1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Что-то круто произошло с 10мм.У нас 5мм и все нормально. У вас нижняя дверца поддувала есть или нет (на фото не вижу).На фото3 колесник опущен?
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я так понял, назначение стакана - не пропускать внутрь жаровой трубы частицы топлива. И если убираем стакан, то немного ниже опускаем жаровую трубу, (удлиняем ее) и уже в нее непосредственно вставляется "горелка". Купные куски топлива поток газов не сможет поднять из-за их веса, а тлеющая мелочь попадет в самое пекло и только поддаст там жару.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не совсем так
    Пиролизные газы проходя через раскалённый метал, меняют хим состав, соединяются с парами воды, испарившейся из топлива. Качество газа и его калорийность, длинна факела пламени зависит от прорезей решётки (Книга о Газогенераторах _горизонтальный или прямо процесс)
    Если нет стакана прощай экономия, жаровая труба должна будет быть выше, воздух там добавочный будет просто необходим, ну и стальной ерш для теплообменника
  4. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Воплотить первое представляется технически невыполнимым, по крайней мере, для меня. К тому же надо учесть непременную деформацию стакана и то, что шлак довольно крепко "приклеян" к стакану. По второму пункту .. Сменный стакан задуман автором исключительно для долговечности жаровой трубы. Уберите стакан, сделайте прорези в жаровой трубе -получаете то-же самое +сгоревшую через пару сезонов трубу. А без прорезей не получите пиролизного горения
  5. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Недожиг газа происходил не из-за недостатка кислорода, а потому что шлак на прорезях стакана ограничевал его попадание к горелке. Вначале то все замечательно. Проблема возникает и усугубляется по мере зашлаковки.
  6. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Дверка есть. На фото она снята, а колосник опущен.
  7. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Летние фото пост 307
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А попробуйте без стакана...Пиролизным газам некуда итти, кроме как в жаровую трубу.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С праздником Вас господа _товарищи,
    Служили ведь все таки когда то вместе... не с войной с дружбой товарищеской поздравляю всех!
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    В самом начале при пробах и испытаниях, я делал дополнительную воздухоподачу между теплогенератором и теплообменником в жаровую трубу и наблюдал горение через гляделку. В некотрых переходных режимах наблюдал горение-дожиг, но в основное время ничего не замечал, поэтому отказался в пользу упрощения устройства котла и избежания непродуктивных избыточных подсосов воздуха.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Спасибо за ответ
    Я конечно понимаю, топливо разное и заставить конструкцию правильно реагировать на любую калорийность и влажность не возможно, правильнее принять среднее
    Ну не дает мне покоя устройство горизонтального газогенератора
    Там через слой топлива горизонтально продувается воздух (минимальное количество) пиролизные газы принимается с другой стороны наклонной железной решеткой (В некоторых конструкциях перед решёткой подается водяной пар 200*)
    То есть там _ именно на (жаровом стакане) или решетки, из загрязненного пиролизного газа, синтезируются синтез газ и водород, _кстати горят все это бесцветным пламенем.
    Скорее всего их присутствие можно обнаружить только подачей доп воздуха и термопарой установленной на выходе жаровой трубы.
    Очень интересны Ваши комментарии по этому поводу.
  12. OllePups
    OllePups
    OllePups
    То есть, Вы хотите сказать, что чистили колосник, находясь в 30см от пламени? 13 кубов доски - цена, приемлемая для расставания с жизнью (приобретения инвалидности) ?
    Второе.
    На первом фото видны признаки возгорания стены. Если это другое возгорание, расскажите о нём и обстоятельствах, его сопровождавших?
  13. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Первое: воздержусь от обсуждения аксиологической составляющей данной темы. К тому же, не было ровно никакой опасности ни жизни, ни здоровью. Может быть у Вас сложилась искаженная картина происходившего. Второе: стена на фото шлакоблочная (негорючая),Вы видите признаки закопчения. В начале были проблемы с тягой, поэтому разгоняли котел дровами с открытым загрузочным устройством (под неусыпным присмотром)
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Теория и результаты приборных исследований процессов происходящих в газогенераторах хорошо описаны в литературе по автомобильным тракторным и стационарным газогенераторам, моя точка зрения не сильно отличается от общепринятой (в основном по участи воды в горении). Вопросы теории на данном форуме я стараюсь не затрагивать.
  15. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Как решили вопрос? Заменой дымовой трубы?
