1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    огнеупор.JPG Для тех кто делает "с нуля" я предлагаю не футеровать нижнюю часть теплогенератора, а сразу выложить её с огнеупорного кирпича, а на неё поставить верхнюю часть с метала (см. рисунок- разрез). Так будет дешевле. Подсосы воздуха и неплотности внизу не опасны.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    В том году так и думали сделать, но только что то руки не дошли. А можно еще как ГАЗОГЕН сделал (посмотрите в его альбоме).
  3. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Новгородская область,РФ
    Здравствуйте!
    Есть вот такой вопрос. А нельзя ли стакан сделать из кусков (пучка) арматуры?
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    В жаровом стакане где температура наверное в пределах 1000гр иногда нержавейка невыдерживает, не то что арматура, которая не есть жаростойким металлом.
  5. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Давно не заглядывал. По материалам и работам это очень индивидуально у каждого. Что касается меня, то котёл я начал делать ещё с весны прошлого года и сейчас освежить в памяти все траты на него довольно затруднительно. Могу сказать, что металл и кирпич мне достались "с оказией", сварочные работы по котлу я выполнял сам, а за сварку ТО колпакового я отдал сварному 2 тыс.
    В эти выходные я в очередной "415 китайский" раз занимался переделками своего котла. И что выявил. Чугунную трубу в нижней части раздуло на столько, что стакан ранее плотно входивший в нее, теперь имел зазор в 2 см., стоял косо к одной стенке и имел место проход несгоревших газов через эту щель. Видно было по закопченному участку. Заменил трубу на нержавеющую, одинакового диаметра со стаканом, обварив полосой место стыка. Эффект налицо - стал быстрее запускаться и регулировка вторичного воздуха стала более или менее заметна на общей работе.
    По поводу стакана из арматуры. Довольно трудоёмок и малоэффективен по длительности использования. Попробуйте лучше сделать из б/у гильзы от Газ 53 или Москвича. Почти готовый стакан, только прорези напилить. Как будет работать пока сказать не могу, но гильзу уже приготовил, хочу как спадет напряженный отопительный сезон у себя попробовать.
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Блин, пару недель назад сдал в металлолом 2 комплекта ЦПГ...
    ЗМЗ изготавливает гильзы из серого легированного чугуна ИЧГ-33М https://www.2resurs.ru/data/content/138/file.1244437604.pdf Считаете, что этот чугун простоит намного дольше?
  7. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Делал стакан из гильзы двигателя Уаз проработал 3 недели - згорел!
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    В автомобиле температуры разные, а именно охлаждение водой. Не дайте охлаждение, то и поршня поплавяться и гильзам прийдет кирдык-есть горький опыт (езда на авто без охл. жидкости).Или возьмите перекипятите двигатель, то не только головку поведет а й поршневую всю перебирать будете вмести с гильзами .
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    По маленькому опыту жаровый стакан надо наверное делать с нержи (только методом подбора -с хорошей).Можно попробывать найти на приемке металлолома -нихромувую проволоку (она бывает и тонкая, и грубая, и полосами).У нас ее немеренно лежит-целые кучи. Она создана специально для высоких температур, другого применения ей не дано. Можно как то попробовать сворганить (скрутить, намотать, соединить, склепать) с нее жаровый стакан. Я как то взял спираль (с грубой) нихр. проволки и засунул вместо жарового стакана -мне не понравилось (наверное много прорезей было), и я перестал играться откинул эту идею. Кому интересно и есть время, думаю может что то сворганить с нее получше. Я с помощью нихрома начал на вторичке соединять тарелочки (просто хрест на в хрест перевязал) потому что и электроды и прутики с нержавейки перегорают между тарелочками. А так между ними положил грубый кусочок нихрома и перевязал все вместе проволкой из того же нихрома-быстро, надежно и дешево.
  10. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Ну вот и снялся с повестки дня вопрос о использовании гильзы в качестве жарового стакана. Действительно из доступных материалов остаётся только нержавейка. У меня из трубы толщиной стенки 5 мм. тоже цилиндрическую форму потерял, однако от этого хуже работать не стал.
    Гильзу я также использую в качестве надставки жаровой трубы.
    Получается что пламя у Вас действует уже между тарелочками с самой трубки? У Вас какое расстояние между тарелочками? По логике ни тарелочки ни прутики сгорать не должны, только жаровой стакан.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Получается что пламя у Вас действует уже между тарелочками с самой трубки? У Вас какое расстояние между тарелочками? По логике ни тарелочки ни прутики сгорать не должны, только жаровой стакан.[/quote]
    Вы знаете, сгорело, и прутики c нержи и электроды по нержавейки. .Растояние как и у всех наверное- до 5мм.
    По логике вещей там просто температура сумашедшая добивает все это-с одной стороны радуюсь с другой стороны быстро ищу пути устранения (пока доволен быстрым устранением проблем-считаю пока все как расходники).Вы знаете уже методом втыка где-то за третий-четвертый раз нашел оптималный размер и форму стакана, и на третий раз размер вторички. Для меня даже очень котел отличаеться в работе сейчас чем при первых запусках когда был новым. Во первых я уже писал чуть выше что дрова таскаю прямо из леса чуть ли не каждый день (он не знает что такое сухие дрова), во вторых бездымный почти моменально режим, в третих он может работать на самых малых оборотах (до 40гр) и у меня голова не болит что он может коптеть заливать или заростать-c ним таких проблем даже близко нет (осматриваеться или как правильно обслуживаеться он раз в год перед отопительным сезоном).А если дать гари (жару), то это мы на ура тоже легко.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обратитесь к Vladimir1964, думаю он Вам поможет:hello:
  13. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    Скажите пожалуйста, сколько воды у вас в теплообменнике и в системе всего?
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Да не кто ее не считал (зачем?),наверное как и у всех. ТО с водяной рубашкой 2.5см-3см,теплосьем ТО с общепринятой формулой 1мкв (ТО) на 100мкв (помещения) и СО пластиковая труба с еврорадиаторами (принудительная), плюс водяные теплые полы (50 на 50)
  15. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
