1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Делайте хотя-бы сам топливник из толстостенной трубы.Большого (в меру) диаметра. Чтобы стенки не вело со временем. Жаровые трубы хоть поменять можно по быстрому. Можно ведь на металлоломе найти метр с лишним трубы примерно семьдесят в диаметре. Остальное дело техники.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А на кой их просить? Схемки и фотки в начали темы есть? Мозг есть? Ну ручьки мона и нанять если со своими плохо. А прожованая кем то пища на любителя.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Да что вы, какие обиды-одна только гордость за наш народ.
    Топливник толщ5, жаровая труба с нерж. толщ 6, вторичка нержа.
    Еще раз всех с праздниками !
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Повторюсь для тех,кто еще не начал. Делайте из трубы!!! У Малко котел из нержавейки. Для тех,кто не знает. Не делайте ошибок. Они дорого обходятся. Прошу Вас. Для чего тогда весь этот форум? Вникайте в то,что люди пишут. Не копируйте слепо. Подумайте прежде чем делать..................
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Конструкция жесткая .Очаг температуры только возле колесников .Если бы его хоть чу-чуть вело я бы сделал бы подпорную этажерку или ребра жесткости .А по вашему котел должен быть круглым(у вас тоже он не круглый)
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А колосники у Вас из чего?
    Котел должен быть какой угодно. Круглый, прямоугольный, не важно. Важно, чтобы служил долго. И радость приносил... Мой первый котел, мне делали на заказ. Я тогда совсем в этом не соображал ничего. Оттопил пол зимы с ним. Как слесарь. Тут тебе и сварка и болгарка. Тут топишь, тут варишь. Тут подвариваешь. В общем опыта я с ним набрался большого. Спасибо этим ребятам, что делали мне его. Без ихней халтуры я-бы до-сих-пор ничего не соображал-бы.
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Колесники пока с метала толщ. 5. За 2 месяца с ними проблем не вижу (будут проблемы поменяю на нержу-они легко сьемные) На работе имею с десяток буржуек любой формы, которые эксплуатируем некоторые даже сутками уже не один десяток лет и не с маленькими температурами. И еще не одна не згорела и не одну не повело как вы пугаете. Сам лично проверял их и варил (специфика работы такая у меня) А где ваш знакомый, который по готовым чертежам и живым советам Малко не смог сделать нормального котла? А потом вы хотите расказать постоянно на этой ветке что здесь все фу а у вас все правильно. У Малко и у его знакомых котел работает великолепно а вы пытаетесь расказать здесь сказки что все здесь плохо. Он горит а у вас ужас в глазах (не в обиду)
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Хочется чего-то простого, удобного и эффективного............)))))
    Поэтому очередной примитив:
    Вот думаю, а что если подачу воздуха сделать не напрямую под колосник, а продувая верний слой опилок. Цель - удалить пиролизные газы из под крышки, загнать их в самое пекло для сжигания, плюс обеспечить возможность пополнения на ходу. В чем я не прав?
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Теоретически Вы очень даже правы...................
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Может и сработает
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Но все равно не получится. Схема будет работать до тех пор, пока слой опилок будет удерживать подсос воздуха сверху. А когда слой уменьшится, то будет сосать прямо на колосник.
    Да не очень и страшны эти газы. В плане взрывоопасности. Просто не очень приятно дыма в котельнюю напускать...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не взлетит....
    При тонком слое начнется крайне интенсивное и неуправляемое горение за счет наддува в бункер сверху и одновременно штатно...
    А если взлетит, то приземлить трудно будет...
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Я-то ведь еще не взлетел...Тьху-тьху...
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А чем так страшно кратковременное увеличение интенсивности горения в конце топки? Ну прогорят остатки опилок быстрее обычного...в чем опасность?
    По поводу полетов...)...при нижней подаче воздуха газы могут скапливаться под верхней крышкой, и при зависании-обрушении могут быть нехилые хлопки. При верхней подаче вроде как все нормально должно быть.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Решил вчера загрузить котел только влажными дровами. Загрузка в 20-40 дрова влажные а сверху мешок влажных опилок. Сразу обратил внимание что в бункере больше дыма чем из сухими дровами. Следующая загрузка была сегодня в 11-30 когда на котле было 38 град и на колесниках был слой еще жара толщиной где-то 5см.Где-то 14,5 часов работы. Мне даже работа на мокрых дровах больше понравилась чем на сухих. По теплоотдаче так же само как и на сухих дровах. Решил что буду топить только влажными дровами потому что намного лучше и дольше котел горит- это однозначно
