1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так кто ж против :) попробуйте!
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Притом что там тоже очень жарко и поэтому применяется жаростойкая сталь и керамика
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нигрол, вы космодвигатель делаете, одноразовый? Здесь котел для населения обсуждается.
  4. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Здраствуйте! Меня тоже интересует цепочный принцып регулировки. Вы бы не могли подсказать как это делаеться? У нас продаются автоматические заслонки. для регулировки. Можно ли её использовать для котла? ФОТКИ постараюсь выложить на днях
  5. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Никола! Что вы можете сказать по котлу такой схемы, изначально делался как газогенераторный, но на форуме в другой теме, по обсуждению пиролезных, его отвергли, так как говорят он относиться к твёрдотопливным котлам, но назад ходу нет, подскажите пожалуста, куда в моём случае сделать подачу воздуха? Как именно сделать нагнетание воздуха? Извените! Вопросов остаёться много
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Так а что тут думать, делайте как в обычном булерьяне и будет нормальный котел...
  7. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Николай! как вы поняли что это на подобе бурельяна? Вы правы, я делал по видео с ютуба. Но мне владелец этого видео сказал что он его делает как газогенераторный котёл.А что скажете на счёт подачи воздуха, и стоит ли делать зольник? таккак у него его просто нет, он говорит что там будет сгорать всё.У меня на это. есть сомнения.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну на газогенераторный он немного не дотягивает, но если правильно доделаете, то будет неплохой котел. Насчет зольника, то это Вам решать. Смотря чем будете топить. Если в основном дровами, то можно и без него. Котел, подобный аква-булерьяну. С одной стороны, это хорошо, что между трубами с водой есть промежутки, а с другой не очень. Но, что сделано, то сделано.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А воздух подавайте прямо над рядом нижних труб. И не забудте врезать еще один, дополнительный воздух. Он должен быть внизу задней стенки. Там обычно образуется зона, которая ощущант нехватку воздуха. Как-бы мертвая зона.
  10. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Николай! мне это понятно, что воздух подаётся в середину котла и до нижней трубы сантиметров 6 не доходя. Вопрос в другом. От куда заводить подачу воздуха на первичку и вторичку? и как сделать в 2 трубы подачу воздуха? я имею в веду, и в мёртвую зону. Если не трудно, сбросьте хоть от корандаша набросок, что и как. У меня всё дело встало из за этого. Спасибо!
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Богдан, а Вам какую площадь нужно отапливать?
  12. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    площадь дома с подвалом 200квадратов
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Показанный Вами котел не нагреет Ваш дом. На личную почту написал письмо.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да... не прогреет дом Ваш ... 200 квадратов, многовато конечно...Может на дымоход, сразу за котлом, еще теплообменник вварить стоит? А насчет воздуха, я Вам все расскажу и нарисую, не беспокойтесь, если только не передумаете котел заканчивать...
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Почитал Ваши ранние посты, в теме о пиролизниках. Как там Ваш котел будкой назвали. Вы главное не расстраивайтесь. Те, что обзывали, просто подзабыли свои первые шаги на этом пути. Когда интернета совсем еще не было, да и этого форума тоже. Умников строить все горазды, когда за плечами большой опыт. Скажите Богдан, Вы в свою конструкцию воду уже заливали?
