1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, не обязательно.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Добавлю еще что недавно открыл все ревизии (на теплообменнике и дымовой трубе) а там голый метал- нагара и сажи ноль. Вот за это радости нет предела.
  3. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Можно надеяться на отчетик после первых результатов?
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    И фото если можно
  5. Металист
    Металист
    Металист
    Добрый вечер подскажите пожалуста на фото у "БОЛА нет дырчатаго кожуха жаровой трубы для отвода древесных газов с топ ливника. а преварены плостины вазможно такой вариант.
  6. oleg178
    oleg178
    oleg178
    Питер
    Здравствуйте Malko!, заинтересовался вашей конструкцией, сам собирался проектировать летом подобное устройство на отапливаемую площадь около 100м кв., только с автоподачей топлива из бункера и камерой предварительной сушки опилок, не могли бы вы поделиться вашими чертежами (хочется не изобретать велосипед, а взять за основу рабочую конструкцию, чтобы в дальнейшем ее дорабатывать), могу отблагодарить (материально) если желаете!
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Пост 320, стр. 22 - у Бол на фотографии очень хорошо виден дырчатый кожух жаровой трубы, но если будете сжигать только дрова или крупную стружку, то можно обойтись и без его.
  8. Металист
    Металист
    Металист
    Здравствуйте Malko! подскажите какая минимальная длина дымавой трубы.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Это не пластины а труба нарезанная в трех секциях (типа три кольца и три прорези).Нижняя часть трубы или назвем ее дырчатый кожух отгорел сразу потому что возле жарового стакана большая температура а жаровый кожух сделан из чернухи (я низ кожуха отламывал пальцами как стаканчик вафельный от мороженого).Но это нестрашно потому что выше кожух не прогорает. Более подробней посмотрите фото в альбоме.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если считать КПД как соотношение скрытого тепла топлива к теплу полученному на выходе с котла, то да - можно увеличивать теплосъём до уровня " температура дымовых газов = температуре обратки низкотемпературной системы отопления" и идти по пути создания "конденсатных" котлов. Но если в КПД главное полная итоговая "полезность", то нужно учитывать затраты на изготовление, обслуживание, использование, подготовку топлива и т. д.,степень безопасности и сложности обслуживания, надёжность... Каждый выбирает сам и считает сам. А если без лишних слов, то нужно знать чего Вы хотите, рисовать, считать и испытывать. Удачи.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Красиво сказал!
  12. Duren
    Duren
    Duren
    Калининград
    Он вообше молодец и идея красивая и котел СДЕЛАН и не пытается набить карман как некоторые... просто приятно что есть такие люди
  13. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я бы тоже хотел услышать, как правильно его растоплять - видимо необходимо накидать определенное количество сухоньких дровишек, поджечь их, дать разгореться и только после этого закидывать уже сырое топливо (опилки либо дрова)?
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Приведеннная цитата с поста №101 от 22.08.2011, мало что изменилось. Отвечаю:
    Растопка как описано на сайте- сперва ведро-два сухой стружки потом всё остальное и можно разжечь спичкой, или грузим что есть, укладываем "розжиг" под колосник и вперёд.Для плавного пуска вторичный воздух лучьше сразу немного приоткрыть. Предупреждаю- при очень малой загрузке (менее 30 литров) топливника очень сухим сыпучим топливом (опилки, стружка) во время растопки возможны хлопки с выбросом дыма в котельную через заслонку первичного воздуха! Необходимо перед розжигом загружать более 30л., если топливо сухое и сыпучее. При плохой тяге, её можно увеличить выдвинув из теплообменника нижнюю часть дымохода (нет, нужно придумать название этой трубе).При розжиге с холодной системой отопления лучше остановить насос. При дозагрузке: Открыть крышку полностью, находясь в стороне от загрузочного бункера, убедиться что нет выбросов дыма и пламени в котельную. Быстро загрузить топливо (тут нужно соблюдать логику: если прогорело сильно, то сначала немного сухого, потом дрова или влажное, и только вконце дозагрузка сухим, если котёл горячий то вначале дрова или влажное а потм сухое и сыпучее, так как при загрузке сухим сыпучим топливом в горячий котёл возможен небольшой кратковременный выброс дыма или пламени).Предупреждаю- недопустимо заглядывать в загрузочный короб (как минимум без защитной маски) работающего (горячего) котла, дозагрузку проводить в рукавицах! При необходимости нужно сбросить топливо с загрузочного короба в топливник кочергой. При работе в придушенных режимах возможно смолообразование в районе крышки загрузочного короба и прилипание крышки к коробу. Старайтесь работать с чистым дымом, хорошей тягой, поменьше придушивать котёл. Рекомендую раз в три недели протапливать котёл сухим топливом (идеальный вариант осина, или добавлять сухую картофельную кожуру, можно нафталин но это более экстремально и менее предсказуемо) на хорошей мощности с открытой вторичкой под наблюдением за дымоходом для прочистки дымохода и теплообменника от отложений. Лучше это делать в дождь или когда снег на крышах, так как возможно возгорание сажевых отложений в дымоходе и искрение. Вот некоторые выдержки из рекомендаций пользователю котла, всё даст только опыт. Всего доброго.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если на счет растопки то я накидываю пару лучин потом где-то приблизительно охапку сухих дров и все это поджигаю (у меня есть нижняя загрузочная дверца то мне легче чем через верхний люк) и закрываю загруз. люк и открываю первичку и вторичку полностью. У меня сразу с дымохода идет темный дым а потом начинает белеть и я где-то после растопки жду минут15-20 и засыпаю любое топливо -мокрое или сухое уже роли не играет. На счет прочистки дымохода и топливника я писал что они у меня чистые наверное потому что я в морозы замерял мультимером и у меня было 280-300гр на уходящих газах (если верить прибору) Но я незаморачиваюсь с этим -меня устраивает продолжительность горения котла его непереборчивость в качестве топлива (влажность) и то что я его вообще не чищу. А этот масовый психоз какой типо должна быть температура обратки теплоносителя и уходящих газов и танцы с бубном возле котла и его показателями датчиков это не помне. Я лучше спалю лишний куб дров и небуду к нему подходить чем доказывать что лучше куча датчиков, вычеслений, насосов, байпасов и всяких клапонов и умных прибомбас. Как для меня как когда-то кажеться говорил Юрий надо попроще, подольше и повсеядней а не изобретать вертолет который не дай Бог даст сбой.
