План электрической проводки в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Slowesno, 04.11.10.
  1. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    При установке УЗО в РЩ должно выглядеть так?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, только автомат в Вашем случае не более С25.
  3. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    В старом жилищном фонде корпуса электроприборов ни в коем случае ни куда не подключать!
    А как быть с заземлением накопительного бойлера? При использовании, вода в раковине, слегка пощипывает. Да и производитель в инструкции говорит о необходимости заземления, разъем заземления расположен на корпусе?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В Вашем случае ни как, по большому счету при 2-х проводке, как по электробезопасности, так и по санитарным нормам, вообще запрещено использование электроприборов класс защиты 1, а по техническому циркуляру в опасных и особо опасных помещениях даже токопроводящие корпуса электроприборов класс защиты 2 обязательно требуется подключать к ДСУП, которую тоже в отдельно взятой квартире с 4-х проводным стояком парадного делать нельзя.
    Это некачественный или уже накрывается ТЭН. В лучшем случае поверхностная утечка от конденсата, которая может быть усугублена пыльной поверхностью возле места подключения ТЭНов. Нужен опытный электрик чтоб проверить откуда утечка и устранить.
    Эти инструкции вообще безграмотно написаны, как и некоторые пункты действующих норм, если не опытный пользователь заземлит в буквальном смысле слова, то станет опасней, а вообще под заземлением в инструкции подразумевается подключение к специально предусмотренному защитному проводу питающей сети, который у Вас проектом не предусмотрен.
    Если Вы в розетках подключите РЕ, то посчипивание может и пропадет что приспит Вашу бдительность, так как по не опытности будете думать что все хорошо или того хуже что сделали правильно и когда случится не контакт, обрыв, отгорание нейтрального провода питающей сети то может быть уже поздно, так как ни что не будет защищать вообще, так как РЕ на прямую подключен к питающей сети!
    По мимо 2-х ступенчатой дифзащиты, бойлер нужно подключать через полипропиленовые вставки, что при 1-м метре вставки в большинстве случаев, зависит от состава воды, ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Если по длине мало места то можно использовать готовые термокомпенсирующие вставки.
  5. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    И как же быть сейчас? Ведь ТЭН может быть и проблемный но пока он окончательно не перегорит, предъявить продавцу будет нечего. Да и пощипывание хоть и несильное, но неприятное. Бойлер у меня подключен металлопластиковыми трубами.
  6. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Наблюдатель
    Немного запутался с ролью PE провода в моей проводке. Получается он везде будет идти "спутником" при этом никуда не подключаясь и изолироваться? Либо его можно все таки подключать к определённым потребителям?
    Просто 3х жильный провод заметно дороже 2х жильного (2х4 50 р.м. против 3х4 80 р.м.)? Встал вопрос по подключению эл. плиты максимальной суммарной мощностью 6 кВт.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Ждать перегорание ТЭНа не нужно, у него плохая изоляция, что является аргументом к рекламации. Возможно поверхностная утечка или что-то не правильно подключено. То и другое может проверить опытный электрик. И вообще не уместно гарантию ставить выше безопасности! Метало пластик считаться токопроводящими трубами и требует включение в СУП, поэтому желательно хотя бы сделать полипропиленовые вставки.
    Вы не внимательны, я же писал в этажном щите РЕ квартиры должен подключаться обязательно, Вы же переспрашивали куда и как и вроде поняли.
    А вот возле розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, именно возле розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, а не где-то в другом месте, НЕ подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
    Чтоб не убило током из-за аварии, вероятность которой в Вашем случае высока в несоответствующей действующим нормам электробезопасности и тем более отслужившей свой срок распределительной сети и в тоже время чтоб в связке с УЗО обеспечивалась пожаробезопасность стационарной проводки соответствующая действующим нормам, которая даже в некоторых случаях сможет быть обеспечена в случае отказа автомата.
    Ни в коем случае, возле розеточных механизмов в подрозетниках и возле светильников, а не где-то в другом месте, НЕ подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо!
    Тут Вам решать, я подробно описал как лучше обеспечить безопасность в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком, особенно с учетом что Ваш дом питается от ВЛ с голым алюминием. В любом случае общее УЗО на квартиру ставьте обязательно!
    Придется следить за включенной мощностю котла и плиты если они одновременно работать будут, чтоб вводной не выбивал.
  8. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Добрый день БЫВАЛЫЕ Форумчане!
    Подскажите как лучше сделать или как надо)) проводку в 2х квартире площадью 33 кв.м (дом 1980 года). Щит с УЗО находится на площадке перед квартирой.
    -как лучше..сделать новый кабель от щитка и распред коробку со всеми УЗО поставить уже внутри квартиры?? или использовать старый вариант и уже от старых распред коробок тянуть новую проводку (для дополнительных розеток и выключателей)?
    -как правильно сделать: надо поставить новые УЗО на ванную и кухню с проводами к стиралке и кухне дополн. приборам, духовке и тд.
    как надо делать и как протянуть (технология)?
    -какие провода правильнее надо купить и чтобы при этом не ударить сильно по бюджету средне-заробатывающей девушки?
    Буду благодарна за рассказ и полную технологию сборкии прокладки с проводкой проводом, чтобы я лучше могла понять технологию.)
    ЗАРАНЕЕ Огромное всем СПАСИБО!
  9. A06
    A06
    A06
    Прежде всего надо понять,что у вас в щитке, судя по всему 1-2 "автомата", в лучшем случае 3, если есть эл. плита.
    Номинал вводного автомата наверное 25 А, будет чудо, если он окажется 32 или 40.
    Сколько линий при этом идут в квартиру.
    Никакого заземления при замене двухпроводной проводки вам не светит. По в щитках каждого подъезда не протянут 5 проводов - три фазы, ноль и землю.
    Замена проводки (самих проводов и не важно что с Al на Сu) без установки новых точек, в прошлом году стоила на вашу квартиру прим. 20000-25000 руб. Вроде одна только работа.
    Напоминаю, что штробление в Мск в панельных домах запрещено. Добавление новых точек и т.п. - требует составления проекта, согласования и т.п.
    Так что если вы какого-нибудь соседа "достанете" и к вам придет проверка - мало не покажется.
  10. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Спасибо за ваши пояснения!!
    Но,дом не панельный)
    И все остальные нюансы конечно,т.к я не электрик уточнить очень тяжело.
    Но могу выложить фотку пола прихожей (где докопались до проводов),правда какие и куда идут трудно понять. Подскажите?
    И фотку РЩ перед квартирой)) Помогите разобраться!:flag:
  11. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    В своё время в доме для военнослужащих, который строили солдатики и чего-то напутали во всех квартирах, я провела от щитка в коробах. Это довольно легко, и бюджетно. На розетки взяла кабель 2.5, на освещение -1.5. УЗО желательно поставить в щиток на всю линию на DIN-рейку. Также в щитке заменить автоматы на более современные.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня двушка 80-го года 34 кв.м. Пришел электрик из ДЭЗа. Жалобы есть? Говорю есть. Лампочка в туалете взорвалась, а автомат никак не отреагировал.
    Электрик, измерив клещами констатировал - да, автоматы хреновые, надо менять.
    Нет проблем, говорю, меняйте.
    Ответ поставил меня в ступор. Дык за каждый по тыще рублев. Поменяем.
    Я ему - не понял. Это же ваше железо, ваша зона ответственности. На что получил исчерпывающий ответ - в ДЕЗе денег нет.
    Поэтому, почесав репу, решил дистанциироваться от такого навязчивого сервиса.
    Думаю заказать замену однотарифного на многотарифный счетчик и провести силовой кабель от счетчика к себе в квартиру. А тут уже сам определю, как и что делать. Не буду уверен - спрошу у форумчан:hello:
  13. A06
    A06
    A06
    Фотки обязательно :)
    У вас осн. момент - выяснить возможность замены проводки без больших разрушений :)
    Если выяснится что никак, то проще новую сделать как выше написано, если аккуратно(в кабель-каналах)-да ,будет непревычно, но дешево, надежно и практично)
    Если стяжку с пола сняли) то проще розетки по полу квартиру "развести".
    В общем мало пока инфы от вас).
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чего разрушать-то?:faq:
    1. Отсоединить провода от щитка в общем коридоре. Вот и все разрушения.;)
    2. Провести вводной силовой кабель от счетчика в квартиру.
    3. Установить щиток с начинкой: УЗО, автомат 25А на ЭП, 16А на розетки, 6А на свет, 16А на СМ.
    4. Развести по квартире проводку. Можно в кабель каналах, а еще лучше в специальных плинтусах, под это дело заточенных.
    Это домыслы. Есть ли схема? Кто богат информацией, поделитесь, плиз :hello:
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не согласен. Розетки еще можно сделать красиво, а что делать со светильниками? Кабель-канал для квартиры это не вариант.
