1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так не гоните больше флуд-то... И все будет в порядке...:hello:
    Главное - поменьше злобы и желчи - и все будет у вас хорошо. :hello:
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А какая длина окна опилкоподатчика? Уклон не маленький? Что-то мне кажется он не очень удобен будет для загрузки.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    можно применить схему 2 схема котла 2.JPG при этом остывание системы, в случае погасания котла будет происходить быстрее
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, как вы считаете, какое преимущество, дает использование TP316L для корпуса теплогенератора? Кстати какая толщина металла?
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет двух одинаковых котлов "Малко", каждый делается под существующие условия и требования, с учётом опыта шести отопительных сезонов использования котлов.
    Из 316 сделана только жаровая труба, корпус сделан из 409 2-х мм толщины (заказчик согласился не экономить на мелочах).
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да речь не об одинаковости, а о понимании, это оптический обман или как. - Визуально кажется что труба подачи достаточно длинная и не такой уж и большой уклон. Может ракурс не удачный... Вот и спрашиваю, какой уклон при какой длине.
    2 мм - коррозионно-стойкой жаропрочной стали... это круто! :)
  9. Димитрий33
    Димитрий33
    Димитрий33
    Харьков
    Уважаемые форумчане. Может кто-то имеет опыт сжигания автопокрышки в пиролизном котле? Поделитесь .
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А чем нержавейку варили?
  11. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Всем доброго здоровья! Ваш последний котёл, Малко, прямо шедевр! Такой не стыдно и в гостиной поставить, а не в кирпичном закутке:)]! К сожалению у меня не всё так благополучно как хотелось бы. За летний период проделал огромную работу- разобрал в доме печь, построил отдельно котельную, переделал систему отопления, проведя её в дом под землей и т. д. и т. п. И теперь когда всё готово осталось дело за малым - заставить котёл корректно работать, чего он делать категорически отказывается. В своих предыдущих постах я описывал симптомы (что вяло горит, полный дыма, отсутствует горение в жаровой трубе) и я думал, что при нормальном дымоходе это пройдет. Однако сейчас при 6,5 метрах утепленного дымохода "воз и ныне там". Изготовил самодельный дымосос - процесс первичного горения идет бойче но вторичного как не было так и нет. В этой связи вопрос к уважаемому сообществу - что я сделал не так? Повторюсь ДУ жаровой трубы - 80 мм, сменный стакан аналогичный. Моё мнение надо увеличивать! Из за этого котел по причине сопротивления по выпускному тракту не создаёт достаточной температуры в топке для воспламенения газов и работает как хреновая буржуйка заливая смолой и дёгтем теплообменник и дымоход. Перед тем как я начал разбирать и переделывать, хотелось бы услышать мнения! Время еще есть, по утрам +8 по Цельсию. Кстати есть фото и видео, постараюсь выложить. Думаю мой пока негативный опыт и решение вопроса будут нелишними для людей кто тоже будет делать себе аналогичный котел.
    Просьба написать у какой какой диаметр жаровой трубы?
    для Nikoka - есть в продаже электроды по нержавейке - дороговато, но варят отлично!
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Негативный результат, для науки, тоже результат.
  13. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Сегодня снял теплообменник и сразу всё стало на свои места. На выходных начну переделку, по окончанию обязательно отпишусь. Огромное спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность Степановичу за глубокомысленный анализ процесса :hello:!
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нашёл трубу 95х7, т. е. с внутренним диаметром 81мм, сделал из неё нижнюю часть дымохода (на рисунке черная) схема котла 1.JPG . 8-го октября вечером. Отопление и котёл были холодные и сырые, первый в этом сезоне пуск, после дождей и в дождливую погоду, за бортом +8 С. Растапливал с полностью вставленной нижней частью дымохода (труба 95х7 длиною 1060мм). В котёл забросил около 20 литров обрезков от торцовки вагонки и поджег куски картона под колосником. Дымило но не загоралось. Так как загрузочный короб у меня выходит на улицу, то открыл крышку загрузочного короба. Загорелось, пламя в загрузочный короб. Минуты через три забросил мешок опилок и закрыл крышку загрузочного короба. Задымило со всех щелей, но через секунд 15 появился дым с дымохода, а через минуты три весь дым пошел в дымоход (семь метров тонкостенной трубы диаметром 100мм, две недели назад закрыл утеплителем, предыдущие года был голым). Приблизительно через час, котёл был дозагружен и работал в обычном режиме. На одной закладке котёл стал работать дольше. Дымок, хоть и светлый, но виден теперь постоянно.
    Без приборных измерений, по личным ощущениям, мощность немного снизилась. Горит третьи сутки, пока оставлю всё как есть. Конечно это не совсем то что у Primo, но всё таки опыт.
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Всегда рад, обращайтесь...
    Извените...:)
