1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Всем доброго здоровья! "Лучшее - враг хорошего! Вот и мой "усовершенствованный" теплообменник сыграл не очень хорошую роль в общей работе котла. При растопке газы бились в холодную стенку ТО и конденсат с дегтём тёк аккурат в жаровую трубу, пригорая на её стенках и постепенно сужая выходное отверстие. Когда я снял ТО и увидел "ЭТО" в сердцах было принято решение изготавливать ТО как у автора - "кастрюльного типа". Однако для такого ТО обязательным является возможность регулировки длины дымохода - на холодную растопку поднят, при прогретой СО - опущен, что высота моей котельной мне не позволяет осуществить. Пришлось модернизировать свой. Была вварена труба ДУ 120 прямо напротив выходного отверстия жаровой трубы и в крышке прямой ход в дымоход (не специально стихами) перекрывающийся заслонкой. Также заменил жаровую трубу, по примеру нашего белорусского друга, сделал из чугунной канализационной прорезав щели прямо в ней без стакана. Увеличил кожух жаровой трубы до ДУ 160. Логика следующая: заслонка открыта, дымосос включен, затопляю котёл охапкой дров, дожидаюсь нагрева (по косвенным признакам примерно около часа) затем засыпаю опилки и выключив дымосос закрываю заслонку. Включаю насос СО. Максимум нагрел СО - 56 гр. по цельсию на подаче при хорошей охапке дров и шести 18 литровых ведер опилок. Температура газов на выходе ТО была 106 градусов, на входе 230. Заметил, что при загрузке котла дровами или с опилками но так что не закрыты по кругу прорези на жаровой трубе (в недостаточном объёме) - режим пиролиза не наблюдается. И наоборот когда загрузил котёл сразу до половины дровами и опилками и разжёг через поддувало - увидел через трубку вторички яркое свечение (эффект горения пиролизных газов непосредственно в жаровой трубе). Если ошибаюсь - поправьте. Выкладываю фото своего ТО до переделки. Остальные ещё не сбросил на комп. -несколько позже.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    На счет регулеровки трубы в ТО при старте вы не правы. У меня теплообменник поболее будет чем в автора. В такую теплую погоду стартовал уже раза четыри -с первого раза и без единой проблемы. Через полчаса не позже выхожу на бездымный режим. Дрова только с леса привезли. Я вам скажу у меня тоже раньше были глюки пока я не утеплил дым. трубу (диам.150 длинной метров 6).В такую погоду я поддувало прикрываю почти полностью и он у меня держит темп. 40-50.(просто в доме жара).
  3. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Бол. 40-50 это у вас температура подачи СО или обратки? Это макс. t или можно больше. Хотя если у вас теплые полы, то больше и не нужно-с избытком! Просто у меня не удаётся поднять больше 52-55 гр. подачу. Общий объём СО примерно литров 120. 64 секции ал. радиаторов и соед. трубы. Вчера в 19 часов загрузил охапку сухих дров и до половины котла засыпал сырыми дубовыми опилками (только привёз с пилорамы). Минут через сорок после растопки котёл вышел в режим, дымность снизилась (однако полностью не исчезает- постоянно идёт лёгкий дымок сизоватого цвета) и до 24 часов Т на подаче СО достигла 52 гр. с начальных 13 гр. Утром в 6 ч. 30. жара в котле на колосниках см. 5. Температура подачи СО - 40 гр.
    Судя по фото у нас с вами Бол примерно одинаковой мощности теплогенераторы, в этой связи у меня вопрос какой объём у вас СО, и нет возможности замерить темп. на входе- выходе в ТО газов. У меня вчера перемерял на входе в ТО около 230 гр. выход - 116 гр. На колоснике в районе жаровой трубы (через поддувало) - 370 гр.
    Кстати вы как то писали, что меняли сменный стакан на больший диаметр, стало быть и жаровую трубу с кожухом тоже? Если можно пару слов, что побудило и какой эффект получили.
    На фото: дымосос в разборе, справа заслонка- защита от перегрева, общий вид без изоляции, загрузка опилками, утепление дымохода.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Переделали жаровый стакан. Взяли два отработанных стакана и соединили их вместе-один в один. Результат превзашел все мои ожидания. Котел заводиться даже в такую погоду моментально и выходит на бездымный режим через минут 15 максимум и продолжает работать в таком режиме всю загрузку с температурой носителя 70-75.Раньше так не было-наверное угодал сечение прорезей стакана. Ставил даже эксперементы со стаканом сделаным из нихромовой толстой проволки соединенной титаном-не понравилось. Между прочим этот котел после сезона работы не разу не чистили - стенки теплообменника и трубы дымохода стоят чистыми и сейчас.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У Вас наверное сильные морозы уже, если так систему греете. Я в самые хорошие морозы больше всего шестдесят систему держу. А в межсезонье как? Как ведет себя котел, когда 40-45 держать теплоноситель. Не коксует теплообменник и трубу?
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Я имел температуру подачи. Котел очень легко придушиваеться на любую температуру и сам по себе не скачет в температурном режиме. Я только что писал что за сезон его не разу не чистили-все поверхности теплообменника и дымовой трубы чисты до сих пор. Между прочим в самого Малко тоже такая ситуация с чисткой котла. Это наверное из за конструктива-в колпак вылетают згоревшие под температурой газы и сразу выжигают все. Я не буду скрывать что у котла большая температура дымогазов. На той неделе замеряю температуру газов вверху колпака и в низу-самому было интересно всегда теорея СДГ в практике. Между прочим в Малко и у меня нет регулятора тяги, котел имеет какое то постоянство-выставил заслонку на одну температуру и он ее держит. Если бы скаканул бы по температуре уже давно бы стоял регулятор.
  8. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Можно несколько практических вопросов?! :flag:
    1) Какое расстояние для воды, оставлять между трубами в круглом теплообменнике, что бы исключить вскипание воды если трубы 89мм а теплообменник 600мм?
    2) Как распределить перегретый воздух в теплообменнике (однопроходном, круглом) что бы он проходил через все трубы равномерно, а не через 2-3 ближайшие по пути наименьшего сопротивления?
    3) Не прогорит ли бункер, утепленный базальтовой ватой без водяной рубашки, если дно и треть по высоте выложено шамотным кирпичем?
    4) Как сделать герметичные дверцы, что бы их не повело от температуры?
    5) На каком расстоянии крепить стяжки в углах (внутри теплогенератора) и какого размера делать эти косынки?
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    1,2 - нарисуйте Ваш теплообменник, по-моему вообще неудачное решение.
    3- не прогорит, но лучше делать воздушную прослойку между утеплителем и корпусом теплогенератора
    4 - о каких дверцах идёт речь? Заслонка первичного воздуха и крышка загрузочного короба не подвержены влиянию высоких температур.
    Совет всем - не создавайте себе трудностей "улучшая" котёл непродуманными сложными конструктивными решениями.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  11. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Добрый день! Был в командировке на Украине, Донецк-Киев. Впечатления только положительные, особенно от Киева - весь город сплошной архитектурный памятник, осмотреть всё за короткое время нереально. Отвлекся. По теме. Бол, могу предположить, что у Вас с увеличением сечения прорезей увеличилась мощность и как следствие снизилось время от закладки до закладки. Из собственных наблюдений могу сказать, что газы эффективно горят только проходя через слой жара вокруг прорезей, и чем они ниже, тем дольше он (котёл) работает в том режиме для которого и создавался! И когда происходит локальное выгорание топлива в районе стакана и прорези обнажаются, дальнейшее горение происходит не в жаровой трубе, а на колосниках, поддерживая (но не развивая) результат, достигнутый ранее. Приходят мысли, что наиболее эффективным для этой цели будет цилиндрический котёл с жаровой трубой по центру и конусообразными колосниками, что по моему и прослеживается в последней конструкции уважаемого Малко.
    Нинь Хао, если у Вас теплообменник подобный моему (на фото выше), то я соглашаясь с Малко, подтвержу - для котла такого типа неудачное решение. Оригинальный авторский, хоть и имеет пониже КПД (судя по темп. выходящих газов, замеренной Бол) но лишен многих проблем, что безусловно приоритетней. Тем не менее, если изготавливать последний сейчас уже не с руки, попробуйте на ближайшие трубы сверху наложить накладку с меньшим диаметром отверстия, тем самым распределив более равномерно поток газов. На моём варианте котла есть дверца для загрузки дров (по моему с ней намного удобней), так вот я её сделал из двух слоёв листовой стали через 25 -ый уголок, и ответный уголок на котле входит в паз, заполненный асбошнуром. Ничего не водит. Фото не из лучших, но может в чём то пригодится.
    С уважением!
  12. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Да, художник из меня как и танцор балета. :ogo:
    Одни каракули выходят... :(
    Нашел фото теплообменника, такого же как и я хочу сделать.
    Только видимо его прийдеться сделать двух-проходным, для обеспечения адекватного теплосъема!
    Дверцу хотел сделать такую же как на Вашем фото, для возможности заменить футеровку внутри и для загрузки дров.
    Какой размер ячейки нужно делать что бы опилки не просыпались? А то, у меня на котле, из 12й арматуры с 12тым промежутком сварены, так при попытке насыпать опилок, они все оказываются под ним. :(
    На крыше, измерил температуру дымогазов на выходе из трубы (труба не утепленна 6м из них 2 метра на улице) скачет от 165 до 210 градусов начал мерить когда котел прогорал, а затем дровишек подбросили. Стоит ли вставлять дополнительный теплосъем на 0,8м.кв?
    Котел для опилок только в процессе, потому сейчас топлю АО-ТГ-16... именно тем что на фото, только колосники сварил и дверцу на место поставил.
  13. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На рисунке разрез одного из вариантов теплообменника. Дымоход подключается внизу теплообменника, отверстие для дымохода в теплообменнике достаточное чтобы проходила надставка жаровой трубы, надставка жаровой трубы (продолжение жаровой трубы в теплообменнике) имеет перепускную заслонку (подвешенный на петлю вырезанный из надставки сегмент трубы) которая может подниматься при помощи тросика или рычажка). Перепускная заслонка открывается при запуске и при необходимости уменьшить мощность котла. Дымоход подключается к котлу через съёмную "катушку". Установка надставки жаровой трубы и чистка теплообменника производятся при снятой "катушке" через отверстие внизу теплообменника.
  15. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Что то подобное я и хочу сделать, только в моём варианте будет два выхода дыма из теплообменника, сверху и снизу, верхний будет перекрываться заслонкой, расположенной снаружи теплообменника. Какие либо механизмы внутри ТО, как тросики-заслонки больше практиковать не буду, ввиду "гемморойности" в дальнейшей эксплуатации.
    Малко, если возможно, подскажите какое расстояние у Вас от верхнего обреза надсадки жаровой трубы до ТО?
    На снимках: "страховочный" котёл, процесс теплоизоляции котла.
