1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Всё не так просто, без вентиляторов и "мозгов" не обойтись, а это уже другое направление, для 30квадратов не нужное- Я Так Думаю.
  2. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Бол! А футеровку будете делать шамотным кирпичём? На что будете ложить (на раствор для печей, или огнеупорный герметик) ? И почему только до жарового стакана, а уже не весь топливник?
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Футеровку буду ложить из кирпича на огнеупорную смесь а последний верхний ряд зажму наверное уплотнителем izopak. Для футеровки прийдеться в стенках топливника делать внутринние ниши чтоб кирпич был заподлицо из стенками топливника. Вы просто невидели какого цвета при работе котла стает жаровая труба-на всю длину (1метр) накаляеться с темно красного до светло малинового. Посмотрите посту235 на фото видна жаровая труба в жаровом кожухе. Кожух был сделан из черновой трубы толщ 4-низ обгорел за неделю (а раньше кожух заканчивался правильной окружностью).На высоте жарового стакана на стенки топливника передаеться много тепла (при работе прамо на стенках котла проступает красное от жары пятно -где находиться жаровый стакан).У меня первый жаровый стакан из нержавейки толщ 6 (замерял потом) разорвало и повело в течении пару дней. Пришлось методом подбора заменить стакан на толщину 2 (все работает не рвет).А какая там температура в жаровой трубе только стоит догадываться. Открыл через месяц работы котла все ревизии-теплообменник блестит труба вытяжная тоже блестит (как будто и неработал котел).Палю на влажных только привезенных из леса дровах а чистить в котле нечего-балдеж полнейший. Больше всего боялся с самого начала за колесник (он у меня из чернового метала)-ничего не случилось, как был так и остался, и некаких признаков перегрева с прогоранием. Такое впечатление что весь процес горения происходит в жаровом стакане.
  4. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Бол", а как Вы планируете футеровать "усеченную пирамиду"? Как планируете крепить кирпич?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Писал ранее что прийдеться резонуть низ котла на высоту от колисника до вверха жарового стакана (из запасом конечно) и сделаю ее шире на толщину кирпича стоя чтоб кирпич был заподлецо и не выступал за стенки топливника. Ложить буду на огнеупорную смесь а последний кирпич заклиню уплотнительным высокотемпературным шнуром. Может прийдеться сделать крепления из нержавейки. Я вам скажу так -когда начинаеш делать оно само показывает как оно лучше и что для этого надо. Когда сделаю обязательно выложу фото. На следующий сезон сделаю бункер со шнеком (гарантию даю) Для дров и так пойдет а для опилок ну не как не хочеться открывать люк шахтного котла для загрузки (хочеться подойти только раз в сутки к чистому не дымящему бункеру)
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я так понимаю, что Вы хотите нижний ряд кирпича подрезать (для того что бы он получил необходимый наклон) а дальше его будут поддерживать нечастые крепления из нержавейки, заведенные между кирпичами?
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Где-то так. В общем на два ряда на ребро кирпича наклон незначительный. А вообще возле колисников где один жар можно делать прямую стенку из шамота без наклона (главное чтоб кирпич не выступал)-там наклон роли никакай не играет (там нечему уже зависать).
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Отопить 150кв. воздухом без электричества ну очень сложно, а с электричеством есть другие решения, например наддувные предтопки с автоматизированной подачей топлива и регулировкой горения в паре с газовоздущными калориферами.
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    если вместо воды незамерзайку тосол
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если нужно, то можно, т. к. котлу почти одинаково, а вот о незамерзайках читайте в других темах и не только на этом форуме.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я приверженец самотёчных, теплоёмких, электронезависимых, простых и надёжных систем отопления и теплоинерционных домов постянного проживания. Что-что, а тепло в жилом доме зимой должно быть всегда. Задайте вопрос в разделе "отопление".
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Честно говоря, если бы я попросил у топикстартера чертежы, я бы на второй день с ним связался и решил бы вопрос как отблагодарить автора за его труды. Спасибо на хлеб не мажется. Труд нужно уважать. Для того, чтобы получать, нужно отдавать. Тогда будет гармония.
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    правильно сказано! Даже если не будешь повторять, но мы славяне и любим халяву
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Да уважаемые форумчане, тяжеловато читается данная ветка по причине практически постоянных просьб с высылкой чертежей... Нужно отдать должное в первую очередь уважаемому топикстартеру, г-ну "MalKo", который всем нам, просящим раздает свои разработки, причем абсолютно бескорыстно! Теперь по сути, очень хотелось бы услышать сколько котлостроителей построили себе и благополучно эксплуатируют котел "MalKo". На данный момент я так понимаю, что только г-н "БОЛ" воспроизвел данный аппарат и он его полностью устраивает. Или я не прав? Прошу всех откликнуться на мой вопрос, т. к. не могу до сих пор решиться на постройку данного котла, хотя рекомендации и чертежы уже давно получены, за что еще раз огромное спасибо "MalKo".
    Я вот все жду, когда же этот человек напишет хотя бы два слова? Или многоуважаемого "nikolaj 66" сильно волнует тот факт, что Малко раздает свои наработки без коммерческой выгоды?
  15. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Сварил пирамиду. колсники, будем запускать вт-среда Вопрос трубку перепуска газов обязательно устанавливать?
