1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Здравствуйте,форумчане! Тема актуальная ,котел интересный!Хотелось бы задать пару вопросов ,извините ,если не внимательно читал ,из какого железа сам котел (как сильно нагревается) и как будет работать на сухих опилках и стружках ,или лучше смешивать с сырыми.Какую площадь способен отапливать или только как дополнительный к газовому?
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    котёл сделан с нержавейки ( б/у с металлолома, магнит не "берёт"). На сухих опилках и стружке работает лучше, но прогорает быстрее и мощность выше, даже полное прикрытие заслонки первичного воздуха иногда не помогает, поэтому для снижения мощности делаю так: полностью закрываю заслонку первичного воздуха(она не плотная, так как свободно висит на "завесах"), полностью открываю подачу вторичного воздуха, а для полной страховки уменшаю теплосъём частично выдвигая нижнюю часть дымохода из теплообменника ( по погоде и опыту). Отапливаемая площадь у меня около 200кв.м.( этаж над цоколем + мансарда ). Отапливаю ТТ, газовый на фитиле, за ноябрь сжег 21куб.м.газа ( плита, колонка, проверка котла ). Газовщики задолбали: така вэлыка хата, а газ не палыте. Последние дни за бортом минус 15, топлю влажными с многопила, но прогорает из-за увеличения тяги ( дымоход ду100н/ж, не утеплён), приходится подбрасывать 4 раза ( в 6.30, в 13.00, в18.00 и 23.30 побольше влажного). При необходимости могу скинуть эскиз варианта большой мощности. Для уменшения затрат с "чёрного" железа можно делать заслонку первичного воздуха и днище, на остальном экономить не советую.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Долговечность достигается просто - нижняя часть из кирпича(внутри шамот)
    Правда будет занимать больше места.
    Обычно такие котлы дымят через люк загрузки и . Как справляетесь?
    Еще вопрос - как чистить трубу которая внутри?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Люк загрузки наулице, дымит первые секунд 20-30 после открытия перед догрузкой ( на одной из фотографий ( "вёдра") крышка люка стоит возле лестницы и дыма нет) и то это потому что не хочу прикрывать подачу первичного и вторичного воздуха на время догрузки ( лень потом ждать и востанавливать настройки). Внутренние трубы - жаровая, опуска газов и дырчатый кожух, во время работы
    малинового цвета, поэтому самоочищаются прекрасно( на фото получается какаято фигня- фотограф из меня видать х------й ).
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    попробовал увеличить фото:
    -горит;
    -вёдра с топливом, рядом крышка загрузочного люка;
    -загрузочный люк
    -то же без утеплителя
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    -загрузил, видно через загрузку жар на кожухе жаровой трубе и плохо жаровую трубу;
    -котельная: прямо ТТ, правее ГК. Оба "МалКо" фирмы СПС ( сам пан склэпав ).Эстетам не смотреть;
    - под колосником.Слева выше свечение в трубке втор воздуха;
    - трубка вторичного воздуха (внутри кусок арматурины для турбулизации и температурной стабилизации потока);
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    - нижняя часть дымохода, наполовину выдвинул с теплообменника:
    - для сравнения зажег газовый котёл.
  8. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Еще вопрос-как долго эксплуатируется котел, как поведет себя при температуре -30 С ?
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Пять сезонов ( с незначительными изменениями, улучшениями. Один сезон корпус был цилиндрическим.) С увеличением морозов увеличивается "аппетит" и снижаются требования к топливу ( жрёт и мокрое и гнилое и смёрзшееся ) из-за улучшения тяги. А вот после длительной остановки ( не желательно ) разжигать придётся очень сухим, мелкими порциями до прогрева и появления нормальной тяги. - 30 по-моему не было, а в - 24 не было проблем. Мне в морозы его работа очень нравится, но напрягает опасение , что не успею подбросить, реально промежуток между догрузками можно увеличить до 12часов ( не меняя размеров ), но последние 3 часа он будет мало греть, а просто ждать еды. ( ТА у меня нет.)
  10. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Насколько реально договориться о чертежах (150м2-отапливаемая площадь- у меня),планируете ли коммерческое развитие ? С нержавейкой у меня возникнут проблемы -можно ли чем-то заменить (ОГНЕУПОР)? Во сколько вообще обойдется материал?
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нарисовать размеры на эскизе и сделать уточнения ( деталировку ) не вопрос. Если туго с деньгами, можете всё кроме жаровой трубы, сменного стакана и трубки подачи вторичного воздуха(эти детали обязательно с жаропрочной огнеупорной стали ) заменить доступными Вам материалами. Пострадать может только долговечность. Мы живём в разных регионах и поэтому по цене материалов я Вам не советчик.
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Во сколько примерно Вы оцениваете мощность своего котла? Не совсем понял принцип Вашего теплообменника...
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Мощность конкретно моего котлоагрегата вцелом оцениваю по опытной (эмпирической ) фомуле : 1 кв.м. площади теплообменника = 10кВт. Сейчас у меня площадь теплообмена приблизительно 1,7-1,9м.кв., дом с отапливаемой площадью около 200кв.м ( этаж над цоколем + мансарда ) с нашими морозами ( бывало и -28С ) справлялся с запасом ( сужу по Т уходящих газов, тяге, Т воды подачи отопления и открытию заслонок, т.е. относительно и субъективно ). В мороз около -19С пробовал кратковременно поднимать Т в СО до 95С, получалось легко ( но дальше было стрёмно, т.к. у меня трубы с пластика FlowGuard ).
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А теплообменник находится за котлом?
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня теплообменник находится над теплогенератором. Для уменшения высоты агрегатов большой мощности, есть вариант размещения теплообменника сбоку, выше середины теплогенератора. Теплообменник (если совсем просто) - меньшая кастрюля вверх дном вставлена в большую кастрюлю, в днища кастрюль ( верхнюю часть теплообменника ) вварена гильза в которую вставляется нижняя часть дымохода(а). Меньшая кастрюля открытой частью стоит вровень с большей. Теперь открытую часть закройте крышкой от большой кастрюли, вырежте в крышке дырку по диаметру меншей кастрюли и всё обварите. В пространстве между кастрюлями "бегает" водичка системы отопления, поэтому внизу в большую кастрюлю врезан штуцер обратки отопления Т2, а вверху напротив жаровой трубы - штуцер подачи в систему отопления Т1. Извините, не знаю как объяснить доходчивей.
