщина 200 мм утеплителя для стены и 250 для мансарды?
    А то что-то не припоминаю такого...
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    СНИП нормирует к-т теплосопротивления, а толщину материала устанавливает расчет. И вообще основное значение имеет расход энергии на отопление, а не толщина стены.
  5. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Потихоньку зашиваюсь. Осталось укрепить, под проёмами второго этажа и зашить. Окно первого этажа, с передней стороны, убрал.
    У меня останется три листа. Решил потом оторвать, три самых первых (что прибиты не правильно) и сделать, как все остальные, чётко по стойкам.
    Зато эти три листа у меня, можно сказать экспериментальные. Значит они прибиты, гладкой стороной наружу, в местах, где они без стоек, листы выгнулись наружу. В местах зазоров м/у листами, зазоры пропали, листы упёрлись друг в друга. Из этого вывод, что лучше прибивать их, шершавой стороной наружу и кстати, м/у всеми остальными листами, прибитыми чётко по стойкам, зазоры не меняются, по идеи если резать листы по стойкам, то можно и без зазоров. Как то так.
    Ну и пара фоток.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Стойки тоже ссохнутся чуток, к лету в тех местах зазор может быть меньше. А теперь представьте, если бы зазора не было вообще: листы бы вспучило.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Доски 50 нету потому что 40-вка это армянский вариант обмана клиентов и за него на некоторых рынках продают как 50-тку -вот тут и возникают трудности там не подходит-тут
    А если померить то и 150 мм там с трудом получиться-будет 145-148.:)]
    К укреплению окон
    там надо у вас стойки ставить не только снизу но и сверху-давал фото в теме уже
    и что самое неприятное даже внутри уже сделанного проема окна.
    Всё это говорит о никакой квалификации этих мля-строителей и о хорошем их регулярном заработке от быстроты постройки-но не качестве
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не берусь советовать конечно, но я бы обведенные красным на рисунке элементы сделал бы не так. Вместо 3-х досок 50 мм на ребро я бы оставил одну, но по центру, а в оставшиеся пустоты с обеих сторон заложил бы обрезки утеплителя по 50 мм толщиной. Иначе теплопотери через эти элементы будут значительные.
    Это если проемы не слишком широкие конечно :)
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если уж ставить одну на "ребро", - то (имхо) к "улице" - в конечном счете можно будет хоть роллеты, хоть решетку на проем повесить.
  10. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Ну с верху, я ещё не дошёл. Я только не могу понять, зачем ставят доску, на ребро? А на втором этаже, у меня можно только одну доску и то лёжа засунуть, сверху проёма. :)]
    Строители, да мля ... Самое интересное, все лаги друг над другом, но на пол дома, мимо стоек. Не знаю получится ли выдрать гвозди и передвинуть часть лаг. Или просто добавить, несколько лаг, где мимо?
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Это я так понял фундамент такой будет? Просто на грунт? во Внуково?
    Зы. как раз в этом сезоне другу переделывали фундамент под примерно таким же домиком, но в Лапино.
    Он тоже сначала поставил его на такие блоки а потом дверь не открылась и пуп в большой комнате был.
  12. Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Vnukovskiy
    Москва(Внуково)
    Почему будет? Он такой уже и есть. :)] Нет, я со Внуково, а дом на большой бетонке, в Наро-фоминском районе.
    А как переделывали, что сделали? Я тоже потом хочу переделать, думаю что сделать, может просто тумбы поболее отлить из бетона и на глубину 1,2 - 1,5 ?
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну переделывал друг наш общий- строитель.
    Вообще гимморой конечно был. Они пускали металлический двутавр по несущим балкам. Домкратили обычными 3 автомобильными маслянными домкратами- поднимали. Потом бырули дырки под углом ( никак не подлезть ) на глубину промерзания. Делали опалубку над дырками массивнее ( примерно 40 на 80 см)- естественно арматуру и заливали. а уже потом плавно опускали дом.
    По весне посмотрим- помогло ли. обошлось около сотни , но там размер меньше, а домик вообще по мне картонный.
    В любом случае лучше было бы сделать все эти работы До постройки. Нарофоминск славится своей болотистой местностью.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Вот так можно фундамент переделать, бур тисэ использовать не обязательно.
    tise.ru/technology/foundation/reconstruction/
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На ребро ставят в данном случае в оконном или дверном проеме для большей крепости на прогиб, чтобы не лопнули окна и не зажало дверь.
    Если окно узкое (проем не превышает 600 - 700 мм), то можно и пару досок плошмя. При условии, что в этом месте не будет опираться ни одна лага. Иначе занижайте верхний край проема, чтоб влезла именно на ребро.
    Вот, например, на рисунке данные узлы для дверного и оконного проемов соответственно:
