1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    У меня котёл из 4-х мм. стали. Фото обязательно сделаю и в "студию";)
  2. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    Привет всем!
    Не повторяйте чужих ошибок! Я сделал котел из чернухи 4мм и одна стенка 5мм. Котел расползается со страшной силой. Я его уже за крышку тельфером подвесил чтобы совсем по полу не расплылся пока я новый сделаю. Боюсь на месяц не хватит.
    Когда открываеш крышку картинка страшная как в доменной печи!
    Как его придушить по максимуму? Все трубки подачи вторички (у меня их две, как и жаровых труб) я вообще заткнул. Только заслонка первичного воздуха со щелями. Может ее герметизировать?
    Раньше мечтал как котел на максимальную мощность разогнать - теперь как задушить!
    До утепления ватой стружка плохо сгорала, сейчас горит все-пробовал даже покрышки.
    Только надо котел сначала разогреть - у меня это занимает 1,5-2 часа.
    Нашел металл 10 мм но боюсь что он не выдержит. Есть мысль выложить топку внутри шамотом.
    Как думаете поможет?
    С нержавейкой проблемы- вернее очень дорого, пока не тяну, а металл десятка и шамот есть из старых запасов.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    У меня с 5 чернухи и не какой деформации, правда топливник не утеплен. Проработал сезон в полную мощность, притом процентов 80 на дровах. Только на задней стенке маленький пятачок деформации в диаметре 5-7см напротив жарового стакана (на днях проверял живой метал без признаков прогара).Может у вас горит вся закладка от не герметичности бункера? После сезона отопления я вобще думал что хватит 4, но утеплять топливник я побоялся (думаю что правильно сделал).Посмотрите на фото в альбоме-он и сейчас в таком состоянии. Малко давал совет когда-то - сделать подпорки под теплообменник чтоб он не давил на топливник.
  4. optaktiv
    optaktiv
    optaktiv
    Минск
    Да у меня горит вся закладка. Бункер вроде плотно закрывается через песочный замок. Только нижняя заслонка со щелями. Может ее сделать герметичной? Как сделать чтобы вся закладка не горела?
    Да забыл сказать у меня стоит дымосос- может его надо придушить?
  5. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Без первички котел работать не будет (на форуме это не раз обсуждалось). У Малко на крышке первички большие щели (посмотрите его видео).У меня (я уже описывал) с помощю первички я регулирую температуру котла (вставляю в щель крышки электрод и прижимаю, а если надо разогнать-открываю больше).Белый дым может быть даже часа два-три пока дрова не высохнут. Попробуйте на горящие дрова с верху засыпать хоть пол мешка опилок-результат будет потрясающий (должны услышать гул в жаровой трубе).Между прочим когда на улице тепло я первичку открываю почти на 2-3 см, а когда холодает хватает и электрода 3-4мм.
  7. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
  8. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Ура! Позавчера прошли испытания теплогенератора. Заработало! С пол часа прогревал сухими дровами, потом несколько ведер опилок. Вскоре дым посветлел, стало слышно и видно через вторичку горение газа. Засыпал где-то150 литров сырых опилок. .Еще с пол часа и выхлоп стал прозрачным. Четыре часа безупречного горения, затем начал поддымливать, затихать,- догорали опилки. Еще загрузка и, буквально через минуту, прозрачный выхлоп и ровное горение газа. Красотища! Первичка, по выходу в режим, была открыта на электрод. Топливник старался выполнить максимально по чертежам Малко. При изготовлении котла, стала еще очевидней его всесторонняя продуманность. Огромное спасибо Автору!
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если Вам очень хочется работать с дымососом, то необходимо уплотнять корпус теплогенератора и крышку загрузочного люка (песчаного затвора будет недостаточно), поставьте ругулятор тяги. Ещё раз повторю: котёл задуман электронезависимым, для естественной тяги
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А контур ГВС в теплообменнике как можно сваять? Если внутри накрутить медной трубки и подать в бойлер будет работать?
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Лучше установить теплообменник-накопитель горячей воды на выходе из котла (бойлер косвенного нагрева), так проще, надёжней и ремонтнопригодней.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    тогда просто в теплообменнике делаем на выходе теплоносителя две трубы под отопление и ГВС?
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, одна труба с которой идёт ответвление на косвенник, как на радиатор или полотенчик. На форуме есть раздел "Отопление" с хорошими професионалами, или рисуйте и пишите мне в почту.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    спасибо, буду на почту писать, изготовление еще не начал, только в теории продумываю как все делать.
  15. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Всем доброго времени суток! Как успехи у "optaktiv" и "Primo"? За мое полуторамесячное отсутствие новостей нет или все испытания отложены до отопительного сезона?
