1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В том то и дело,_ теория без практики это мираж в пустыне, красиво ну может быть, но напиться нельзя.
    Я только летом начну сборку котла, поэтому и пытаюсь, частички практики собрать
  2. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    А если, как вариант, попробовать нарастить кожух жаровой трубы до колосников? Сделать его разъемным и съемным, для периодической чистки.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Получите тот же "стакан". Только большого размера. Который и сейчас - легко демонтируется в случае необходимости его очистки.
    Там радикально можно решить вопрос, если как-то организовать вопрос прочистки без остановки котла. На ходу. Технически - сложно, но реализуемо.
  4. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    В этом "стакане" площадь проходная будет больше и частично снимется тепловая нагрузка. Думаю поэкспериментировать стоит, затраты на воплощение минимальны.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Должно помочь, но сделать можно попроще, как с жаровым стаканом.
  6. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Нет. Утеплил котел и трубу, поднял в теплообменнике трубу на 40см от верха. Помогло частично. Но проблема была в другом. В спешке и азарте моих. Я уже потом понял. Разжигал и в короткий промежуток времени забрасывал слишком много дров. Совокупных прорезей в стакане вполне хватает для доступа пир. газов в стакан после выхода в режим, но обеспечить тягу для большого костра в топливнике они не в состоянии. Поэтому приоткрывал крышку загрузки. А надо было всего лишь умерить количество дров.
  7. Belogor
    Belogor
    Belogor
    село Белогорье
    Спасибо. Наверное, попробую. Может быть диаметром побольше, сектор вырежу, чтоб сверху одевать, для простоты. Благо дверка для обслуживания есть теперь. Сейчас изготовил стакан по последней рекомендации автора, с опорой на колосник, в нем увеличил длину и ширину прорезей и думаю поставить две перепускные трубки. Одну с выходом под колосник (как у автора в начальном варианте),вторую с выходом в специальную прорезь в нижней части стакана. Позже выставлю фотки. Но испытания будут не раньше, чем через месяц
  8. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Как Вы считаете, почему образовывался шлак?
    И что должно дать наращивание кожуха с прорезями ?
    Думаю, что так же скрутит стакан, как и было. Судя по тому, что такая же проблема и у BOLа, решение с прорезями не самое удачное. Сверлиться нужно. В своём варианте я проектирую квадратную трубу со сверловкой.
    Что даст подача вторичного воздуха под колосник?
    Если я правильно всё понимаю, Вторичный Воздух подаётся один раз в стакан для поджига засасываемых из топливника древесных газов.
    Любой эксперимент интересен.
    Не знаю, как остальные, а я точно никуда не тороплюсь.
  9. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    То что крутит стакан это не есть вообще проблема, даже тот что на фото в профиле очень недурно работает на любых заявленных мощностях (то ли малых, то ли больших).Я уже привык что при установке нового стакана он приобретает при температуре свою форму, и дальше просто чудненько без всяких мух работает.(нет ни шлака, ни отложений).А на счет кв. трубы я вам скажу так-самая прочная фигура это круглая, пример-бочку или ТА или ведро или еще что-то круглое не распирает и не ведет, чем если взять квадратный бак. и тд.
  10. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Бол, я думаю, что нам всем нужно поблагодарить автора котла за уникальное решение предварительной автоматической настройки стакана на оптимальный режим функционирования путём скручивания (и уменьшения площади прорезей, тем самым).
    Предлагаю скинуться на пупздырик вискаря. Хорошего вискаря. Односолодового.
  11. OllePups
    OllePups
    OllePups
    В связи с чем все экстренно блюдут молчание?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да вот ...выгнали баламутов на соседнюю ветку и медитируют на облаках
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Админ пьяный, - кверх ногами сообщения редактирует, (судя по автаркам) мухи по экрану ползают
    - могёт кто объяснит как видио вставить
    Наверно большое, не лезет и все, -или только на первое апреля?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на ютуб льёте и ссылку сюдой:hello:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С Ютуба и скачал, презаливать не логично както
