1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати, чисто спортивного интереса, а если котел углем загрузить, будет работать, не пробовали?
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Не пробовал, да и побаиваюсь за долговечность сменного стакана жаровой трубы. Работать должно. Как то бросил пару кусков ( больших с кирпич ) похожих на уголь, не сгорели. Отопительный сезон заканчивается, возможно попробую, только для опыта.
  3. koptev3
    koptev3
    koptev3
    Алматы
    Моя печь на отработке и на опилках от ДСП.
    Здравствуйте. Наконец сделал печь на отработке и на опилках от ДСП. Много пробовал с печками от бубафони и слабожанкой и получилось что-то комбинированное. Главное греет и не дымит.
    Устройство печки. Ящик 500х600х700 металлический, стенка 3мм крышка съемная на болтах, т.к. ее повело сразу, в крышке отверстие 100мм и смотровой люк 100мм, труба выхлопа 168мм, стенка 5мм, высота 6м, прямая над коньком 1м. Внутри ящика бочка 50л. Для работы на опилках труба поддува 60мм, сбоку отверстия 8-10мм от низа до кромки опилок штук 50. Главное, чтобы труба поддува упиралась в дно, потом набиваем бочку опилками, сверху немного дров мелких, для розжига. Закрываем крышку ящика, розжиг через смотровой люк, очень быстро разжигается .Горит сверху и с боку вдоль трубы воздушной, выжигая тем самым вертикальное отверстие в опилках. По мере горения и нагрева внутренней бочки происходит пиролиз опилок, пиролизный газ горит ярко желтым огнем с проблесками голубого, очень жаркий огонь ,весь ящик полон огня, стенки его очень быстро нагреваются, теплоотдача очень хорошая. За 5 часов сгорает 5-6 ведер опилок, дозагрузка опилок происходит через воронку в смотровой люк ,также можно подкидывать дрова, тем самым печь может с до загрузкой гореть несколько дней.
    На отработке работает так. В бочку внутреннюю ставим первичную камеру, труба воздушная 76мм, настраивается как обычно, в торце приварен палец 100мм, чтобы отверстие первичного воздуха поднять ото дна. Топливо подается сверху капельно через трубу воздухоподачи, через кран-задвижку и медную трубку, которая вставляется в трубу воздушную. Цех у меня 15х6х4м, т.е. 360кубов. Печь греет очень хорошо. Особенно доволен, когда жгу опилки, которые девать некуда, в них ДСПшный клей и очень они мелкие, почти что пыль.
    Температура выхлопа около 90 градусов, щупаю трубу - конечно горячая, слюни на пальце шипят. Дыма вообще нет никакого, когда печь в режиме пиролиза.
    При розжиге идет серо-синий дым, но это не долго, минут 15. В режиме верхняя часть печи раскаляется до малинового цвета.
    Конечно можно заслонкой воздух придавить, но зачем, цех у меня большой, пока топлю на максимуме, 5-6 ведер опилок от ДСП горят примерно 4 часа - пламя желтое, горячее, я доволен.
    Халява по отоплению великая радость, уже неделю кайфую от халявы.
    Советую всем, у кого опилки даром. Попробую еще на бумаге, всякие накладные и т.п. - тоже нужная вещь, газет можно набрать немерено.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если я правильно понял весь объем ящика - горячее ядро... тогда ни о каком длительном эффективном горении не может идти речь... как мне кажется. К тому же бочка 50 литров ну очень мала для такого количества топлива, которое может обеспечить хотя бы 8 часов отопления. А так, для цеха, может конечно и неплохо...
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Пожалуйста попробуйте нарисовать, а ещё лучше и сфотографировать, покажите здесь.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сходил на днях в контору торгующую нержавейкой. Из жаропрочки (12Х18Н10Т - AISI321) есть только лист от 5 мм.
    Есть труба на 76.1х2.0 и 104х2.0 из AISI 304 - я так понимаю ткая не пойдет для жаровой трубы? Или нормально?
    Я вот все думаю, габариты топливника на сколько можно изменять?
    Вопрос связан с предположением топить дровами, а напиливать молочью не очень хочется. Было бы неплохо что бы в топливник можно было бы уложить дров длинной 0.7 метра с треть куба :) Но возникает вопрос как будет это влиять на процесс газообразования (будет ли достаточо температуры на удалении от жаровой трубы, а так же не получится ли избытка пирогазов?
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    12Х18Н10Т - AISI321 - отличная сталь, если цена не кусается. Пишите в личку или по почте, всё обсудим. Я писал, что у меня дрова горят хорошо( внизу топливник 600х600, но ведь можно загружать поленья и вертикально), а своё обещание по углю выполню чуть позже, ближе к окончанию отопительного сезона. По избытку древесных газов вопрос непростой, так как у меня нет опыта работы котла на полной загрузке топливника дровами. Но сейчас прихожу к выводу что логика(алгоритм) управления котлом должна быть такая:- при превышении мощности над заданной ( температуры теплоносителя на выходе) для её сравнительно быстрого снижения, нужно открывать подачу вторичного воздуха для переобеднения смеси и частичного охлаждения "дымовых" газов, а также прикрывать подачу "первички" по полной. В ручном режиме на опилках это работает. В межсезонье буду пробовать добиться этого с механическим терморегулятором прямого действия (цепочным).
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вертикальная загрузка дров и не удобна и не плотно дрова заполняют пространство (в межсезонье свой ТТ пытаюсь дровами топить). Подкладывать дрова когда не полностью прогорели тоже неудобно, в общем это точно не вариант. Не даром ведь все котлы ориентированы на горизонтальное расположение дров.
    По своим вопроса направил в личку.
  9. николай54
    николай54
    николай54
    Кострома
    По правде сказать я ожидал, что кто-то из прозводителей котлов буржуй мне что-то подобное возразит. Всегда приятно пообщаться с профессионалом, Вы видимо таковым являетесь. Начнем дискуссию?.. Во первых уточним, что все-же такое пиролиз?, ведь многие задаются таким вопросом. Сначала с точки зрения органической химии, уточним - химии древесины. История данного слова от греческого, что означает разложение, распад. Другими словами, под действием высокой температуры, без доступа кислорода, идет распад твердого топлива на газообразное и жидкое. На данную тему, только в наше советское время, написана не одна сотня научных работ. Обобщая всех авторов подвожу итог: у пиролиза существует два этапа, начальный общепринятый и второй, как мы проектанты в теплотехнике называем-классический. Под начальным подразумевается тот пиролиз который опубликован в литературе по органической химии. Он состоит из четырех этапов. Первый этап происходит при температуре порядка +150 гр.С. На этом этапе идет отвод (испарение)воды из древесины. Второй этап происходит при температуре порядка 250 гр.С, выделяются легкие газы в частности метан, оксид и диоксид углерода, ряд эфиров. На третьем этапе, происходящем при температуре порядка 450 гр.С, кроме указанных выше газов выделяется еще тепло, уксусная кислота, метанол, альдегиды, ацетон и в конце смолы (у березы деготь). Четвертый, при температуре порядка 550 гр.С, считается последним на первом этапе, выделяются теже вещества плюс тяжелые смолы и конечный продукт - древесный уголь. Так что с точки зрения химика, тление древесины это тоже пиролиз. Более того, просто нагрев топлива более 150 градусов - это тоже пиролиз. А теперь рассмотрим понятие пиролиз с точки зрения теплотехники, тепломеханики и термодинамики. В теплотехнике существует такое понятие, как теплотворная способность топлива. Естественно для разного вида топлива она разная. Для древесины, теплотворность абсолютно сухих дров при полном сгорании, в среднем составляет порядка 18Мдж/кг. На практике, при жжигании этого килограмма, выделяется 8-10Мдж/кг..Повторюсь это доказано на практике. Из данных цифр видно, что КПД дров, замечу не котла, составляет 50-60%. 40-50% топлива просто не сгорает вылетает в трубу или выпадает в осадок в виде золы. Наверняка все зададутся вопросом почему так получается? Ответ на данный вопрос дали ученые мужи в области тепломеханики и термодинамики. Для начала они определили фазы температуры горения. По цвету пламени можно определить температуру в котле. Первая стадия, это стадия возгорания (порядка 450гр.С), цвет огня оранжевый. Теплотехники называют это тлением. Вот именно при этой температуре КПД дров составляет 50-60%. Далее красный цвет, прямое горение древесины (костер на зеленой)- порядка 550-700градусов,синий цвет- порядка 700-900 градусов, белый 950-1050, и ближе к бесцветному-за 1100градусов. Хотя у разных авторах цвета по температуре разнятся. Теперь каждый из Вас по цвету огня может определить приблизительно температуру в топке. От данного фактора в конечном итоге зависит, что за продукцию Вы приобрели. На примере с котлом буржуй, это котел прямого горения, или теплотехники назавают - котел с эффектом пиролиза. КПД по дровам не может превышать 70%. Если учесть, что теплопотери существуют еще и в теплообменнике (в лучшем случае 20%), то общее КПД котла будет не более 50%.При данной температуре не сгорает часть легких смол, тяжелые не сгорают полностью, не сгорает угарный газ и часть твердого топлива. Идет загрязнение окружающей среды. При синем или голубом цвете огня происходит полное сгорание органических смол, распад оксида углерода. Между прочим углерод и дает синий цвет пламени. Конечным продуктом данной химической реакции является углекислый газ и вода. Даже часть этих веществ при определенных условиях тоже распадаются на исходные атомы. У углекислого газа исходный продукт-углерод (сажа), у воды-водород (кислород может вступить в реакцию с металлическими частями теплообменника, если теплообменник выполнен из нежаропрочной стали). Данные реакции сопровождаются бурным выделением тепла и теплотехники называют это классическим пиролизом. При данных температурах происходит 100% сгорание топлива и КПД котла можете смело считать только по потерям в теплообменнике. Повторю еще раз, полный пиролиз топлива не может произойти на водяной рубашке, не хватит температуры.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я не производитель котлов Буржуй. О пиролизе все верно ( для меня можно было и не переписывать, но для ветки полезно, спасибо). Я не согласен с этим:"При пиролизе идет усиленное горение под высокой температурой. Вам пришлось бы подкладывать дрова через каждые 20-30минут, а если на опилках через каждые 20-30секунд." Если есть время почитайте ветку и поймёте что в моём котле идёт сжигание древесных генераторных газов ( почему-то, видимо продавцы называют его пиролизным ). А вот с этим:"Повторю еще раз, полный пиролиз топлива не может произойти на водяной рубашке, не хватит температуры.", отчасти соглашусь, поэтому и учёл в конструкции своего котла. К этому пришли почти все ведущие производители "пиролизных" котлов они теплоизолируют зону газогенерации и сжигания ( дожига) от охлаждаемых поверхностей. Рад профессиональной дискуссии, готов продолжить.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Хотелось бы от автора узнать назначение трубки опуска газов.
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    1)Когда свежее топливо( при розжиге или сразу после дозагрузки ) достаточно плотно перекрывает сменный стакан жаровой трубы сверху то эта трубка перепускает газы с топливника под колосник и дальше к нижней части сменного стакана, откуда им легче попасть в жаровую трубу ( горелку). 2)Обеспечивает прохождение газов перед сжиганием сквозь слой углей при розжиге или сразу после дозагрузки. 3) При "разгоне" котла перепускает избыток генераторных газов в подколосниковое пространство и уменшает поступление первичного воздуха, тем самим притушивая котёл 4) во время дозагрузки отводит генераторные газы с топливника в подколосниковое простраство ( заслонка первичного воздуха закрыта ), создаёт разрежение в топливнике, педотвращая дымление через загрузочный короб и хлопки.
    При смещении жаровой трубы вплотную к задней стенке топливника, строгая необходимость перепускной трубки отпадает, так как канал перепуска образовывается сам собой и практически не перекрывается опилками. При перекрытии нижнего отверствия перепускной трубки у котла со смещённой вплотную к задней стенке топливника жаровой трубой, существенных изменений в работе не наблюдалось, поэтому с декабря прошлого года я перестал её устанавливать и рекомендовать желающим изготовить котёл самостоятельно.
  13. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    Вопрос к автору-для отопления вашего дома (200м2-если правильно понимаю) -каков расход опилок за отопительный сезон?
    Как утеплён котёл?
    или эти вопросы лучше в личку задавать?
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Товарищ у которого беру опилки сказал кубов 40, к сожалению точно не считал , но думаю где-то кубов 35-40 и будет. Котёл и теплообменник утеплён базальтовой ватой, теплообменник сверху роквелом и обшиты оцинковкой по уголкам. Толщина утепления 50-70мм.
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Предлагаю посмотреть несколько коротких видео работы теплогенератора.
    Розжиг и переход в работу. Получилось быстро, наверное потому что опилки сухие
    а здесь уже работа
    а это дозагрузка
    обращаю внимание: после открытия крышки и в конце дозагрузки из дымовой трубы идёт дым. Дымовая труба - жалкое подобие скручено саморезами с двух метровых кусков оцинковки без продольных замков, поэтому и поддымливает из загрузочного короба, при нормальном дымоходе поддымливания почти никогда нет.
    А вот что происходит с дымом после закрытия крышки
