1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Если топить опилками то бункер не грееться а если дровами то метал горячий. Сделал футеровку нижней части шамотным кирпичом-низ бункера возле колесников уже не горячий. Фото и свои наблюдение выложу позже -пока рано что обьявлять но мне кажеться что повысилась температура в жаровом стакане (сгорела вторичка и по сравнение с тем годом начал больше закрывать первичку потому что котел моментально выходит на температурный режим и работает почти на вторичке диам. 20) и кажеться уменшился расход дров. Но опять же повторяюсь-все наблюдение и выводы позже как погоняем котел, просто сейчас мало находимся дома и мало топим.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, наружные поверхности работающего теплогенератора достаточно горячие, а в котлах где расстояние между стенками теплогенератора и жаровой трубой небольшое (+ - 200мм) стенки корпуса могут раскаляться до вишнёвого цвета на высоту жарового стакана. Но водоохлаждаемым теплогенератор я не делал умышленно, чтобы создать наилучшие условия для сжигания влажных сосновых опилок. У меня в мороз ниже -3 С горят даже очень мокрые опилки, нужно лишь что бы в котле оставалось не менее чем треть объёма не сгоревшего топлива и загружать не более 50 литров за раз. И нет у меня ни дёгтя-креозота, ни конденсата, ни прочей бяки. Вчера и позавчера была резкая оттепель и талая вода подтопила котелок на сантиметр выше днища и ничего не задохнулся, работал. А вот если сделать водоохлаждаемые стенки да запустить туда теплоноситель с температурой ниже 60 С, то получите все "прелести".
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я бы хотел получить более подробные данные, Раскаляться так от работы жарового стакана они не могут
    Теплопроводность угля слабая, если только не за планированные проточки воздуха.
    По крайней мере так свидетельствует литература по газогенераторам (Горизонтальным)
    С дровами вполне допускаю хотя меня это несколько пугает_ особенно до красна, я начал делать котел как раз малого диаметра, теперь не знаю что делать.
    что интересно в расчетах Менделеева про синтез газ _светильный
    Есть утверждение что в зависимости от состава и плотности угля для газогенератора требуется от40% до 80% воды_ в виде водяного пара 200-300*
    Сжигать в котле 60% водыыыы_ Но с Менделеевым спорить не хочется поймают и пролечат однако...
    Да в Вашем котле есть такая функция, но,
    Может попробует кто нибудь в жаровую трубу спустить металл трубку с бачком и краником около потолка
    трубка пара должна контактировать с углем, то есть выходить вбок из жаровой трубы
    Хотя возможно, дозатор с мокрыми опилками_ особенно если используются дрова
    Жаровую трубу не могу найти, что делать пока не знаю
    Сижу на форуме печников их методы изучаю
    Кто нибудь пробовал Шамот приспособить?
    Есть замысел использовать литую керамику для начала жаровой трубы
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Очень интересно, это решит часть моих проблемм
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    [quote="нигрол, post: 5185325, member: 715191
    [/quote]
    Не делайте прорезей в колоснике возле стенок теплогенератора.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Поздравляю С ПРАЗДНИКОМ!
    Спасибо, теперь все стало на свои места.
  7. Volgin
    Volgin
    Volgin
    Забайкалье
    MalKo119, Здравствуйте, уважаемый MalKo119. Сбросьте, пожалуйста, чертежи своего котла и рекомендации по сборке. Просмотрев много различной информации, я решил, что Ваш вариант наиболее прост, удобен и надежен. Заранее признателен. Volgin.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Начиная со второй страницы форума автор темы по поводу чертежей просит обращаться в личку (в профиле автора темы есть возможность направить личное сообщение, в том числе и на электронный адрес).
  9. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    Изготовил котёл по чертежам Мalko всё сделал как он написал кроме трубки вторичного воздуха (размеры пятаков чуть больше рекомендованных им) котёл не выходил на режим, замучились искать причину. После уменьшения диаметра пятаков на 2мм котёл заработал. Нужно ещё размер уменьшить и видно будет работать ещё лучше. Совет всем чтоб не мучится с котлом нужно все размеры соблюдать как рекомендует автор. Спасибо ему за чертежи, сильно выручил.
  10. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Что то я не понял о каких пятаках идет речь, поясните пожалуйста.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    [​IMG] Это пятаки что на трубе вторички
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Тот, что лежит на колоснике?
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Да
  14. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Блин, мне что-то тоже захотелось сотворить тепло за семь дней...
  15. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Тоже сделал футеровку нижней части котла. Жалею, что не сделал сразу, потому что стенки в районе колосника сильно сдеформировало и мои попытки их выровнять были тщетны. К сожалению не могу загрузить фотографии, почему то не работает "загрузка файла".
