1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Не уверен, но может в какой-то момент я потерял нить разговора и пропустил точку почкования.
    Поясните, в каком месте это произошло ?
    Не-а.
    По моим прикидкам это нормальный дубовый газогенераторный котёл. И то котлом, в моём понимании, называется печь с водяным теплообменником. Если теплообменник сделать жаротрубным, то будет воздухогрейная печь (теплогенератор).
    Но буржуйкой данное изделие совсем не пахнет.
    Уточните, пож-та, терминологию - что у Вас называется "усовершенствованная буржуйка МАЛКО"?
    Кто и что в этой теме усовершенствовал?
    Обсасывание введения различных элементов автоматизации регулирования мощности ещё не есть усовершенствование.
    Не понятно, зачем делить. Идёт процесс реализации изделия различными пользователями, с различными технологическими и финансовыми ресурсами, что-то меняется в конструкции, народ делится опытом.
    Кому-то захотелось кирпично-металлический вариант...
    Кому-то - металл с футеровкой.
    Я вообще подумываю о возможности реализации разборного облегчённого варианта с минимумом сварки (включая ТО, кстати) для быстрой замены или обслуживания. Предпосылки имеются.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну ни фига себе буржуйка. Мы наверное каменный век против вас, если у вас легко такие буржуйки варят. Тогда покажите какие у вас котлы по сравнении с этой буржуйкой.
  3. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Кто нибуть эксперементировал с растояниями между жаровым стаканом и колосником? На что влияет это растояние?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    БУРЖУЙКА - без водяной рубашки.
    КОТЕЛ - с рубашкой.
    Или как?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    При увеличении растояния увеличиваеться слой жара. По идеи должно сказаться на мощности и переваривании более влажного топлива. Мы меняли расстояние раза три с разницой где-то см. 4-5 (точно не помню, не замерял), и остановились на варианте-поджали колесник что б конец вторички (где жар. стакан) лег на него. Угол получился небольшой, и разницы большой что бы сразу было очевидно видно мы не прочуствовали. Я вам скажу так - надо пробовать, может что то и получиться у других, наклон если есть сварка можно поменять за три минуты (приварил или отрезал подставачку на конце колесника и всех делов).
  6. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
  7. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Здравствуйте! Отчет ходовых испытаний. Котел отапливал конвективную сушилку, успешно просушил 13 м3 необрезной хвойной доски пятидесятки. Мощности котла хватило за двое суток нагреть сушилку и материал в 17 градусный мороз до 58 градусов, что вполне устраивает. Проблема...В течении 2-3 дней зашлаковывался стакан, котел сбрасывал обороты, пиролиз прекращался. Приходилось вычищать и растапливать заново. Может быть причина в наличии песка в опилках..Если есть другие версии, буду признателен. Деформация передней стенки произошла на моих глазах, секунд за 30 (металл 10 мм) Во время зашлаковки стакана, я пытался расшорудить угли поверх колосников электродом и газ потек наружу, сгорая. Сейчас переварил переднюю стенку, сделал дверку для обслуживания. Думаю приварить перепускную трубку. Буду рад вопросам, мнениям, советам.
  8. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Да, и еще. Загрузки хватало на 2 часа.
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Ребро жесткости сделайте 1055212-f28a8723936c6305184771e23ae3112a.jpg Прожорлив у вас котел получился! Сколько загрузка (в литрах)? Чем топите?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Где то на форуме уже использовали печь для лесосушки, в этой конструкции от жарового стакана отказались
    Причем в той конструкции в одном котле две жаровых трубы
    Почему не ответили, вероятно причина как у Вас.
    Причиной скорее всего _песок+ зола = пено стекло однако
    Температуры обычно достаточно, возможно надо дать пространство куда ему стечь
    Деформировалась передняя стенка котла толщиной 10мм?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А если решить вопрос так?
    1) сделать ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для очистки стакана в поцессе работы. Ну, например, нечто навроде обруча вокруг стакана. В норме обруч лежит внизу стакана, на колосниках. Пи прочистке обруч скользит по стакану вверх-вниз. Привод сделать через систему рычагов и тяг через поддувало.
    2) а если вообще БЕЗ СТАКАНА попробовать? Ну будет там какой-то унос опилок, ессно...да здается мне, что пока они внутри жаровой трубы будут лететь, то успеют все сгореть без остатка.
  12. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Ребро сделал теперь, но на 5-6 см. выше кромки, втулка вторички мешала. Загружал литров 150, наверное. Топил в основном опилками из под пилорамы, большей частью сосновыми. Их в избытке, главное нагревает
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как тогда решить пробл догорание углерода экономичности?
    газ после дымовой трубы поджигать?
  14. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Может быть...Тогда каким образом дать это пространство? Поднять горелку над колосниками? На снимке видно деформацию. Пирамида сварена из чернухи 9-10мм. Сам удивился, особенно скорости процесса.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А может быть Дмитрий прав_ недожог все таки есть......
    который можно устранить добавкой добавочного воздуха через отдельную трубку - посередине жаровой трубы.
    Интересно спросить автора, - делал ли он подобные исследование?
