1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так работать будет. Только выключатель из зоны горения надо убирать, вынеся наружу котла. Примерно вот так. Вот только я лично не люблю механику в этих вещах. Надежность мала.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    шнек.jpg Или так -выгорает топливо рычаг поднимаеться от подобранной пружины и загружаеться дозированная порция топлива и прижимает опять рычаг. Можно перед рычагом поставить типо перегородочку, что б с низу не зажало топливом когда сыпать будет, а если и попадет немного то оно все равно выгорит в конце по любому.
  3. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Там не зона горения, большая температура там только тогда, когда топливо догорает. Если сделать из нержавейки не должно быть проблем. Сезон лижбы отработоло. Буду пробовать так.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    шнек2.jpg Чтоб не было подсоса в верхней зонне и не думать как все сделать герметично опустите рычаг вниз в трубке чтоб не клинило. За одно и не будет поддымлевать если не дай что.
  5. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Как один из вариантов тоже не плохо
    Если шнек сделать короче трубы на 10-15см, то спресовывается пропка из опила. Надобность герметичного бункера отпадёт?
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Чуть не понял-обьясните еще раз подробней.
  7. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Фото0366.jpg Как то вот так
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если на счет герметичности шнека-пока в трубе подачи опилок будет топливо то там будет полная гермитичность и от длины шнека это роль не играет. А на счет герметичности- я имел котел. Если будет подсасывать воздух в верхнее пространство шахты, то возвожно возгорание всего топлива в шахте (когда-то Холмов выкладывал фото котла которого пришлось тушить с верху. Или будет просто поддымлевать где неплотность. И еще возвращаюсь на счет шнека-если прозевать когда закончиться топливо в загрузочном бункере то возможна обратна тяга в бункер (возгорание).Для этого я видел как делают бункера герметичны на простых уплотнителях от дверей. И чтоб не зависало топливо вам надо в бункер еще ворушитель.
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    У меня бункер цилиндрической формы на дне мешалка, а в дне щель в которой шнек. Потом фотки скину может и видео
  10. cfijr74
    cfijr74
    cfijr74
    село Кабанск
    Приветствую всех форумчан.
    Огромное спасибо MalKo119 за предоставленные чертежи.
    Закончил изготовление котла. Топлю четыре дня, выявились проблемы.
    Требуется помощь.
    1. Не могу его правильно отрегулировать. По каким признакам можно судить о павильности
    работы котла?
    2. Бежит конденсат из теплообменника. Думал что причина в слишком мокрых опилках, позавчера
    загрузил пол бункера сухими дровами и до верха досыпал сухими опилками. К сожалению конденсат
    не исчез (количество конденсата уменьшилось примерно в два раза).Пока я вижу три возможных причины:
    1я не правильная регулировка котла, 2я переборщил с площадью теплообменника (слишком низкая температура
    дымогазов), 3я не утеплённая дымовая труба (на днях займусь утеплением).
    3. От высокой температуры прогнулась до самых колосников трубка вторичного воздуха, попробую приварить
    рёбра жоскости. Трубка 20я (3/4) толщина стенки 2,5мм.
    По посту №405 vova007.
    У меня была та же проблема, мой вариант на картинке.
    Фотографий пока к сожалению нет, нечем сфотографировать. Выложу как смогу.
  11. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Надо сделать так, что бы конденсат из дымоходной трубы не попадал в теплообменник. На трубу вторичного воздуха приварите упор который будет упиратся в колосник.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    При теплом старте я разгоняю котел до 80-85гр и потом включаю насосы.
  13. cfijr74
    cfijr74
    cfijr74
    село Кабанск
    Температуру дымогазов померить пока нечем. Площадь теплообмена 4м.квадратных.Диаметр дымовой трубы 150мм ,длинна 8м. ,жаровой120мм.Все сварочные работы делал сам, швы хоть и не красивые но ни где не бегут, даже не мокрят. Насосов нет вообще, вся система на естественной циркуляции. В систему отопления входят котёл,тепло акамулятор трёх ходовый кран и потребители. Воздушных пробок нет. Пробовал делать тёплый старт, в верху теплообменника вода закипает, ниже середины тёплый а в низу холодный. Начну с утепления дымовой трубы. Привезу побольше сухих опилок и буду экспериментировать.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    1. О регулировках есть ответы в даной теме и в рекомендациях по использованию котла.
    2. Если конденсат лично Вам не мешает (если котёл не внутри жилого дома), то потерпите и не обращайте на него внимание. Прогреется система и он пропадёт или уменшится до мимнимума, работе котла он не мешает, влияет на скорость корозии металла, но не в такой страшной степени как об этом говорят. Ваши выводы верные.
    3. Я кому то уже давал подробный ответ по указаному вопросу, правильный совет в посте 443.
  15. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Первые испытания шнековой подачи опила
