1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    При отключении электричества задвижка перекрывает дымовую трубу полностью? Можно попросить Вас схематично изобразить данный узел?
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Можно, показано на рисунке. Сереньким выделена катушка на фланцах. Диаметр катушки лучше делать больше диаметра дымохода и вставки- продолжения жаровой трубы в теплообменник, для простоты обслуживания.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    КОТЕЛ С ЖАРОМ (2).jpg Полностью перекрывает трубу-она опираеться на ее под весом противовеса (магнита).
  4. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    MalKo119 Огромное спасибо! Сварил котел - работает отлично на стружке от фуганка. Фото будут позже.
    Жаровую трубу сделал из чугуна - труба от канализации, с нержавейкой в Беларусии напряженка. Работает уже неделю без проблем. Только у меня стоит аж две жаровых трубы для большей мощности отапливает вакуумную сушку. жаровый стакан вообще убрал вторичка подается трубкой 25мм прямо в жаровую трубу без всяких регулировок. регулирую только первичку вернее выставил один раз и забыл. Котел работает постоянно на полную мощность 150 литров опилок на 2 часа.
    Вопрос- увеличится ли мощность если жаровые трубы сделать диаметром 150мм, сейчас стоит 100мм?
    Еще раз огромное СПАСИБО!
    Приезжайте в гости Беларусь.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Мощность теплогенератора увеличивается при: увеличении площади сечения входа древесных газов в жаровую трубу (прорезей на жаровом стакане, в Вашем случае - нижний срез жаровой трубы) + увеличении объёма камеры сгорания (диаметра жаровой трубы) + увеличения диаметра трубки вторичного воздуха + при необходимости, увеличения диаметра дымохода. За приглашение спасибо, последний раз был в 2002-м, внешне по ухожености, чистоте и порядку у вас Европа, а глядя на наши поля и сёла, понимаеш что у нас Дупа.
  6. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    Дымовых трубы у меня 3шт - две по 90мм и одна 100мм именно ими отапливается сушка. Они идут горизонтально 12 метров потом стоит дымосос который и выбрасывает дым в основную трубу. На входе в дымосос трубу можно держать рукой, о на выходе из теплогенератора трубы малиновые. Утеплил базальтовой ватой и оцинковкой. На самом теплогенераторе-на выходе вата становится красной. Боюсь как бы не сгорела хотя ее температура по данным +750градусов.
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    С пополнением в нашие ряды. Один вопрос-как вы варили или крепили чугунную трубу, сколько и как мы не пробовали канализационный чугун не вареться. Не боитесь ли вы что она прогорит это же не жаростойкий чугун. Еще раз за вас рады, ждем фото.
  8. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    Я чугун не варил просто вверху приварил кольцо из полосы по наружному диаметру трубы в которое вставил трубу, потом пропек сваркой три дырки и вставил болты на 8мм - просто вставил и она на них висит. Если прогорит то замена проще не придумаеш прямо через загрузочный люк. Мне кажется что чугун дольше продержится чем простое железо и стоит чугуняка вообще копейки за 2м трубы 10$. Неделю работает на полную мощность чугуну хоть бы что, а трубки вторички из чернухи так боюсь что еще на неделю не хватит. Правда этих трубок у меня в запасе хватает.
  9. vova007
    vova007
    vova007
    Украина
    MalKo119 добрый день. Спасибо за то что не бросаете форум, потдерживаете. Вопрос к Вам по поводу энергонезависимости. Судя по фоткам БОЛА котел имеет порядочную высоту, и без насоса воду в систему не загониш. Нужну заглублять помещение для котла либо ставить п подвальном помещении. Как у Вас этот вопрос решон?
    Вопрос вызван темчто я пытаюсь интегрировать Ваш котел в существующую систему отопления и имеющиеся помещения. Пока у меня дела обстоят сложно.
  10. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Да я не ругаюсь, у Вас хоть когда и проскакивает где, там сразу видно, что это описка... Бол, а раньше Вы эту площадь уже отапливали? Есть с чем сравнить расход топлива и каким котлом топили? И какова отапливаемая площадь в кв. метрах?
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Понял. Пост 281 и 202. Дом новострой, доделывали перед зимой чтоб вселиться, после зимы обнаружили куча дыр где просто продувает. Что вам говорить, если еще куча стен стоят еще без штукатурки. Я уже писал ранее что котел сделал шураку, чисто без возмездно что бы он вселился (им жить не где было зимой). А пока мы его довели до толку еще не понятно кто возле котла жил я или шурак. И буржуйку на работе (та что в альбоме) делали бо водителя и рабочие попросили что-то более негемаройное чем мы привыкли топить когда-то.Так что ни какого бизнеса и своих интересов-чисто для своего развития или хоби.
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Бол", пересмотрел Ваши посты - "Площадь прогрева-50 мкв теплого пола по бетону в жилой зоне и квадратов 60-70 магазин-кафе с кухней и подсобками (постоянно проходной двор то заказы то дискотеки; Я уже писал что отапливаю бар-магазин ,банкетку, кухня два коридора -это батареи. Комната, спальня, эркер, два туалета-это теплые полы по бетонной стяжке. Все жилые и не жилые помещения имеют высоту 3,30. Квадратуру-кубатуру не мерял (Надо ради интереса замерять а то видете времени со стройкой нехватает)"
    Если честно, то так и не понял, поэтому и спрашиваю какова общая площадь? 50+(60-70)+подсобки? Или всего 110-120 кв. метров? А про то что это чисто "некоммерческий проект" мною ничего сказано Вам не было...
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня отапливаемые площади дома находятся над цокольным техническим этажом на отметке "+2,0" и выше, а котёл в пристроенной котельной на отметке "0" и даже в приямке "-0,2". Система отопления с ЕЦ и насосом на байпасе. Для организации самотёчной системы отопления (ЕЦ) необходимое условие - центр нагрева (средняя точка теплообменника котла по высоте) должен быть ниже центра охлаждения (средняя точка теплообменников (радиаторов, труб...) системы отопления по высоте). Всё остальное решаемо. Моё мнение:- нужно добиваться что-бы при обесточении СО работала хотя бы частично, для обеспечения аварийного минимума.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если честно, то так и не понял, поэтому и спрашиваю какова общая площадь? 50+(60-70)+подсобки? Или всего 110-120 кв. метров? А про то что это чисто "некоммерческий проект" мною ничего сказано Вам не было...[/quote]
    Где-то так-120. Пока первый этаж, а потом будет второй, а пока он закрытый просто не утепленным листом двп. Вчера смотрел осталось еще где-то пол Зила опилок и где-то 1.5 куба дров. Настет комерции -это не про вас.
  15. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Всем привет. Делаю шнековую подачю опила в котёл MalKo119.Кто нибудь сделал, делает или думает делать подачу. Поделитесь идеями. На стр 23 Бол писал: " На следующий сезон сделаю бункер со шнеком (гарантию даю)" Что то уже сдалано или ещё нет?
